Электробайк "БегиМот"
Автор all_bud, 28 Апр. 2012 в 10:33
all_bud
Решился на постройку легкого электробайка, многие компоненты уже куплены, чертеж рамы дорабатывается, вот краткие ТТХ
1. Велоколеса даунхильные, перед 26", зад 24"
2. Рама сварная, свой проект, двухподвес, ход подвесок по 100мм, вилка передняя RST
3. Тормоза, перед диск 203мм, сзади роллер (аналог диска 160мм)
4. Двигатель - сервопривод в номинале 1 кВт при 60в 1000об/мин, ток ХХ 0,5А, в пике до 6 кВт, момент в пике до 40 Н*м.
5. Напряжение питания 72В, можно разогнать до 100, АКБ 6шт. AGM 12вх33а
6. Контроллер самопал на базе 555 таймера, с ограничением тока до 55А.
7. Привод цепью, в заднем колесе 3-х скоростная втулка планетарная.
8. Зарядное на борту.
Планируемые показатели:
Скорость 60км/час
Масса до 90кг
Пробег минимальный 60км (практика покажет)
I3DMAN
Это вот такую вот хотите использовать?
andreym
Решился на постройку легкого электробайка....
имхо это взаимоисключающие понятия
Влад
а втулка переварит 40 ньютонов? Просто я о таком варианте  для веломобиля подумывю
SolarRay
Можно где-нибудь посмотреть подробное описание двигателя?
I3DMAN
Шимано трешка хоть и хорошая втулка, (сам езжу на ней уже 3-й год) надежная (понадежнее чем 8-и скоростная) и качественно собрана. но как и в любой вещи есть свои уязвимые места. так вот у нее это место - водило планетарных звезд. и кране не любит переключение под нагрузкой с повышенной на пониженную передачу.
Насчет переварит ли она 40 ньютонов - переварит естественно.  но во сколько раз сократится ее ресурс - боюсь сказать :pardon:
all_bud
на счет надежности втулки я не сомневаюсь, что бы не убить механизм раньше времени надо переключаться с умом, в момент переключения нагрузку на втулку исключить, да и на обычном велике то же так рекомендуется(педалирование в режиме ХХ). Частота переключений будет минимальная, ведь 1 скорость это увеличение тяги, вторая обычный режим, 3-я овердрайв.
По поводу свинца в АКБ и термина легкий, я не ошибся, по габаритам, массе и назначению это легкий байк (хоть и колеса от вело). при экономичном режиме (ток до 20А) запас хода 100км. На литий перейти конечно можно, но его стоимость будет сравнима со всем бюджетом готового байка на свинце.
По поводу мотора, это сервопривод для пром. назначения, болгарского производства, такой мотор использован Сергеем https://electrotransport.ru/index.php/topic,10018.0.html , по ЭД разные варианты искались, но здесь меня подкупил широкий крутящий момент.
На седняшний день, все комплектующие куплены, кроме мелочевки и проводки, рама проектируется с нуля, надеюсь за праздники чертежи будут оттарированы и прокомпановоны, а там сварка мастером и сборка аппарата. Бюджет всей постройки 50-60 т.р., 45% это качественная комплектуха (вилка, колеса, спицы, покрышки, и т.д.), 45% это электрочасть (мотор, акб, проводка и т.д), остальное рама.
METAL
а откуда цифра 100км на 20а тока для свинцового аккумулятора 33ач? Мощность будет около 1квт на колесе, этого достаточно для кротости не более 50кмч, на токе 20а акб 33ач проработает не более 40 мин. Выйдет пробег не более 35-40км... :( заметьте- свинец на токах близких к 1С не способен выдать более 50% собственной емкости, ну и не стоит выкачивать из него все остатки- надо процентов 15 заряда оставить, чтоб они были не гальваническими элементами, а батареями. Так что на токе 20а более 15-17а Вы с них в дело не пустите. :(
И не только! ;)
all_bud
#8
купленные мной АКБ при токе 20А живут до разряда 1,85 на банку 1час, мощность потребления в номинале 72х20=1440Вт. при токе 15А время разряда полтора часа.  100км я расчитываю на экономичном режиме, токи в пике 20 в среднем 10. Опять же практика покажет. расчитать то можно все, а в реале есть факт неоспоримый.
Кстати у Сергея abbasergei потребление составило 20вт/км, то есть при номинальном запасе в 72*32,5=2340*0,85=1989Вт/20=99,45км.
andreym
мечтать не вредно - напрасно вы верите датащитам. Метал вам все правильно по полочкам разложил по поводу токов разряда.
FAS_r7
так НарКоты купить на 30 тыр - будет хорошим вложением денег и честных 2кВтч вы с них снимите.  и проездите циклов минимум втрое больше чем на свинаках, вот и считайте выгоду.   сколько свинаки стоили?
all_bud
#11
Коллеги, есть определенный бюджет на постройку, есть техзадание, сейчас заниматься выбором АКБ, уже поздно, эксплуатация покажет правильность решений, единственное что может быть добавлено, это блок АКБ для увеличения напруги до 100В или наращивание емкости при 72В(в этом варианте есть задумка купить 6шт липолей 6S, получить дополнительный энергоблок на 750вт по стоимости получается 2посылки по 6609=13218р. дополнительно,). Те есть если мне покупать липоли на 2кВт то трата составит 13218*3=З9654руб.(это минимум) за свои АКБ 6шт. я заплатил почти 16000р. с доставкой из Москвы. У нас зарплаты не московские уж увольте не до жиру.
Если свинакии уже купили, то конечно поздно метаться. Хотя на форуме уже не первый год давались расчеты по экономической эффективности  между липолями и свинакками.
Если не брать в расчет зарядку и некоторые прибамбасы для обслуживания, липоли побеждают однозначно.
Народ. котлеты с хоббикинга всем хороши, но ограничение на доставку в 3 шт. делает их заметно дороже менее брендовых котлет с leadershobby, где таких ограничений нет.
На 16000 руб. без труда можно было бы набрать 2кВт.
all_bud
не забывайте транспортные расходы, за бугром телушка полушка да перевоз дорог.
FAS_r7
я жъ написал, 30 тыр денег, и 74*30=2220Втч  у вас на руках. юзабельных 2кВтч.
ну теперь поздняк метаться.  поживем, увидим.
но на будущее имейте ввиду, свинец не выгоден, если для себя ездить делаете.
all_bud
Скоро сказка сказывается да не скоро дело делается
Pavel__
#16
Цитата: all_bud от 28 Апр. 2012 в 10:33Решился на постройку легкого электробайка, ...
5. ... АКБ 6шт. AGM 12вх33а ...
... Скорость 60км/час
Масса до 90кг ...
Цитата: all_bud от 30 Апр. 2012 в 08:11По поводу свинца в АКБ и термина легкий, я не ошибся, по габаритам, массе и назначению это легкий байк (хоть и колеса от вело). ...
Как здесь уже написали мои коллеги, ни по габаритам, ни по весу, Ваш электробайк нельзя считать ни лёгким, ни компактным при заявленных Вами основных показателях.
Для сравнения мой электропитбайк (созданный на базе питбайка Armada 125cc) при заметно более компактном размере (длина=1510мм,колесная база–1050мм,высота по седлу=840мм) и малом весе (69.8кг) имеет, при этом, более соответствующий мотоциклу расчетный показатель максимальной скорости (не менее 110км/ч).
Поэтому, чтобы в дальнейшем не вводить никого в заблуждение, есть предложение - изменить название темы на более подходящее по концепции Вашего проекта, например на "[b-b]Бюджетный[/b-b] электробайк начало строительства".
METAL
это в каком смысле бюджетный? ;) у каждого свой бюджет! Так что давайте не будем переливать из пустого в порожнее- ага? ;) вот когда байк будет закончен, тогда и посмотрим- легкий он или нет. :)
И не только! ;)
