avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Saltois
Катаюсь на дальнобойном Лифе
IvanM
Оказывается A123 делает (делала) УПС-овские аккумуляторы LiFePO4 http://www.ebay.com/itm/A123-Systems-ALM-12V7-Lithium-Battery-/181184627802?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item2a2f72045a
Нигде их раньше не встречал. Это я не к тому что нужно покупать (дороговато) , а просто для интереса что такие бывают  :exactly:  ;-D
[user]luckydevil[/user], а то что там на боку стоит обозначение Pb (свинец) не смущает? ;) Или они его туда для веса пихают? O_O
VladimirA
Цитата: VladimirA от 05 Сен. 2014 в 23:14
Полбзуюсь Q100h. Намного мощнее Q100! Вчера пявился Q128h: http://www.bmsbattery.com/rear-driving/641-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
правда, только "задний".
Полагаю, он может стать альтернативой Бафангам?
[/quote]
Посадочное место 145mm! :-(
[/quote]
Уже писали.
Там есть втулочки на валу, со стороны касеты. (тонкая гайка отдается, и втулки меняются).
Меняя их, можно уменьшить до 135мм.
Трещеку ставить не 7-ку, а 5,3,1-ку.
И, "зонтик" меньше.(те, кто спицевал,понимают).
Удачи тем, кто ПРОБУЕТ!...
nikolaj19
Действительно, 850 грамм слишком тяжело не то что для лития, но даже для ЛЖФ.
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
xaoyag
Если учесть что их там 12 26650 то как раз самое оно или 24 18650 последние по емкости около 7 ач
IvanM
[user]Slider[/user], там написано литий-ион, и температурные интервалы от минус 20. Так что это ЛЖФ 100%. Ну а Pb и перечеркнутая урна...ну походу взяли стандартный значок чтоб в Европе в мусорку не выбрасывали.
yaredik
нашел вот такие ячейки кто что думает,может брал кто http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.O58OQU&id=40572531048&ns=1#detail
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
xek
Безумная емкость, трудно представить размеры такой батареи из 12-15 ячеек...
Собираю мега-кастом
Классные ячейки, цена волшебная.
Написано что это б/ушные из какого-то гибрида BMW.
Если бы я делал электромотоцикл или электроскутер, обязательно бы такие ячейки взял.
Одна ячейка весит 1.1кг, это примерно 170Вт*ч/кг, аналогично народным котлетам.
Монтаж болтами, опять же, весьма удобен.
SolarRay
На велосипед их тоже можно пристроить, если собирать на модельном моторчике (или любом другом с высоким kv) и контроллере от kelly (таком http://kellycontroller.com/kbs24121x55a12-24v-mini-brushless-dc-controller-p-527.html (от 8В)
или таком http://kellycontroller.com/kbs36101x45a24-36v-mini-brushless-dc-controller-p-502.html (от 18В) или таком http://kellycontroller.com/kbs48121x55a24-48v-mini-brushless-dc-controller-p-528.html).
yaredik
размеры кстати не очень то и большие 330*220*225мм,вот только сомнения в емкости у меня, и как по токоотдачи они не известно, если не хуже пакетов монстров 35ач,было бы не плохо,получается примерно:  22s1p при весе в 25кг- 3500wh и цена около 25000р с доставкой
Gryzchik
Брал на пробу ноунейм похоже б\у
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.CHWif5&id=39539950222&scm=1007.10115.744.0&pvid=ddc92991-b3a3-4f10-b219-e92d4aabfb69
По емкости даже больше 61Ач 62Ач 63Ач по токоотдачи не проверял
ppi1
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Dragon
может быть полезно. Хотя обычно автомат на включение силовой цепи стоит.
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
PeaceHaver
И тут я задумался...
А как это вывозить оттуда? На форуме есть посредники?
Alex_mac
Ячейки с 1 паралелью? И куда их? Если только патронить и собирать свое?! Так все равно тогда проще сразу собирать свое
yaredik
#1493
а зачем их патронить?соединил последовательно сколько нужно и вперед,емкость то большая для тяжелого вело или легкого мото самое то
