Фанера и двигатели от стеклоочистителя
Автор Александр73, 08 Апр. 2012 в 21:42
Александр73
Минимум железа и сварных работ. Вроде проще некуда, особенно педаль газа.
Александр73
Sonar
И на сколько оно быстро двигается? Двигатель(ли) не перегреваются, не смотря на отверстия для охлаждения? Честно говоря не думал, что их мощности хватит стащить такую конструкцию вместе с водителем.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 31160km.
alexey520
Понравился рулевой механизм. Если можно поподробней о нем. Резистор на педали газа  управляет контроллером?
Slava-rik
У меня сосед как то лет 12 назад тоже делал из стеклоочистителей движитель для машинки, одно малыша 3-4 лет они точно таскали прилично,километров 5-6 час, только резко останавливались когда газ бросали, аж колеса юзом шли... Мощность движков этих если не изменяет память 80-90 ватт, а у вас как я понял их стоит 2 штуки...
Александр73
Рулевой механизм - стеклоподъёмник от волги, бэу ненашёл - пришлось новый купить.Рулевые наконечники - мебельные петли.Оси колёс болт по размеру,Звёздочка от многоскоросного велика, одну дали другую купил.Слегка обточил наждаком место посадки и посадил на горячую.Кстати, ей можно выставить скорость или тягу.Резистор управляет самым простым контроллером на 555 + 2 ирф3205,когда педаль отпущена она нажимает концевик отключения,примерно половина хода резистора - чтобы при нажатии машина сразу трогалась а не жужжала моторами.Их два, включены последовательно питание 36в 3 упсовых акума.Первоначально было впаралель при питании 12в слабо тянуло и на поворотах тормозило.А так электрический дифференциал всё таки.Двигатели грелись лишь при подаче на каждый 24в а так 18в нормально.Скорость примерно 5км/ч. Вроде про всё написал, если что непонятно спрашивайте.
Александр73
