avatar_electrobiker
Crystalyte HS3540 новые приключения electrobiker'a
Автор electrobiker, 02 Май 2012 в 20:04
electrobiker
новая история о поломках или браке не знаю что уж и сказать
стал счастливым обладателем прелести HS3540, заспицевал, подключаю - не работает... разные варианты пробовал с фазами и проводами датчиков, ну благо не в первой...
контроллер Polaris 1000w 48v на котором замечательно работает мой тяговый полярис.
ничего не получается...
даже не дырчит
проверяю датчики холла на моторе как висит +5 так и не меняется ничего, крути-не крути, подключаю полярис от 0 до 5 перетекает.
потратился опять на ханивиловские в чипдипе, перепаял, результат тот же...
в процессе вскрытия визуально не обнаружено никаких косяков, если толкнуть рукой крутится колесо как должно МК, ничего не цепляет, если замкнуть фазы чувствуется рекуперация
порадовало качество сборки, стальные подшипники c надписью Japan
не порадовали болты крепления боковых крышек мотора, два сорвались пришлось высверливать, заменил их на полярисовские, двух не хватает
p.s.
и средний датчик переворачивал, но изначально 120 градусов мотор и контроллер...
ну и я в совершенном трансе уже третий день, почему не меняются данные с датчиков, штатные пришлось выскребать...  :ireful:
провода на датчики все прозванивал от ноги до разъёма, разрывов нигде не обнаружено
фазные провода тоже целые все
http://ipicture.ru/uploads/20120502/4UX9aweW.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120502/Uvjw3hCp.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120502/170pbSed.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120502/qrJ7kWgA.jpg
http://ipicture.ru/uploads/20120502/eu2oN1OW.jpg
us__007
Где картинки?
ээээ значит меня ждет почти тоже самое... уже месяц кристаллайт лежит без дела...
electrobiker
картинки не сразу долетели
добавил
Pavel__
Фотографии не видны без регистрации !
Вытащите обмотку, подключите к контроллеру и простым магнитом (например от велокомпьютера) проводите мимо датчиков (+5в на выводах датчиков должны пропадать и появляться).
us__007
да можно просто 3 пальчиковых батарейки последовательно на питание датчиков, и мееееедленно вращаем, одновременно меряя мультиметром (можно заменить светодиодом с добавочным резистором 100 Ом), относительно + и - (вроде на датчиках выход открытый коллектор)
Upd: картинки можно добавлять из дропбокса (папка паблик)
Т.е. после замены всех датчиков, на сигнальном выводе каждого датчика напряжение составляет 5В при вращение колеса?
Точку измерения (землю) пробовали менять?
Если соед. колодка 10 раз перепроверена, попробуйте на ножках самих датчиков произвести замер... мало ли что.
И вообще надо прозвонить всю цепь, от ножек датчиков холла до питающих/сигнальных цепей контроллера.
Чудес в этих 3-х соснах не бывает, имхо.
У меня была похожая проблема со старым Полярисом. Но там датчики Холла были впаяны в миниплатку с микросхемой. Микруха сдохла, поэтому замена датчиков не помогала.
Тогда я выбросил платку, а проводки от датчиков соединил с контроллером напрямую и все заработало идеально :exactly:
Lion
У меня в моем "по типу поляриса" холлы были просто так, без всяких платок. Хотя чем больше я в нем ковыряюсь, тем больше убеждаюсь что это далеко не он. Последнее что это позволяет утверждать - измерение диаметра оси: 17мм против 15 у полярисов
electrobiker
Pavel___: у вас картинки не открываются?
us___007: я обычно так добавляю, такая же фигня?
ilyukhs: я прозванивал все провода начиная от ножек датчиков и на разъёме, который к контролеру уже подключается, пайка акуратная
и в принципе я понимаю, что тут три сосны, но ничего не получается
платка в полярисе есть, тут нет
Pavel__
Цитата: electrobiker от 02 Май 2012 в 22:11
Pavel___: у вас картинки не открываются? ...
Уже открываются.
lurik
Проверте правильность подключения датчиков.
us__007
Уже открываются.
1 открывается, остальные - нет
#12
Блин, ребята, вы что, извращенцы всякие левые картинкохостинги использовать?
Внизу под сообщением открываете "Вложения и другие параметры" и добавляете всё что надо.
Ни одна из картинок не открывается.
Есть вероятность, что датчики Поляриса и Кристалайта разные по градусности.
Через сколько зубьев расположены датчики в первом и во втором?
alayf78
поларисы и кристалайты это абсолютно одинаковые моторы,только ширина статора у кристалайта не 28 а 35 мм  . и датчики стоят так-же.
проверяй на короткое замыкание провода холлов   :exactly:
а подшипники в кристалайте развалятся и начнут греметь через 700-1000 км проверено. у меня тоже такая надпись была,не помогло
По зубцам на фото хорошо видно. Где, какой мотор, думаю понятно без комментов:)
us__007
[b-b]2 ilyukhs[/b-b] это фото Вашего мотора? тоже намотка киянкой подправлена?
А ноготь между листами железа можно запихнуть?
Обмотка залачена?
Обмотка залачена?
Мотор разумеется мой. Обмотка как есть, конечно без всякой пропитки.
Насчет, киянки, полагаю ДА, как на видео ;-D
Ноготь запихивать не пробовал, мотор работает.... меня все устраивает :exactly:
electrobiker
Фух! Ну слава Богу есть друзья! redimer: отдельное спасибо, что уговорил меня заехать, я уж тут зачах было совсем.
Оказалось китайцы решили пошутить и на чёрный провод дать + на красный -
Вот и всё, а я бился как рыба об лёд...
Спасибо всем!
