avatar_zap
Часто задаваемые вопросы по электровелосипедам
Автор zap, 19 Март 2012 в 04:30
Так как есть темы, которые регулярно всплывают на форуме со стороны только что зарегистрировавшихся новичков, то подумал, что не будет вреда сделать суммарный пост со ссылками на некоторые предыдущие темы из той же серии, чтобы новичкам было легче найти информацию, а старичкам не докучали одними и теми же вопросами снова и снова.
Хочу электрифицировать велосипед! Помогите подобрать детали!
Помогите начинающему...
Помогите перевести дорожный велосипед на электротягу
Помогите выбрать мотор колесо на шоссейный велосипед
Хочу проезжать 100км
пробег 20 км в одну сторону с хорошей горкой 800-1000 м. из чего собрать элвел?
Помогите выбрать МК на e-bay с бесплатной доставкой
Помогите подобрать оптимальные комплектующие
Складной велик переделать в электробайк. Возможно ли?
Решил делать фиксопед, буду благодарен за консультации
CYCLONE-подобные наборы для построения электровелосипеда
Хочу купить готовый электровелосипед! Какой выбрать?
выбор электровелосипеда
Электровелосипед 350W - как в горки едет? У кого есть опыт?
Eltreco - стоит или не надо?
Приобрёл кучу деталей, как теперь из этого собрать элвел?
Спицовка колеса. Новое мотор-колесо на электровелосипед, обод 26"
Усиление дропаутов
Опыт переделки обычного велосипеда в электро (Многабукафф!)
Купил (собрал) элвел, но ездит медленно! Хочу быстрее!
Повышение напряжения мотор-колеса
Скорость 60км/ч и как ее достичь при 1000вт и 48В
Как Возможно увеличить скорость мотор колеса?
Хочу всё знать про моторы, аккумуляторы и прочие фигнюшки!
Начните с ЧАВО (Часто Задаваемых Вопросов). Во-первых, на нашем форуме есть соотвествующий раздел.
Классическая тема Мотор-Колесо Yamasaki или что у козлика внутри (о работе мотора)
Как работает синхронный бесщёточный двигатель
Мотор-колесо. Как работает
Ну, а если Вы всё это уже изучили, тогда остаётся читать форум и наматывать на ус дальше :)
johan
[user]zap[/user], Привет, не могу понять как создать новую тему у вас на форуме?
ищущий
администраторы, модернаторы - подскажите: чтобы создать тему, мне что, нужно сперва 100 сообщений написать?
не нашел темы с интересующими меня вопросами - хотел создать тему (у меня есть два типа двигателей, хочу куда то их применить по теме, но не разбираюсь и нужна помощь опытных)
[user]ищущий[/user], После первого сообщения появляется возможность создавать темы.  Если не ошибаюсь
В рамках защиты от спаммеров...
ищущий
большое спасибо за ответ
буду надеяться, что смогу создать тему - а то есть несколько двигателей на 48 вольт - таких, здесь на форуме не находил, а хочется какую то элетротягу создать...и нужен совет
Nic Verov
Всем новичкам:
1. После написания двух сообщений у Вас открвается полный функционал профиля, с личными сообщениями и т.п.
2. После написания двух сообщений у Вас открывается возможность создавать темы.
B_TPYCAX_U_KACKE
Не смог найти тему по сборке аккумуляторов. Ткните носом если уже есть
Surf_el
lemke
[user]Surf_el[/user], [user]Nic Verov[/user], [user]B_TPYCAX_U_KACKE[/user], [user]Surf_el[/user],
как писать на вашем форуме,где опции ответов и создать тему?
Surf_el
[user]lemke[/user], ну с опцией ответов наверно и так понятно, раз вы написали ответ в данной теме. По поводу новых тем
Цитата: Nic Verov от 25 Фев. 2018 в 11:42
Всем новичкам:
CVahtan
Сергей510
fly5656
Ребята, простой вопрос: дисплей LCD M5. При нажатии 2-х кнопок появляются черточки. Понимаю, что это пароль. Пробовал много вариантов - не проходит. Хелп !!!
skyns
Доброго времени всем форумчанам. Хочу задать вопрос, у меня есть дисплей sw900 , один провод идёт на кнопки , а второй на контролер. Так вот заканчивается двумя штекерами, один понятно стыкуется с таким же разъёмом (папа-мама), а вот второй штекер с двумя проводочками куда втыкать ? На контролере под него ответного штекера я не увидел. В ютубе не нашёл ничего по этому поводу. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
Andreika
Добрый день Пробуйте 1234, 1111, 9999, 0000 . что то должно подойти.
Winged
Друзья, возник вопрос. На дисплее SW900 не показывается скорость. С дисплея выходят два разъёма, один 5и контактный, (его я подключил) и один двух контактный, который некуда подключить, на контроллере нет такого разъёма. Самое смешное, что я раньше всё подключал, и всё работало. А сейчас туплю... :facepalm:
Помогите)))
С меня + в репу всем ответившим!
Keksus
[user]Winged[/user], Для работы sw900 достаточно одного пятиконтактного разъёма. Коричневый провод и белый провод 2 Pin разьема управляют освещением. Проверьте не соединены провода самообучения на самом контроллёре. Бывают зелёного цвета. Если соединены нужно разомкнуть.
Олег Жигалов
доброго  времени суток всем....подскажите что случилось с моей гравицапой кугоо v 1,попал под сильный дождь,перестал выключаться кнопкой...т.е. на выключенной кнопке тоже едет
