avatar_zap
Покупки на Таобао через посредников
Автор zap, 11 Апр. 2012 в 03:48
KuD1974
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Цитата: KuD1974 от 16 Апр. 2012 в 20:37
4 раза заказывал у одного и того же продавца или в разных местах?
У разных.
-Владимир-
у кого-нибудь получилось найти на таобао мотор-колёса высокой мощности? Не получается у меня и всё :bn:
Как я понимаю, в Китае мощность двигателя для лисапеда ограничена 350 или 500Вт.
Поэтому лисапедных двигателей на таобао мощнее 350 Вт не найти... максимум, видел Bafang 500Вт.
Для скутеров есть мощнейшие двигатели... но они сцукоширокие, 192мм кажется, вместо положенных 135мм.
Есть два стандарта распространённых директ-драйвовых мотор-колёс - 205 и 266. Насколько я понимаю, цифра это диаметр по внешней стороне магнитов.
205мм это наши любимые Ямасаки, MXUS, большие Кристалайты и прочие. Они нормально разгоняются до киловатта-полутора, от модели мало что зависит, при условии равной ширины магнитов. Подавляющее число 205х мотор-колёс имеют магниты шириной 24мм, мотор-колёса 9C имеют, кажется, 28мм, задние Crystalyte имеют 34мм. "Паспортная мощность" определяется, как правило, расчётной максимальной скоростью. 250W колёса расчитаны на 25 км/ч, 350W колёса на 30км/ч, 500W колёса на 35-38км/ч. Поэтому, если взять директ-драйв на 350W/36В и запитать его от 48В то фактически получим мотор 500W/48В. Если взять директ-драйв на 350W/24В и запитать от 54В (16S литий-железофосфат) то получим фактически 800W. В общем, 205е моторы с магнитами 24мм реально разогнать где-то до 1.5кВт, единственный переменный параметр это количество витков на зубец, от него зависит максималка при определённом напряжении. Но мощность из любого мотора можно выжать любую в указанном диапазоне, весь вопрос в том, какое напряжение батареи ему для этого потребуется.
266е это скутерные мотор-колёса, они с широченными магнитами (44мм, хотя по-моему бывают и с узкими) и диаметр, соответственно, больше. Поэтому у них мощности начинаются от киловатта, и уходят ввысь до 2, 3, 4, 6, 7 киловатт. Я видел такие мотор-колёса с дырками под спицы, но всё дело в ширине... на левой крышке огромная широченная блямба под барабанный тормоз. Если найти нормальную левую крышку то, по-моему, проканает вставить такой мотор в лисапед.
Есть ещё самобытные двигатели со своими персональными размерами типа Crystalyte G, MagicPie. На текущий момент лучший директ-драйв среднего уровня на мощность 1кВт, я считаю, это MagicPie. Тем более, что в интернет-магазинах его цена упала до вполне приемлемого уровня. Диаметр у него похож на 266-е моторы, но при этом он узкий и влезает с дисковым тормозом и 7-звёздочной трещёткой в стандартную вилку.
SolarRay
#22
Какая ширина магнитов у третей версии?
померил по этому чертежу:
http://www.goldenmotor.com/hubmotors/Magic%20Pie%20Sizes%20Model.pdf
вышло: магниты 17, статор 16
правда скорее всего это чертёж для старых версий
Магниты возможно и узкие, зато диаметр огого. Поэтому рычаг поворота совсем другой. И магнитов дофигищщи (штук 80 вместо традиционных 46), и все разом работают.
Визуально раза в полтора больше моего ямасаки.
MadMNN
#24
нашел круиз контроль на таобао
http://www.yoybuy.com/en/show/9625406055/
навороченней стандартного :)
контроллер 72в 1000 ватт
http://www.yoybuy.com/en/show/14034880018/
контроллер 800W-1500W 48-84V
http://www.yoybuy.com/en/show/13804627236/
призматики по 6 баксов, но по 12 амперчас
http://www.yoybuy.com/en/show/13549504502/
вот выборка по электротранспорту
http://www.yoybuy.com/en/moreelectriccarzeroaccessories_50019401
MadMNN
добавьте пожалуйста в инструкцию что во вкладке  корзина(My shopping cart)  на yoybay можно вставить ссылку на конкретный товар на таобао и он добавится в корзину.
иначе дважды искать товар сперва на таобао, а потом у посредника чтобы добавить в корзину сильно напрягает
Kullx
А что его искать? Ссылку в строку поиска - и открывается товар.
Обнаружился ещё один неплохой посредник для Таобао.
http://www.mistertao.com
Подробная инструкия по использованию mistertao.com уже написана хорошими людьми на другом сайте.
Тут, в отличие от юйбая, есть какие-то скидки на доставку для лёгких товаров. Так что если вес до 2-3кг, имеет смысл посмотреть и сравнить на мистертао и юйбае. Ещё один плюс - в отличие от юйбая сайт переводит описание каждого лота, поэтому меньше возни с гугл транслейтом. Да и сайт гораздо шустрее работает. Я им буду как минимум пользоваться для поиска товаров, ну а потом при необходимости идентификатор лота просто перекидываешь на сайт другого посредника и всё.
Kullx
#28
Инструкция по ссылке выше немного устарела. Сайт был обновлен, теперь все как у нормальных посредников:
1. кладете товар в корзину.
2. закидываете деньги и оплачиваете стоимость лота и местной доставки
3. товар приходит на склад, посылку пакуют, взвешивают.
4. по фактическому весу оплачиватеся доставка до дома и комиссия.
5. Высылается и выдается трек номер.
После беглого анализа получилась такая картина (возможны неточности):
-это сайт принадлежит buyincoins.com, аккаунты общие
-нет минимальной суммы комисии, как на юбае, выгодно покупать хоть пять однодолларовых гаджетов
-комиссия 10% берется не только от стоимости товара и местной доставки, но и за доставку домой
-скидка на AirMail 40%. Это значит, что посылки весом до 2кг собирать куда выгоднее, чем на юбае, несмотря на комиссию
-неясен момент с посылками более 2кг. В калькуляторе пишет что есть AirParcel для товаров весом более 2кг, цены почти аналогичны юбаю (но из-за комиссии юбай выигрывает), при этом на
странице тарифов по доставке нет таблицы, и написано что при превышении веса в 2кг посылки просто разделят на несколько частей
-EMS дороже, так что для срочных заказов посредник малопригоден
-не понятно, можно ли заказать несколько товаров и затем объеденить их в одну посылку домой (без этого сложно эффективно складывать товары по весу для максимальной экономии, особенно печально, что реальный вес заранее не всегда можно знать даже примерно)
-в описании тарифов есть фраза интересная: если найти товар с меткой FreeShiping, то при заказе такого товаре не возьмут ни денег за доставку домой, ни комиссии. Вопрос только в том, существуют ли такие товары  :-D
-поиск работает адекватно
В общем, если вы заказывали на DX, BiC и т.д., то тут почти так же, но дешевле. Заказывать 1-20 позиций мелочевки - самое оно.
alex dnepr
Спасибо сайт отличный.Благодаря ему можно смотреть отзывы клиентов когда их много.Гугл почему то глючил.
а так теперь все читабельно.Супер.
_claw
#30
Kullx
#31
_guest, конечно был =)
Кто хочет переплачивать за кирилицу - велкам.
Достаточно сравнить раз и два.
34/24=1,4. 40% комиссия на товар - и он ваш.
И контрольный:
Раз и два.
Комиссия всего-то от 830%(1 шт) до 200%(комплект - 36+4 запасных).
_claw
да я не против. а как найти продавца, скажем 坚持原则 на http://www.mistertao.com ? потыкался, но так и не понял. там у него куча добряков для лигерадов
Kullx
Достаточно в поиск вбить ссылку на любой товар продавца, а со страницы товара перейти к списку всех товаров продавца.
Если не лень вручную вбивать, то можно так:
http://www.mistertao.com/taobao-vendor/坚持原则/
_claw
опс, сенкс! виртуально плюсую  ;-)
tony16
да зачетные цены на лигерады и зч - побольше б таких продавцов
