avatar_Руслан и Людмила
Зарядное устройство из БП для компа.
Автор Руслан и Людмила, 11 Апр. 2012 в 13:35
TOM
[user]kentavr07[/user], а какой токовый шунт у тебя установлен?
kentavr07
#91
ТОМ ШУНТ встроенный http://ekits.ru/index.php?productID=2587 Второй блок питания делал по этой схеме http://smolradio.ru/blog/peredelka_kompjuternogo_bloka_pitanija_pod_radioljubitelskie_celi/2012-04-01-329 таже хрень Блоки переделки 430W
TOM
[user]kentavr07[/user], Я спрашивал не о шунте в амперметре, а о шунте, который используется в цепи регулировки тока. В схеме второго блока питания это R11.
kentavr07
#93
TOM вместо резистора  R11 я и подключил встроенный токовый шунт Пробывал по этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=483247 при нагрузке 140w и напряжении 14,2 ток до 3а максимум Том может дашь умный совет.С импульсными блоками мне мало приходилось заниматься
TOM
Попробуй поставить шунт с другим сопротивлением, пределы регулировки тока должны измениться. Для проверки в качестве шунта можно попробовать впаять отрезок медного провода и изменять его длину.
kentavr07
#95
ТОМ я пробывал другой http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=830 результат тот же Попробую по твоему совету Спасибо что на связи
kentavr07
TOM пробывал по твоему совету изменяя длину проводника вместо шунта изминения есть но незначительно Что еще может быть?
TOM
Цитата: kentavr07 от 18 Дек. 2013 в 23:06
... по этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=483247...
Попробуй изменять номиналы резисторов R3 и R4, они тоже влияют на пределы регулировки тока
yuri
Нужно было зарядное на 8S лифера для зарядки на даче, сваял из БП АТ, думал обойдусь без дежурки, не получилось, перемотал зарядку для мобильника до 15В. Зарядный ток 3А ( диоды FR302 в мостовом включении на выходе), напряжение регулируемое от 0 до 33В ( мало ли, может свинятину или отдельные котлеты заряжать), амперметр не нужен, тоже плюс.
Электротаврия (24S2P LG e63). ДС3.6 45000 км
TOM
[user]yuri[/user], на этом зарядном нет отдельной регулировки тока?
yuri
Зарядный ток ограничен на 3А, кстати, могу ли я его повысить до 6А (диоды FR302 в мостовом включении на радиаторе)?
TOM
Если при таком токе диоды не будут греться, то можно. Если будут греться, то лучше заменить на более мощные Шоттки.
yuri
Да работа их такая греться, но вот китайцы  на блоках с этими диодами на шине +12В пишут и 6А или 8А и даже 10А (для 10A может FR502 должны ставить). Шотки в БП стоят низковольтные, в основном.
TOM
Для диодов FR302 рабочий ток указан для использования без радиатора. С радиатором максимальный ток можно увеличить в 1,5-2 раза. Желательно, чтобы нагрев диодов не превышал 55-60 градусов.
maris
Собираюсь Icharger 1010+ запитать одним вот из этих трех, может кто-нибудь имел дело с ними:
http://www.dns-shop.ru/catalog/i125834/bp-hipro-350w-v22-120mm-fan-ppfc-2sata-24pin-i-o-switch.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i161439/bp-atx-dns-finepower-dnp-400-350w-power-cord-15-m.html
http://www.dns-shop.ru/catalog/i109640/bp-fsp-pnr-350w.html
какой выбрать? Можно ли в каком либо из них запараллелить выходы +12V и получить большую силу тока? Пролистав шесть страниц темы что-то не увидел конкретного ответа, насчет параллеливания, в схемотехнике не разбираюсь.. в обзорах БП тоже врядли это будет указано.
До этого айчарджер кормился с ограничением 2.5 А прямо с выводов компа в котором 400W FSP, но теперь концепция электровела поменялась, и батарея стала не съемной, и значит если акк не идет к зарядке, значит зарядка идет к акку в коридор :)
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
i8086
Что значит запараллелить выходы +12В? Они и так запараллелены внутри БП. Как правило жгут из всех 12-вольтовых проводов запаивается в одну точку на плате. Без доработки много тока по +12В не получите, Т.к. напряжение без нагрузки растет на остальных шинах и БП уходит в защиту, надо обманывать.
maris
если уже запаралеллены, то максимумом можно считать допустимое суммарное? т.е. если 12v1 10A, 12v2 16A, теоретически можно тянуть 26А? Где то давно встречалось сообщение, что в некоторых БП категорически нельзя парралелить +12v1 и +12v2.
TOM
Два параллельных канала по +12 Вольт применяются на мощных блоках питания. До 500 Ватт мне такие пока не попадались. Диодные сборки применяются обычно на 20-30 Ампер. К тому же на блоках питания небольшой мощности, как правило, тонкие провода. Поэтому на ток больше 10-15 Ампер рассчитывать не стоит. Чтобы получить больше мощности по 12 Вольтам, нужно ставить более мощные диоды, провода потолще и переделывать схему стабилизации напряжения
