avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
batson
#2916
блок питания на 1600вт в компактном корпусе
внутри выглядит достаточно простым и ремонтопригодным, не покупал но подумываю. если кто решится - отпешитесь
https://ru.aliexpress.com/item/1600W-High-Power-HIFI-Power-Amplifier-Switching-Power-Supply-AMP-PSU-DC75V/32822930212.html
только смущает что мощные они все +/-, незнаю как это приспособить под наши нужды
Stanislavchik
#2917
[user]batson[/user], Интересно, их можно подстроить на 67в? тогда в самый раз для 16s lipo.
Surf_el
[user]Stanislavchik[/user], Там же указан диапазон напряжений.
Непонятно другое: входное напряжение 220 , напряжение питания 12 -так от чего его запитывать?
Stanislavchik
Цитироватьмы также можем заказ сделать другие напряжения. Если вам нужно, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Основной напряжение может сделать между +/-55 В до +/-95 В.
В Напряжение питанияможет сделать между +/-12 В до +/-24 В
ВНезависимые напряжение можетсделать между +/-12 В до +/-24 В
Как-то так...
Я бы взял как зарядку.
И что такое
ЦитироватьНапряжение питания: +/-DC12V
Независимые напряжение: + DC12V
И непонятно как у него с режимом СС\CV...
Добавлено 22 Сен. 2017 в 14:16
[user]Surf_el[/user], Да, вчитался после.
batson
у него несколько выходов на разные напряжения, основное напряжение и несколько вспомогательных, как-то так
еще я правда сам не понял как у него с контролем тока
AdeptusOne
Цитата: Genadi от 21 Сен. 2017 в 23:10
Даже на 3км\ч (с педалями) он не проедет такое расстояние на той батарее что у него там торчит.
Я на батарейке 48-10 проезжал 65км не напрягаясь, педалируя, при средней 30км/ч. А увеличить пробег можно очень просто - блокируем подвеску, качаем в сликовые покрышки максимум и выбираем легкого райдера - вуаля.
Genadi
Сказка интересная, от души посмеялся.  :-D
Пробег считается не из точки А в точку Б, а из А в Б и обратно в А.
av404
Давайте напишем конкретно чем мы измеряем скорость и расстояние. Велокомп марки ХХХ с установкой ХХХ для колеса ХХХ. И конфиг поподробнее.
Я свой велокомп проверил и откорректировал по километровым столбам на трассе на протяжении 10км и теперь точно знаю, какую окружность вносить в настройки для конкретной резины с конкретной накачкой.
Ну никак не получается достичь 7втч/км, хоть плачь. Поделитесь секретами
ra6fnq
Секрет прост - педали. треки на Stravе, ранние, 4-5 Втчас/на км. Потом ленивый стал,  кручу вдогонку...  ;-D
Правда скорости средней 30 км/час с расходом 7 Втчас/км не достичь, мах 17-20 на 50 - 90 км пробега. Для средней порядка 30 км/час за городом, без светофоров, расход 10-12 Втчас/км, с педалями разумеется.
Евгений
big17
[user]strannik[/user], по этим ваттметрам целая тема есть: https://electrotransport.ru/index.php?topic=42300.0
MaF
#2926
Друзья,как правильно называются на Али такие разъемы?
https://li-force.ru/catalog/julet.html
Купил сегодня на распродаже в Эльтреко 500w 48v контроллер за 500р,там все на таких разъемах,зелёный на экран,красный тормоза,жёлтый газ)Не хочу уродовать перепайкой на другие,проще купить ответные части.
На лифорсе чет дороговато)
ra6fnq
Евгений
MaF
Одиночные с 40см хвостом дешевле.
Намного.Но что,это такой эксклюзив,что на Али нет?
AdeptusOne
Это и был такой пробег, из дома, вокруг города по объездной и назад.
Измерял цикл аналистом и по гугл-картах, все сходилось, точно маршрут уже не помню. Вот сейчас померял приблизительно как ехал - напрямую по трассе вокруг города - 50км, плюс по городу еще катался. Ехал максимально экономно, с горок не включал мотор, по ровному мотор кушал минимально, ибо помогал педалями, контроллер и мотор киловатники, но контроллер был выставлен на 17А.  При том, что колеса я никогда не перекачивал, ибо ценю комфорт больше дальности пробега, в заднем обычно 2.8атм, в переднем 2.5.
IvanM
spb-e
на мой взгляд глупейшая глупость. Щупал такое в живую.  :facepalm:
умные люди уходят от "неподрессоренной массы".
А учитывая что там установлены еще в добавок"качественные Китайские элементы "  :kidding: ТАк это быдет на выходе полный швах  :facepalm:
Очередная маркетинговая хрень. для лентяев. Одним лень, другим овна побольше продать , дураков проучить  :fool:
9II-I82-78-78
ra6fnq
Цитироватькачественные Китайские элементы
А что, уже появились хотя бы не такие качественные, как Китайские, Российские Аккумуляторы? Насколько я знаю все массовые и качественные прооизводятся в Китае... У меня LG D1 c 14 года исправно трудятся.
Евгений
Stanislavchik
[user]luckydevil[/user], Это уже вторая модель движка с баткой в колесе. Первую ранее здесь уже оплевали за то же.
