avatar_ReSharVladimir
Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты
Автор ReSharVladimir, 03 Апр. 2012 в 21:05
Толстый
Цитата: ReSharVladimir от 30 Март 2013 в 11:25
Цитата: av404 от 29 Март 2013 в 22:19
.... Один пусть имеет КПД 0.9. И второй тоже 0.9. Оба имеют КПД 0.81 и двигают вел на 81% затраченного. А один двигатель двигает на 90% затраченного достигая той же скорости и прочея... Вот и вся простая арифметитка... Грубо, конечно, но
Было бы справедливо только в том случае, если бы преобразование электроэнергии шло через моторы последовательно. Но они ведь параллельно работают, и общий КПД преобразования электрической энергии в механическую - 90%.
Пример: 1 мотор 200Вт при КПД 90% имеем полезной мощности 180Вт.
2 мотора по 100Вт при КПД 90% имеем полезной мощности с первого 90Вт, со второго 90Вт, в сумме 90Вт + 90Вт = 180Вт.
Опять я про моторы не совсем понял. Вроде нет разницы по потреблению. Вот тут мне даже расписали на примере.
ReSharVladimir
Это расписали про КПД.
В установившемся режиме движения есть параметр - Втч(Ваттчасы), который показывает, сколько работы надо совершить. Работа зависит от массы ТС и расстояния, на которое ТС надо переместить, плюс работа затраченная на преодоление сопротивления окружающей среды при движении. И не зависит от количества установленных моторов.
В режиме старта, допустим, один мотор отжирает от батареи 500Вт, а два мотора будут отжирать 1000Вт. (Максимальная скорость для одного и двух моторов будет одинакова, но с двумя моторами старт будет динамичнее.) Так вот, в режиме езды старт-стоп, Ваттчасы батареи с двумя моторами будут расходоваться интенсивнее, чем с одним.
На "буратинистом" уровне объяснил, если хотите детально разбираться в этом вопросе, почитайте соответствующие темы форума. А то и так тему выбора самоката превратили в тему обсуждения полноприводного велосипеда.
http://elsamokat.narod.ru/
GreyK
Мне вот интересно что за баттарейка на 10Ah установлена на этот двухпироговый монстр и как она будет с двумя киловатниками справляться?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
fondrosel
Да это точно хочу напомнить что голденмоторские батареи очень слабы и не долговечны по сравнению с полимером, я описывал подробно срок службы и.т.д голденмоторской батареи в теме про Li-ion
-Владимир-
Цитата: Толстый от 29 Март 2013 в 14:24
есть ли разница в потребляемой электроэнергии одного мотора или двух моторов при движении вела одной и тойже массы с одной и тойже скоростью?
Есть. Один пусть имеет КПД 0.9. И второй тоже 0.9. Оба имеют КПД 0.81 и двигают вел на 81% затраченного. А один двигатель двигает на 90% затраченного достигая той же скорости и прочея... Вот и вся простая арифметитка... Грубо, конечно, но
Нахрен Вам два мотора...
Ошибаетесь. Вы двойное какое-то преобразование считаете. КПД двигателя 80%. И 1000 Вт с батареи , превратятся в 800 на колесе хоть с одним движком-хоть с двумя .
Наоборот 2 мотора-будут более экономичны-не будут греть воздух на предельных мощностях. А значит КПД будет выше.
  Если бы , в эльтреко стояли не пироги, а какой-нибудь нормальный киловаттник сзади и 350-500 Вт планетарка впереди-это был-бы отличный вариант.
-Владимир-
Цитата: Толстый от 30 Март 2013 в 12:24
Цитата: ReSharVladimir от 30 Март 2013 в 11:53
Цитата: Толстый от 30 Март 2013 в 11:41
То есть, я ничего не теряю?
Теряете:
1. Легкость веса транспортного средства: два мотора тяжелее, чем один.
2. Простоту: каждый мотор(МК) требует отдельного контроллера, а это усложнение системы.
3. Дешевизну: для одновременного питания двух моторов потребуется более мощная (габаритная, тяжелая) и дорогая батарея(плюс стоимость второго мотора и контроллера).
Но если эти пункты не пугают, можно и два мотора. Почему нет?
Разница в весе 2 кг (36 и 38), я, конечно, сомневаюсь, но так у них вроде написано
Контроллеры вмонтированы в моторы
Вопрос не в деньгах, а в качестве, надежности и "избыточной" достаточности. Жизнь научила - хорошие вещи дешевыми не бывают. :-)
Да был бы с одним мотором на 1,5КВт, взял бы не задумываясь! Так ведь нету! А разгонять 500 Вт не умею, не электронщик я. Лучще готовый купить. А то сожгу мотор нафиг :-) как тут на одном видео было :-)
Загляните в раздел "Восточный базар"-там коллега продаёт двухподвес с 3Квт движком- на оставшиеся деньги докупите липолек и будут Вам вслед вздыхать , стоящие в пробках владельцы внедорожников.
av404
Цитата: Slider от 30 Март 2013 в 13:49
Из минусов вес и более быстрое расходование акума. Поинтересуйтесь, можно ли для экономии акума оперативно отключать один из моторов...
Там ДД вроде как. Если один отключишь - он начнет сжирать мощность попусту. Ну и на педалях с двумя ДД - не замерзнешь точно...
Похоже поторопился и впрямь ошибся в выкладках...
А вот здесь, думаю, Вы торопитесь. Эдак и 100% КПД достигнуть можно.
Истина, скорее всего, в следующем. Каждый движок имеет постоянные потери, не зависящие от режимов работы. У двух этих потерь в два раза больше хоть на оптимальных режимах, хоть на неоптимальных. И два запараллеленных движка/преобразователя оправданы только если один не дает необходимой мощи. В других случаях - лучше один.
Цитата: Толстый от 28 Март 2013 в 10:09
Состояние дорог в моём городе подразумевает наличие минимум БТР, максимум танк.
Где тут на 60км/ч кататься, шею свернуть и 30км/ч хватит.
-Владимир-
ЦитироватьА вот здесь, думаю, Вы торопитесь. Эдак и 100% КПД достигнуть можно.
Я же написал," на предельных мощностях ". При катании по плоскачу со скоростью 30 км/ч-второй мотор излишен. А вот на скорости 50+ и при езде в крутые горки-он повысит КПД системы.
Толстый
Второй мотор для горок и для затаскивания вела по крутой лестнице в подъезде, когда перед гребет лучще. Таскал вел с движком от пилы сильно передка не хватало.
Для модераторов - я сначала самокат выбирал, самокат народу не очень понравился, потом вел посоветовали, плавно перешли на вел. Извиняйте, ежели что не так. Не со зла и не по хитрому умыслу, а токмо по недоразумению и неведению :-)
пушкин
Мощность двигателя: 1000 Вт (48В
Батарея: 48В 12Ач ЛИТИЕВАЯ
а как вам самокат  с такой батарейкой ?
Электро
Коллеги, как вам такой аппарат на переделку под МК и Липо?
[/img]
ReSharVladimir
Руль низковат для "взрослого" использования. Если уж хочется чего-то нескладываемого, то лучше вот этот.
А если хочется нормального (взрослого) размера, но складной, то этот
Электро
Второй вариант интересен, но где бы взять такого "донора"?
ReSharVladimir
Я их вожу из Канады. Но получается недешево.
Электро
Неужели нет таких складных моделей здесь или не так далеко за бугром? Патент не важен, важен результат!
ReSharVladimir
Ничего достойного внимания ближе, увы, не нашлось. А на последнем "велопарке" самокатов вообще не было представлено.  :bn:
Электро
Мне выбрать сложнее, потому что мне нужен складной самокат и никак иначе! Нет места для хранения и перевозки. Понимаю, что большие колеса лучше, но это противоречит компактности...
Толстый
