avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
DIVAS
#2340
Цитата: acyd от 16 Янв. 2016 в 20:34
[user]DIVAS[/user], эту штуку в юмор надо, привод силового контакта реализован как в китайских одноразовых детских игрушках
Вас смущают пластиковые шестерни или способ крепления их осей?
В любом случае, для некоторых задач такое решение вполне подходит. Не все существущие в мире реле предназначены для частой и многократной коммутации под нагрузкой.
Несмотря на все недостатки, это реле имеет и достоинство - более высокая виброустойчивость контакта, по сравнению с электромагнитным вариантом.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
ra6fnq
но вы же понимаете, что под нагрузкой, да на постоянном токе, пользоваться им нельзя!
Евгений
max_x_20
при включение питания электровелосипеда какая там нагрузка? максимум легкий пшик от кондеров.. нагрузка же потом пойдет когда ехать начнете..
Kingsong 18a 1400 W/h
ra6fnq
Ну да, поэтому я дорос до ХТ90S, от лёгкого ежедневного пшика...
Евгений
max_x_20
добыл я такой контактор http://gruner.narod.ru/  обалденная штука! до 1000 А 2-3 мин  НО! дороговатая..
DIVAS
#2345
Смотря как.
Вообще говоря, заряжать конденсаторы контроллера посредством соединения силовых контактов сразу напрямую вообще крайне нежелательно - при таком включении любое реле очень быстро сдохнет.
А чтобы избежать возможных проблем, нужно использовать предварительный заряд конденсаторов через резистор, а потом уже замыкать силовой контакт. В этом случае даже в таком реле с моторным приводом контакты гореть не будут.
С электромагнитными мощными поляризованными реле тоже иногда бывают проблемы - такие реле при сборке очень важно правильно настроить, иначе их надёжность будет очень низкой. Вероятно, именно поэтому китайцы решили начать делать моторный вариант - засунуть готовый моторчик и пару шестеренок куда проще, чем правильно настроить механику.
Я был на фабрике NCR в Китае, где делают подобные реле - процесс их тестирования и настройки весьма увлекателен.
max_x_20
#2346
[user]DIVAS[/user], нельзя ли паралельно к контроллеру припаять резистор ну скажем на 10-15 кОм? Разве контакты горят от мгновенной зарядки кондеров? не потому ли что в них остается напряжение с прошлого раза?
DIVAS
#2347
Контакты горят от протекания очень большого тока при начале замыкания - в тот момент, когда контакт уже замкнулся, но контактная система ещё не дошла до конечного положения, в котором она способна выдерживать большие токи.
Величина тока заряда конденсаторов зависит от разницы между напряжением батареи и напряжением конденсаторов. Если разница близка к нулю, то и ток маленький. А если конденсаторы полностью разряжены, то ток почти достигает тока КЗ данной цепи, это могут быть тысячи Ампер. Поэтому в данном случае как раз разряжать конденсаторы совсем не нужно и припаивать параллельно контроллеру резистор тоже нет смысла. Единственная ситуация, когда действительно нужно разряжать конденсаторы после отключения - это перед техническим обслуживанием.
klyushkov
[user]DIVAS[/user], да, так я и делаю, но многие коллеги электробайкеры удивляются, когда я говорю, что по несколько месяцев не отключаю батарею от контроллера. Многие боятся, что контроллер посадит батарею, либо еще что-нибудь натворит (паранойя пожара?)
Да и сами силовые контакты XT150 стараюсь не поджаривать, цепь размываю автоматом.
ra6fnq
В вашей ситуации.
В Нашей, имеем по 2 батареи на велосипед, и изредка, мотаемся далеко, меняя в пути батареи. 4-мм бананы жили 2 года, но на велах были выключатели.
Сейчас выключателей нет, для BBS-02 это не актуально, но разъёмы ХТ60 пришлось поменять на ХТ90S.
Евгений
tmkt
ну конечно, легкая  ;-D тото когда коннекторы без пластиковой оплетки смыкаешь (пластик скрывает искру от наблюдения и кажется что не так страшно), так вот когда без пластиковой оправы разъем замыкаешь там ТАКОЙ ЧПОК что реально понимаешь, почему через некоторое время разъем с трудом можно нацепить - настолько он выгорает (у меня hxt 4mm)
DIVAS
В вашей ситуации.
В Вашей, в нашей... Вы пишете так, будто тут есть противоречие.
Я вижу упоминание смены батареи, но я не вижу ни единого упоминания о разряде конденсаторов в этом процессе. Ведь, в самом деле, Вы же не разряжаете конденсаторы контроллера при каждой смене батарей?
ra6fnq
Нет конечно. Я вообще никогда не разряжаю ёмкости, ни сейчас, ни раньше, на Инфенионе.
Евгений
IvanM
Никелевая лента 0,15мм для сборки батареи из 18650
http://group.aliexpress.com/267635025-32457095464-detail.html?spm=2114.7749990.376842.28.Bs6EKB
Только не очень понятно это для сварки или пайки?
max_x_20
раз уж о ленте, кто знает? лента никелевая 0.2 мм держит 10А при каком напряжении?
ra6fnq
А ширина у ленты есть? Знакомый купил аппарат, варил лентой 0,1х5 мм, мне понравилось, сечение 0,5 мм2, А 5-10 должна держать.
Евгений
IvanM
[user]ra6fnq[/user],
ЦитироватьЦилиндрические батареи никель плиты/полоса/лист/ленты/пояса,
0.15*27 мм никель ленты, 18650 LI-ION аккумулятор Ni полосы,
99.96% чистого никеля полосы никелированный 0.15 мм (толщина) * 27 м (ширина)
max_x_20
