avatar_Maestro-Jazz
Самокат с движком от вентилятора охлаждения авто Жигули. Audi.
Автор Maestro-Jazz, 27 Март 2012 в 21:35
all_bud
кипец.
очень и очень даже отлично получилось. с 250 вт получить реальный и очень практичный электровел - это заслуживает внимания и повторения. прошу старожилов за меня поставить пару плюсиков.
Maestro-Jazz
Вопрос КИПЦУ. У меня отсек под батарейку 300-130-110. Планировал ставить 4 от УПС. Что вы можете посоветовать? И почем и где приобретать?
кипец
Аккумулятор советую ставить только из серии литий.
Maestro-Jazz
Привет всем. Пришлось отклониться от темы. А переназвать я не знаю как. В общем на движке от вентилятора Audi самокат побежал очень резво. С места даже рвёт. Звёзды 6-48. АКБ НК28.12в. Максимальная скорость до 20 км-ч. Заряда хватает на 10км. Пусковой ток 50А. Управлять легко. Сидеть комфортно. Я доволен.
ReSharVladimir
#40
Переназовите тему в первом сообщении. За то, что не бросили проект от меня "+1" в карму.
Раму под этот движок переделывать пришлось? Или без переделок все влезло?
http://elsamokat.narod.ru/
Maestro-Jazz
ReSharVladimir
Теперь следующим этапом можно добавить ШИМ для плавного управления двигателем. Дальность при этом должна немного увеличиться. Как я понял, управление двигателем сейчас с помощью реле сделано?
Maestro-Jazz
Конечно соберу шим.Рвет силъно.Аж на дыбы. Горки берет легко. Уже одно 40а релле сгорело. Пока занимаюсь дизайном
Maestro-Jazz
Сурово выглядит. Предлагаю назвать проект "броневик" ;)
А водителя - "Ленин" :laugh:
Не, мне нравится. Сурьёзно выглядящий аппарат. Такой точно подрезать не будут :)
speedy_go
Да, аналогия с броневиком прослеживается.
Для большей стилизации надо добавить по контурам декоративных заклепок... И, например, круглое окошко как в инкассаторских машинах для ведения огня.
------------- Здесь них нет -------------
А за стеклом организовать аццкое пламя... например, купить усбшный плазмогенератор декоративный  :-D
Можно будет всем рассказывать, что девайс ездит на угле :)
fotos
Можно подробнее про сборку?
Как крепили звезду к вентилятору?
В общем, покажите "внутренности" )
Maestro-Jazz
Нет возможности сфоткать. Попробую описать. На валу этого движка есть спилы и резьба М8 мелкая левая. Мне повезло. По посадочному отверстию и конфигурации зубьев подходит звезда с какойто цепной электро пилы. Только она широкая. Прикрутив саморезом к ненужному табурету болгаркой довел толщину до нужной. Чтобы звезда без закусов входила в цепь. Учтите что от звезды сильно зависит звук работающего девайса. Стачивайте как можно точно. Не затрагивая торцы.
Maestro-Jazz
Выше есть фото двигателя со звездой на 8 сделанной с помощью дрели и напильника. Эта звезда не работала. На неё не смотрите. Для такого варианта нужна хорошая сталь и закалка. Звезда с электро пилы на 6 зубьев и очень крепкая
PoroSHOCK
#52
Купил я такой движок BOSCH неизвестной мощности (от Ауди-100, трехконтактный). Обмерил, на ХХ дает 2800 об/мин, а статический момент - 16 кг*см. При том что обмотка имеет 0.5 Ом, что соответствует максимальной электромощности 317W.
На вид - самый заурядный моторчик. Огромные зазоры между ротором и магнитом - вероятно отсюда он по размером как пол-стартёра, иначе КПД был бы совсем плох. К тому же он необслуживаемый, всё заклёпано, и нельзя не смазать, ни почистить, ни оценить износ щёток. Из преимуществ - низкий ток ХХ (1.5А), низкий шум, хорошо сделаны подшипники (в задней крышке я сделал 1-мм отверстие для смазки). Мотор очень жесткий по характеристике. Подача питания без ШИМ приводит к эффекту "удара кувалдой", вероятно, транспортное средство с таким мотором будет очень хорошо тянуть в широком диапазоне скоростей без КПП.
Maestro-Jazz
Все верно.Добавлю что мошность мотора можно определить по букве в конце номера.На практике его обороты при 13 вольтах-3418 об-м и ток ХХ 4А. Совершенно негреется и ташит при половиной напруге.У меня движок с буквой- Н
