avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
BaBax
Цитата: илс от 07 Май 2015 в 01:17
[user]Indiсtа Саusа[/user], Да, оч. похоже.             Китайцы - признанные мастера копирования. ;-D
Правда, у автора, руль немного крутится, влево/вправо.
Не совсем понятен смысл этого управления.
Ведь в моноцикле можно менять траекторию только наклоном корпуса? Другого способа нет, насколько я понимаю...
Почему не понятен смысл? Почему другого способа нет?
Очень даже есть смысл и способ - небольшой поворот колеса относительно ЛИНИИ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕЙ МАССЫ ТТ включая седока.
Теперь о торможении - ничего не мешает просто встать на асфальт.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
smartbsv
#2125
Вилка - двух-коронка Марзокки Монстр Т1 (Marzocchi Monster T1)
за 20 т.р. (Краснодар).   Может надо кому?
Написано 25, но торговаться можно до 20   ;-)
https://www.avito.ru/krasnodar/velosipedy/marzochi_monstr_03_636053898
Mikl
если не туда, сорри, переместите кто знает....
http://m.youtube.com/watch?v=5GBAekgjSgU
2й - австрияки модельный движок приделали, по воде гоняют, и думаю это самый легкий эвел получается..
4й- 3х колесная "машина" с редукторным "бафангом" или похожим с подушками безопасноти! каркас и можно на улицы мск выкатывать
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
HEAD-Ekb
Простите если не туда, но не увидел тем где кто-то что-то ищет, а добрые люди ему помогают.
У меня вопрос никто на Али не видел контроллер на 24 вольт 350ват, с возможность реверса для простого коллекторника??
А то мелкому карт делаю, а задняя скорость только сменой полярности на движок возможна.
ReSharVladimir
#2128
Даже если найдете такой контроллер для коллекторника, то, скорее всего, в нем тоже будет реверс со сменой полярности с помощью внутренних реле. По-моему, проще внешние реле для смены полярности поставить и не заморачиваться. Если токи не очень ломовые, можно взять 2шт 12В автомобильных реле с переключающими контактами, их контакты, вроде на ток до 50А. Для 24В батареи можно обмотки реле соединить последовательно. Можно еще реле от грузовиков на 24В посмотреть, есть ли там подходящие, точно не знаю.
http://elsamokat.narod.ru/
Silvaticus
[user]HEAD-Ekb[/user], ищите контроллер для рикши, там все есть.
Kwoter
Ручка газа со встроенным вольтметром. Раньше ездил на липо котлетах без бмс- такая штука была бы полезна.
EBike Electric Scooter Throttle 12~84V For Li Battery Lifepo4 LED Digital Meter
http://www.ebay.com/itm/EBike-Electric-Scooter-Throttle-12-84V-For-Li-Battery-Lifepo4-LED-Digital-Meter-/262018467510?hash=item3d018486b6
Нашел случайно, наверно стоит поискать дешевле на других площадках.
https://vk.com/elcust
Silvaticus
[user]Kwoter[/user], да, они появились на eBay относительно недавно.
Silvaticus
[user]acyd[/user], как по мне все равно галимый китай на вид, т.е. поставить совсем не тянет лично меня.
Surf_el
IvanM
acyd
Цитата: Surf_el от 22 Сен. 2015 в 14:33
Насколько я понял, это под левую руку!
все под правую,  без кнопки вкл дешевле.
niggah
http://electricmotorcycleforum.com/boards/index.php?topic=4912.0
человек продает мотор от zero.
Думаю, что это сейчас лучший мотор на рынке по всем параметрам.
se80
[user]*[/user], какие у него ттх?
Silvaticus
Google не помог?
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=10&t=50367#p755318
Затрачено 60 сек на поиск.
Цитата: DoctorbassFun power:
-75-7 motor
-size 4 controller ( same as the 2013 S and DS)
-54hp 420A 116V
add 421$
Exrtreme power:
-75.7 motor
-size 6 controller ( same as TTXGP zero racers use :twisted:)
-63hp 660A 116V
add 879$
niggah
Посмотри ттх мотоциклов зеро с этим мотором на сайте производителя. Момент под сотку, воздушное охлаждение, шикарная эффективность.
