avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
MadMNN
tony16
Kullx, спасибо вкурсе, но на рефаунд тратятся проценты и время, а вероятнее всего, как только верну деньги найдется что-нибудь достойное для покупки.
поэтому проще подождать.
может вот такой будет получше, смушает только негабаритный корпус с китайской аэрографией
http://www.yoybuy.com/en/show/14227509474/
Arjuna
Хех... это как раз от моего скутера :)
Я похожий брал.
http://www.yoybuy.com/en/Show/13635347718
Правда выслали другой, как на вашей картинке :)
Спидометра там два, нас сколько я понял. Можно сделать от тросика, а можно от контроллера.
В Infineon контроллере есть такой выход.
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
tony16
а можно реальную фотку с включенной подсветкой. она там белая или всетаки голубая?
Arjuna
Еще даже не выслали :)
Заказывал здесь http://www.yoybuy.com/en/Show/13635347718
Вариантов подсветки много. В комментарии написал какая нужна (себе заказывал красную).
Я не совсем понял, у вас такой же скутер, или на велик его хотите установить?  O_O
Если на велик, то думаю что-то другое вам надо поискать, например:
http://www.yoybuy.com/en/show/10285936539/
[b-b]tony16[/b-b], найдите такой же дисплей с платой но без корпуса.
Ссылку на корпус для таких дисплеев я давал на предыдущей странице.
Корпус маленький пластиковый, с креплением на руль лисапеда как раз.
tony16
да корпус всегда можно выкинуть, а вот если придет дисплей с синей подсветкой по качеству как в ваттметре turnigy, то даже не буду заморачиваться сс установкой на руль - все равно на ярком солнце ничего видно небудет.
тогда уж лучше такой - c минимумом информации.
http://www.yoybuy.com/en/show/12858120079/
На хобикинге новый ваттметр! меряет внутреннее сопротивление!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22631__Turnigy_7_in_1_Mega_Meter_.html
Turnigy 7 in 1 Mega Meter - Battery Checker/Watt Meter/Servo Tester/Optical Tacho/Temp Gauge/Thrust Calc/Battery Internal Resistance Checker.
Functions:
Battery Cell/Voltage Checker
Watt Meter (Amps/Watts/Volts)
Servo Tester
Optical Tacho
Temp Gauge
Thrust Calculator
Battery Internal Resistance Meter
tony16
Arjuna
i
#81
Для желающих мерить ток в одном месте, а смотреть в другом. Выход аналоговый, можно мерять хоть мультиметром, хоть стрелочником.
Токоизмеритель на эффекте Холла от -30А до +30А. ~300 рублей
tony16
класс - там еще и на 75А есть http://www.pololu.com/catalog/product/2199
а вот оригинальные блоки а123
60V20Ah http://item.taobao.com/item.htm?id=14876373156
48V20Ah http://item.taobao.com/item.htm?scm=1007.77.0.0&id=17683140670&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
72V20Ah http://item.taobao.com/item.htm?scm=1007.77.0.0&id=14898273535&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
дуваю нарватся на неоригинал проблематично с учетом того что блок придется весь выпотрошить и вставить неоригинальные ячейки.
us__007
Можно наваться на бу и дохлые ячейки
tony16
ну о том что товар бу можно выяснить у продавца или посредника чаше всего до выкупа или при получении его на склад (тогда теряется только доставка внутри китая). а вот дохлые ячейки в новом неюзаном блоке.
самое неприятное что грозит это ...
тема о покупке на ES уже на 33 страницы http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=38901&start=435
а вообще плюсов много - не нужно обьяснять таможне зачем вам одному 100 ячеек.
и такие блоки наверно практически единственный источник БМС на 28 и 42 ячейки
i
Датчики тока есть и на 100А и на 200А, в те же 300р.
tony16
#86
 :-) только начал искать по поиску 'датчик тока' на таобао http://s.taobao.com/search?q=%EB%8A%C1%F7%82%F7%B8%D0%C6%F7%B5%C4%DDd%F3w&initiative_id=staobaoz_20120603
тоже на него наткнулся http://item.taobao.com/item.htm?id=17644576558
и даташит на него тут есть http://parts.digikey.com/1/parts/1673136-sensor-current-100a-5v-bi-5-cb-acs758lcb-100b-pff-t.html
даже не знал что выпускают в одном корпусе.
sanyo
Если я правильно понял, то у ACS758ECB-200B-PFF-T на каждый ампер приращение 10 мВ, т.е. наверно легче подыскать простой цифровой милливольтметр без дополнительной перекалибровки
http://item.taobao.com/item.htm?id=15704143158
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
sanyo
Цитата: us__007 от 11 Май 2012 в 01:22
Ваттметры, с одновременной индикацией всех измерений.
ссылка
Цена от $26 до $31 бесплатная доставка.
нашел еще дешевле на хоббихоте Our price: $19.90
Возможно еще за доставку возьмут.
у меня такая штуковина проработала 2 поездки, после чего стала показывать по всем параметрам 8888
electrotransport.ru
MadMNN
инфениончик :)
http://www.yoybuy.com/en/show/8629414588/?cate=search
судя по наклейке мощность регулируется и 48вольт
ну или этот
http://www.yoybuy.com/en/show/8630568968/
