Сдох ичарджер 206B+
Автор licwn, 26 Март 2012 в 06:25
licwn
Что за напасть.  На прошлой свинцовая зарядка сдохла на пустом месте (слава богу проблема оказалась простая). Сегодня ичарджер перестал работать. Пытался зарядить севшую в ноль ноутбучную батарею в режиме металлогидрида, зарядник показывал 28в и отключался по оверволтаж. После нескольких попыток, погас экран и включился вентилятор. Передернул питание, экран не горит, вентилятор кратковременно включается. Разобрал, нашел что очень греется один из резисторов (R97) на 821 ом, на одном конце которого напряжение питания, на втором 0.5в. Куда смотреть, что бы отремонтировать ума не приложу. Нужна помощь. И помнится где-то в липолях или лиферумах обсуждали поломку ичарджера, буду искать\смотреть.
closer_to_sky
По фото он идёт на транзисторы силовые (три сверху) их и проверять, возможно пробой.
На фотке 3 вижу палёный дроссель.
Выпаять, снять термоусадку, размотать провод, посчитав количество витков (обязательно!).
Дальше лучше найти такой же сердечник (с материнской платы, например), можно конечно рискнуть и намотать на то же кольцо. При намотке надо сделать столько же витков, но желательно проводом раза в 2 толще чем было (или прядью из нескольких проводов). Диаметра провода в старом дросселе, видать, не хватало для таких токов.
Кроме дросселя, скорее всего, вылетело ещё что-то в силовой части, вполне возможно, что один из силовых ключей. Попробуйте их прозвонить вдоль и поперёк, между никакими ногами не должно быть сопротивления ниже ~килоома.
closer_to_sky
Дроссель скорее всего из за вспышки такой - на фото материнок они тоже потемневшие.
С реально сгоревшего лак сходит кусками - будет видна его неравномерность.
licwn
#4
Вы правы, дросель на фото темный из-за вспышки, осмотрел его еще раз, провод не темный, следов перегрева нет.
Все крупные мосфеты проверил, коротких нет, у всех сопротивление большое (больше килоома).
Питание поступает на среднюю ногу мосфета который посередине и под которым R97, от крайней ноги мосфета (0.32в) идет на мелкий  транзистор , что левее и выше R97, а с него на R97 (0.51в). И я ошибся, на другом (нижнем) конце R97 примерно на 0.3 в напряжение ниже чем напряжение питания.
licwn
без айчарджера как без рук! :(
Пож-ста, подскажите, куда ткнуться и что еще проверить?
closer_to_sky
К сожалению не вижу у Вас достаточных знаний для данного ремонта.
Ищите мастера.
Или мучайте поисковики - если проблема частая, наверняка где то уже есть готовое решение.
licwn
Давайте попытаемся.
licwn
Выпаял мосфеты. 5 оказались irf3205. Попытался проверить их по методике как написано тут http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%3F однако все пять отказались открываться. Не может же сразу 5 сдохнуть? Заказал новые, прийдут, проверю их, открываются ли.
closer_to_sky
Методика там некорректная - не все цифровые мультиметры дают достаточное напряжение для открывания транзистора.
Раз выпаяли, попробуйте включить зарядку без них - если они были неисправны, должна включиться.
NikolayS
Немного добавлю по маркировке резисторов, на всякий случай дабы не было путанницы с другими резисторами... 821 это значит 820Ом, первые две цифры значимые, третья - количество нулей после них.
У меня айчарджер ломался, но 3010В - обсуждали в "неисправности и ремонт"
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
licwn
Ага, я нашел это обсуждение.
Включил плату с выпаянными мосфетами - не заработала.
Проверил мосфеты другим прибором - все мосфеты открываются, но все, кроме одного показывают падение напряжения 0.445в в закрытом состоянии и 0.186в в окрытом  и один (U0 на плате - посередине между U3 и U1)показывает 0.456в и 0.206в соотвественно. Не пойму, так этот странный мосфет нормальный или нет?
closer_to_sky
Там точно только мосфеты?
Где то должен быть стабилизатор на 5 вольт, для питания процессора.
suso
Дох у меня давненько такой же зарядничек. С вонью и дымом. Восстановил и немного описал чего и как. Но на руках уже его нет, поэтому только ссылка http://forum.rcdesign.ru/f71/thread96541-13.html#post1677243
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
NikolayS
#14
Стабилизатор вероятно работает, раз работает вентилятор - он как раз от 5В... Но конечно стоит проверить. Думаю это микросхемка с восемью ножками, на первой картинке справа, около верхнего правого угла большого микропроцессора с затертым обозначением.
Еще собственно сам экран проверить бы, может с ним что... Он питается тоже от стабилизатора видимо, может общего, может своего (тоже проверить)...
Приведу пример экрана в ваттметре от турниджи - не знаю такой же ли он, но может поможет, контакты слева на право (могут быть отличия, но хоть как общий принцип)
0
3.29
2.65 колеблется
3.29
1.4мВ
6-10 это 0
3.28колеблется
3.29колеблется
3.29колеблется
5мВколеблется
2.7
0
всего 16 контактов
Это я просто с ним возился и бумажка осталась
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
licwn
Питание процессора формирует микросхема mc34063. Без мосфетов зарядка не работает, я так понимаю потому что минус приходит на U1 и больше  никуда (я не нашел больше нигде входного минуса). Придут мосфеты, впаяю, буду проверять  mc34063.
licwn
Пришли транзисторы, поменял, но зарядка не работает с теми же симптомами. микросхема mc34063 формирует 3.3 вольта, которые на процессор и проходят. Что еще посмотреть?
licwn
Кто нибудь может\хочет попытаться наладить этот ичарджер?
