avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
AleksMV
#2160
комплекты от 350w до 1000w в зависимости от модели вольтаж от 36-60v
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.26.SJ4m4m&id=44020285859&ns=1&abbucket=15#detail
1000w комплект при весе в 15кг и текущем курсе получается 11700р (в моем городе)
tmkt
Цитата: Jeca от 07 Окт. 2015 в 23:55
[user]tmkt[/user],  Написать и спросиь? Это продуктивней годания.
вся надежда была что здесь ответят)) а там seller is not online ну и фиг с ним
jazg
[user]tmkt[/user], а чем тебя не устраивает резьба? только вот из за большого выноса эта резьба скорее всего под установку фривила а не трещотки. на кристалайте фривил слишком близко к колесу получается.
xiaomi mijia scooter
tmkt
то есть фривил это такая же трещотка но с 1й звездой? а зачем тогда так много резьбы нарезано? у фривилов её тоже так много? а простую трещотку шимановскую на 6-7 ск не навинтишь? или навинтишь но она будет торчать так что колесо в раму уже не полезет?
ReSharVladimir
У меня фабрика такие МК укомплектовывает 6ск трещеткой Шимано. Там еще, вроде, проставочная шайба со стороны МК на эту резьбу полагается.
http://elsamokat.narod.ru/
Maksvl
Цитата: HEAD-Ekb от 10 Сен. 2015 в 07:33
Простите если не туда, но не увидел тем где кто-то что-то ищет, а добрые люди ему помогают.
У меня вопрос никто на Али не видел контроллер на 24 вольт 350ват, с возможность реверса для простого коллекторника??
А то мелкому карт делаю, а задняя скорость только сменой полярности на движок возможна.
Как вариант вот это https://www.dimensionengineering.com/products/syren25 но цена кусучая
tmkt
так что им мешало сделать выступ с резьбой менее выступающим, и тогда бы туда влезла 7-8 скоростная трещотка
или этот длинючий выступ нужен именно для совместимости с 1ск фривилом?
jazg
[user]tmkt[/user], трещотки мало кому нужны) а фривил не поставишь на короткий. на самом деле с шайбой можно и трещотку накрутить, там же не до конца резьба на ней.
tmkt
трещотки по моему как раз с такими маломощными моторами и НУЖНЫ, большинству
фривил еще можно понять на кромоторе где почти никто не крутит
с шайбой допустим накрутишь, да и без шайбы накрутишь, но проблема в том что трещотка не достанет до корпуса мотора там будет еще приличный зазор, а значит с другой стороны трещотка не влезет в раму :(
ss182006
Hizheka
Норм цена, это же DNM
tmkt
Уж очень дорого. Для Китая.
Из всех этих тематических шлемов самый крутой это пожалуй хищника  B-)
Unhis
мурза - http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=320458
888
15 к
монстер дешево - 18к
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=319055
но имхо кидалово
чет много мурзы на дерте нынче
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=310338
еще монстер, тут цена ближе к реальной
вот как у меня - ценник подарочный
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=320274
IvanM
http://group.aliexpress.com/264778048-1883733775-detail.html
Строб контроллер для мигающих стоп-сигналов /задних габаритов на 12В
niggah
Может, баян, но кто нить пробовал?
http://ru.aliexpress.com/item/Multifunction-Wireless-DC-Voltmeter-Ammeter-Power-Meter-0-120V-100A-100A-Shunt/32497399404.html?spm=2114.031020208.3.2.fpxz3r&ws_ab_test=searchweb201556_1_71_72_73_74_75,searchweb201527_4,searchweb201560_9
на фото хвастаются высокой точностью.
внешне прикольный.
беспроводное подключение шунта.
m_denisov
Нашли и опробовали универсальный измерительный прибор:
https://youtu.be/W-HjicID6zw
Ссылка на тему:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30268.0
Важная приятная особенность- запоминает значения после отключения питания.
Из минусов не считает рекуперацию, или заряд. Поэтому в идеале нужно два прибора: один на расход, второй на заряднике. При цене девайса вполне осуществимо иметь несколько.
Мои видео:
Surf_el
внешне прикольный.
Еще пишут, что есть функция защиты по превышению тока, напряжения или мощности. Только не понятно, как он будет отключать нагрузку, что-то про ключи говорится
