китайский автомобиль на 6в увеличение скорости (есть редуктор на 12 в)
Автор roman5557, 30 Март 2012 в 00:34
roman5557
купил дочке (2 года управлять сама не может) автомобиль с радио управлением на 6 в. Очень медленно ездеет (я сразу купил большой аккомулятор и мы не только катаемся но и гуляем по району). взял редуктор с мотором на 12в поставил (соответственно поставил аккум на 12в и запитал основной мотор от него, а в схеме просто отрезал релюхи на его включение от 6в (все остальная схема питается от 6в акком)) скорость резко возросла (за машинкой проктически бежать приходилось) решил поставить шим регулятор купил готовый типа мастерки (щас не помню на работе лежит) без нагрузки регулировка вроде получалась в тест драйве на мини подьем (небольшой бугорок) машина не подумается (при это сильно звенит двигатель) добовляеш риостатом машинка тихо заезжает но на примой мчит как на полную мощьность. вообщем ездить так не вариант пока вернул все на 6в но надеюсь на вашу помощь (на 6 в скорость на прямых очень маленькая и резкий старт (ребенок бъется но эта проблема здесь описывалась (просто я надеюсь одним шим это решить))
Р.s. перед установкой шим я отпоял от щеток моторчика емкости (сухие ) но диод в цепь питания не ставил
Александр67
6 вольтовые моторчики есть тоже разные 4 и 6 тысяч оборотов в минуту, также и редукторы можно подобрать с другим передаточным числом
alexey520
Диод поставьте обязательно на выход ШИМ. В принципе из за отсутствия диода может возникнуть описанная вами проблема. Попробуйте и отпишитесь о результате.
roman5557
6в мотор у меня на 6000 оборотов и скорость маленькая именно по этому и хочу поставить мотор с редуктором на 12в. По поводу диода попробую на следующей недели и отпишусь. Куда его надо ставить ( на плюсовой провод или как)
Sonar
Диод ставится параллельно двигателю, главное палярность соблюсти, что бы ШИМ-контроллер не закоротить. Когда разрабатывал свой ШИМ-контроллер, так же пытался без диода управлять двигателем. В итоге вышло, что двигатель сильно пищал и набирал максимальный момент только почти под полностью выкрученный управляющий переменный резистор. Поставил диод и всё заработало как по маслу, и пищать стал гораздо тише.
alexey520
roman5557
Спасибо за ответы. Машинка на работе (в автомастерской(настоящей) дома хранить негде, редуктор с шим на 12в том-же на следующей неделе попробую на снятом редукторе поставить диод и довать нагрузку. До этого после установки шим машинка ехала действительно только когда регулятор был почти на максимум (скорость соответственно тоже большая) и сильно шумел (стоял визг). Вопрос какой мощьности надо ставить диод (нужен ли радиатор?) и у меня движения назад и вперед переключается релюшками (смена полярности на маторе) поэтому диод я могу поставить только на выходе шим (он у меня соответственно стоит сразу после аккомулятора перед реле)?
alexey520
Диод выбирайте с двукратным запасом по току и напряжению, желательно высокочастотный или шоттки. Радиатор небольшой желателен. Нельзя чтобы на диоде менялась полярность, иначе произойдет короткое замыкание, поэтому диод поставьте после ШИ регулятора, но до релюшек.
Falcon
есть 2 6ти вольтовых, прекрсно едут и от 12 вольт(акб от шуруповерта)
Piramidon
[user]Falcon[/user], не сочтите за навязчивость, но Вы, хоть смотрите на дату конечного сообщения, темы уже давно потухли и угольки превратились в остывший пепел.
