avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
Alkosandr
Отличная утилита! прошился, контроллер - 12 фетовый инфинион, заработала неограниченна рекуперация. Мотор - киловатный полярис, мощность рекуперации достигла ~1100 ватт! напряжение 55 вольт(напряжение рекуперации выставил в районе 70 вольт), при 120% прошивке скорость доходит до 70, но зимой прохладно,брра! Автору большое спасибо!
киловатный Polaris,инфинеон 12 фет,lifepo4 16S, 15 а\ч,lipo 16s2p(10 а\ч), max - 4.5 киловатта, дальность max 60,скорость max - 80
mclac
Приобрел у Льена контроллер, он оказался собран на плате EB312-AS-2 и MCU GPM8F3108A-QL011.
Установил программу XPD, но там, к сожалению, такой платы не нашел, равно как и в версии Parameter Designer.
Пытаюсь спрашивать у Льена, но он отвечать не торопиться...
ПОэтому прошу совета как быть с программированием в моем случае, чтобы не накосячить.
ЛЕНЬ - это самая НЕисчерпаемая энергия в мире !
andreym
mclac
Цитата: andreym от 25 Нояб. 2011 в 12:49
во вложении сотфинка
Ух ты! Спасибо огромное!
А как можно перед тем как менять параметры сохранить бэкап первоначальных параметров? Программа разве позволяет считать данные из контроллера?
Он Вам программу прошивки сказал какую использовать? Если да, поделитесь, тогда смогу сказать конкретне.
А вообще интересно, это вроде как следующее поколение контроллеров "инфинеон". Интересно, в чëм разница со "старыми" и есть ли она вообе.
mclac
Льен вообще молчит ужо неделю. Никакой информации добиться с него не могу....
Насчет разницы ниче конкретно пока сказать не могу, т.к. еще не подключал и не пробывал, но где то натыкался, что в этом контроллере есть самокалибровка фаз ни двигатель. Мол, можно не подбирать фазировку...
oburmistrov
Цитата: ilyukhs от 10 Сен. 2011 в 00:06
Наконец-то поборол недружественный для Винды софт:)
На основной домашний десктоп все 3 файла из дистрибутива установились без проблем, однако при щелчке на xpd.pyw, ___ комп задумывается на чуть-чуть, и ничего, совсем ничего не происходит, интерфейс xpd не появляется  :be:
Решив, что возможно имеется конфликт с существующим софтом Win XP (3SP) повторил установку на домашний ноут. Картина, увы, не изменилась.  :bw:
Сегодня спец. притащил ноут с работы, и о чудо, прога запустилась под тем же WIN XP professional 3SP.
Потом долго искал подходящий драйвер для шнурка, прежние (почему-то) глючили и не устанавливались.
Даже с работающим драйвером, прошивка не шла :aq:, что впрочем меня не удивило, потому что десктоп с родным шнурком тоже шился на 2-ой или 5-ый раз.
В общем с 10-ой попытки xpd отрапортовала, что процесс  успешно завершился!
Можно подробнее, как запустили XPD. У меня так-же происходит, нескелько секунд думает и всё.
Посмотрел я софт для инфинеонов 3xx серии.
По сравнению со старым софтом, довольно много изменений.
Как будет время, начну добавлять поддержку 3хх серии в XPD.
Сам проверить не смогу, так что попробую попаразитировать на местных владельцах :ax:
mevial
А вы думаете, что передача нескольких байт по компорту должна занимать 10 минут и прогрессбар должен быть красивым и переливающимся на полэкрана? Главное не прогрессбар, а последующая подпись внизу. А за красивостями и тормозами вам к мелкософту.
oburmistrov
Здравствуйте все и спасибо за комментарии. Правильно поняли, что XPD не запустил. Проблема такая оказалась у многих. Хотелось бы узнать, что об этом думает уважаемый ZAP.
oburmistrov
Ещё раз всем спасибо. Попробовал ещё на 2 компах, результат прежний 0. А вот на четвёртом всё получилась, хотя он самый древний и стоит XP SP1.
Я об этом думаю то, что запустить XPD можно на любой винде, главное разобраться в чём состоят проблемы. Правда, для этого требуются глубокие знания винды (система дла домохозяек, говорите :D ну-ну).
К сожалению, я виндой уже лет 10 не пользуюсь, так что плохо знаю эту систему (иногда приходится программировать под винду, но я и это делаю не выходя из линукса).
Так что - увы - ждём опытного пользователя Windows, который объяснит в чём дело.
В любом случае, дело не в самом XPD, а в шаманстве с драйверами и прочей мутотенью. Уже второй десяток лет системе пошёл, а так обещанный плугнплей и не сделали, удоды :D
andreym
Предлагаю уже сделать рантайм образ флешки\исошку для диска с вшитой версией XPD :)
тогда проблем с вяндами будет на порядок меньше :)
andreym
Так чего - идея с образом убунты которую можно с флешки запустить никого не зацепила?
#32
Нет, не зацепила. Никто в здравом уме не будет перегружаться только чтобы запустить XPD :)
Тем более, я дома перегружаюсь от силы раз в месяц.
Да и заняться, честное слово, есть чем  :ah:
mclac
Цитата: ilyukhs от 02 Дек. 2011 в 21:29
Потом удалил из директории C:\Windows\ злополучную библиотеку,  запустил xpd и О Чудо, все заработало  :bq: :ay: :br:
подтверждаю. убийство C:\WINDOWS\system32\zlib1.dll позволило запустить программу.  :ay:
abuharsky
может я что-то не так делаю, но все время при попытке прошивки программа пишет "Неудачная загрузка : Получен неверный ответ аа" и все время указывает разные байты
оборудование:
1) инфинеон от льена марк2 6 фетов
2) провод фирменный от льена
3) драйвер 2303
последовательность действий:
1) подключаю шнур к компьютеру
2) зажимаю и держку кнопку на шнуре
3) нажимаю "Применить" в программе
тоже самое в программе от льена, только там просто написано Failure, я даже было подумал, что все прошилось, только показывает неверно, но нет, для этого отключил рекуперацию в прошивке, проверил, а она есть.
Pavel__
оборудование:
3) драйвер 2303
У Вас третья версия этого контроллера, а XPD пока не работает с этой версией.
От Льена у Вас прошивка скорее всего, тоже только для второй версии.
Вот программа прошивки для для третьей версии.
P.S. Внимательнее читайте тему "[b-b]Контроллер Infineon[/b-b]".
