Как отклеить магниты с ротора?
Автор alexey520, 20 Март 2012 в 21:41
alexey520
Поделитесь технологией: как отклеить магниты не повредив и не размагнитив их?
alexey520
#1
Где то на форуме читал что магниты отклеивают, и опять приклеивают. Но когда методика понадобилась - не нашел. Собственно нужно мне отклеить магниты с ротора серводвигателя. Думаю технология демонтажа такая же как у мотор колес. Попробывал нагреть до 80о, не помогло, остудил в воде со льдом, тоже ничего. Больше 80о греть боюсь.
Если магниты редкоземельные то правильно боитесь, 100o уже смерть магниту, проверено экспериментально.
Попробуйте растворители, посмотрите что за клей там использовали.
Эпоксидка, к примеру, говорят снимается 647м растворителем, заливают и ждут.
alexey520
Ротор был уже немного "коцанный", да я еще добавил, после каждого эксперимента пробовал отковырнуть магниты. В результате из 126 целых магнитов осталось 116. На ночь замочил в какой то жидкости, вроде пахнет ацетоном. С утра будет видно помогло или нет.
alexey520
Вопрос разрешен! Жидкость оказалась растворителем, но к сожалению марку никто не знает. За ночь отклеилось 40 магнитов. Они когда отклеиваются – подпрыгивают и переворачиваются(1 полюс состоит из 21 магнита, и они друг от друга отталкиваются).
tony16
а от чего такой интересный ротор?
еще как вариант чтобы отклеить магниты можно кипятить в кастрюле, но сильно зависит от типа клея, поэтому подобрать растворитель более верное решение.
На авиамоделььных форумах народ издевается и греет горшок ротора горелкой, и магниты отваливаются но это опасное занятие.
alexey520
Серво двигатель 2000Об/мин 20.8Н*м ном, 104Н*м мах. С чего сказать не могу  :bn:.
Если кипятить в воде то нагрев составит 100о. А рабочая температура большинства неодимовых магнитов 80о. А если кипятить в ацетоне  o_O, то нагрев составит 56 о магниты не размагнитятся, однако опасно %-) .
ranger
неодимовые греть нельзя. Умирают мгновенно - 5 секунд  нагрева над плитой и в помойку. Проверено!
tony16
над плитой это 600° ?
http://tdm96.ru/?p=558
http://www.supermagnet.ru/index.php?view=content&pname=info
ну всетаки для большинства магнитов рабочая температура 80-120°С. для эксперимента можно прокипятить один из уже отломанных кусков.
ну как вариант кипятить в горах, там вода закипает при меньшей температуре  ;-D
Прежде чем говорить, попробовал бы.
Неодимовые магниты размагничиваются на счёт раз при нагреве.
Их даже напильником для ногтей нельзя пилить - нагреваются и превращаются в бесполезный кусок металла.
tony16
при первой же возможности.
все таки есть надежда что китайцы ставят в моторы не самые х..ро..е магниты иначе как понимать фразу на картинке "Doc normal 164°C"
andreym
подтверждаю = мой первый 9й континент грелся нещадно(термодатчика в нем не было) [b-b]снаружи[/b-b] до 100по цельсию точно - магниты очевидно были выше температурой.
кристалайт HS прошлогодний был в более тепличных условиях :) термодатчик там был - на обмотках было пару раз до 170С очень кратковременно, и ежедневно выше 120 цельсия, снаружи пару раз мерил 90-95 по цельсию...
собсно что тот, что другой до сих пор живы и счастливы - никакой потери работоспособности не замечено равно как и ухудшения ТТХ
сейчас уже не найду ссылку, но видел на сфере ссыль на какой то новозеландский форум с обсуждением магнитов МК -- так вот - они писали что сами магниты начинают временно деградировать при нагреве выше 120-140 цельсия и безвозвратно при температуре больше 180-200 - так что имейте ввиду...
Вы не учитываете, что греется обмотка статора, а не ротор.
Прямой термической связи между ними нету - только через шарики подшипников.
Магнитный зазор между статором и ротором заполнен воздухом, а воздух плохой проводник тепла.
Плюс к тому, магниты приклеены к массивному внешнему радиатору, который постоянно охлаждается набегающим воздухом.
Так что в конструкции М-К магниты максимально защищены от перегрева... скорее случайно, чем намеренно.
andreym
а мои замеры на том самом массивном куске железяки в 100+ цельсия не в счет чтоле? мерил четко в том месте где магниты приклеены - это кстати и самое горячее место как правило, поскольку крышки остывают быстрее гораздо...
кстати не стоит забывать еще о таком способе передачи тепла как ик излучение - оно получше воздуха передает тепло с огняного статора на магниты имхо...
зы. от. новая аватарка что-то более серьезная какая-то :)
#14
Мне нужен был мелкий кусок магнита... так как у меня уже был один расколотый магнит в загашнике (с дилэкстрима, просто отдельный), я просто взял плоскогубцы и отломил кусочек примерно нужного размера. Потом взял надфиль и аккуратно заровнял ему острые края. Кусочек держал в руке, по ощущениям он нагрелся всего лишь до "горячо" (50-60 градусов, допускаю что под надфилем было градусов на 20 больше).
После этого проверил - магнит стал вообще нулевой. То есть даже малейших признаков притяжения к железу не осталось. Зря пилил только.
Ну и паяльником проверял, для интересу. Паяльник нагревал до 125 градусов (меньше регулятор не даёт). Прикасаешься к магниту и держишь, пока не прогреется до температуры паяльника. После этого магнит полностью теряет магнитные свойства.
Такие дела.
P.S. Набрёл на интересную таблицу тут: http://tdm96.ru/?p=558
Согласно ей, максимальная температура для магнитов марок N35-N48 (это "обычныее неодимовые", самые распространённые марки) составляет 80 градусов, а N50-N52 - 60 градусов.
Там же есть и высокотемпературные марки магнитов, с рабочими температурами до 200 градусов.
Фиг знает, может у Вас в мотор-колесе такие стоят. Но я про такие марки как "33M-50M" (до 100 градусов), "30H-48H" (до 120) впервые слышу.
FAS_r7
я тоже заметил что у запа кота повело :)
какой он марки?!
я свой х5303 грел до 175 внутри, и 80 снаружи. пока жив здоров,  но дриллинг не за горами.
alexey520
Может быть в мотор колесе при нагреве магниты не размагничиваются из за магнитного поля статора? Т.е. пока мотор колесо работает нагрев ему не страшен, а например если его нагреть в духовке то магниты размагнитятся?
closer_to_sky
А неодимовые ли в МК магниты?
Может стоят попроще и потому держат нагрев?
