avatar_electrobiker
Crystalyte HS3540 новые приключения electrobiker'a
Автор electrobiker, 02 Май 2012 в 20:04
#18
Пляаа.... вот казус :)
Уже второй раз такую хохму читаю.Прошлый раз было с разъёмом питания контроллера :D
Мудаки-с.
P.S. Даташит на датчики Холла полезно держать под рукой :-) Да, знаю, что это не на SS41, но у того даташит гораздо, гораздо хуже, и они совместимы :)
_claw
опа! сенкс. полезная инфа. сам собираюсь 3540 прикупить
FAS_r7
Редимер, отметься тут, плюсовать буду.
alayf78
 3540 = 35-ширина статора 40- скорость хх на 36 в
_claw
а скорость на холостом ходу, или под нагрузкой по прямой? и на каком колесе?
andreym
под нагрузкой в 26ом, а НЕ на хх
redimer
ага я тута.
Электробайкеру понравилась лобня. говорит воздух чистый и тихо так :)
пусть чаще приежает, покатаемся вместе.
electrobiker
полный пипец с этим кристалайтом ко мне пришёл
пять дней сижу с ним, не могу добиться взаимной любви...
я продавца двадцать раз спросил, а вы уверены, что это именно HS а не HT и он меня убедил, что понимает разницу, отличить внешне можно только по наклейке, которая есть и приклеена хорошо, не заметно, чтобы её кто-то отрывал и переклеивал...
количество витков обмотки я не представляю сколько, выглядят идентично как на фотках других пользователей хээса...
помимо 42 есть ещё три режима 29, 68, 80> в отличие от 42ух, на всех из них на низах мотор сильно рычит и заметно греются провода, на 68 на высокой скорости крутится очень хорошо, 80> на 79км/ч вырубается слабый автомат, мощи у колеса совсем нет, зато до 100км/ч наверное раскручиватся это что-то чудовищное, режим 29 км/ч вообще какой-то стрёмный, сильно рычит и быстро вырубает автомат.. в любом случае ни один не пригоден...
F - крутит вперёд, B - крутит назад
прилепил excel файл с вариантами, неужели я правильно понимаю и вариантов больше нет, неужели впарили HT
я весьма подавлен и нахожусь в совершенном замешательстве...
http://files.mail.ru/B2CVUU
По таблице не вижу, чтобы Вы меняли провода от датчиков Холла.
Их надо тоже подбирать. Обычно изначально цвета фаз и датчиков совпадают, но так как Вы уже их неоднократно перепаивали, возможно, датчики уже перепутаны.
В любом случае, для начала попробуйте синхронно с фазами менять сигналы от датчиков Холла. Лучше всего вытащить штырьки из пластикового разъёма и втыкать их напрямую в контроллер, только проследите чтобы они не замкнулись между собой.
electrobiker
#27
zap: в первом столбце где выделено разным цветом, это фазные провода, а справа комбинация проводов датчиков...
прошу прощения забыл прокомментировать этот факт
у меня явное ощущение, что я что-то недопонимаю и вариантов больше
измененный вариант
http://files.mail.ru/N2VZO8
Я сам долго приручал Кристалайт к Инфинеону, если интересно, сброшу цветовую комбинацию с домашнего компа.
Но сильно огорчаться из-за фактического наличия модели HT,  а не HS -  оснований нет.
Во первых, это еще надо доказать ;-)
Во вторых, HT прекрасно разгоняются повышенным напряжением.
На 80-90 вольт будет ехать за 70км/ч, а зачем нужно быстрее?
А режим 42F чем не устраивает? Похоже, это и есть его родной режим.
Напряжение батареи какое?
P.S. Если Вы сравниваете с полярисами, то они вроде как все "совсем скоростные" (маловитковые). Кристалайты HS "умеренно" скоростные, зато и токи не такие большие.
electrobiker
ilyukhs: буду признателен за комбинацию, вдруг подойдёт, что подсунули хэтэ вместо хээс слабо верится, продавец на такое бы не пошёл имхо
zap: 42 маловато, полярис с этим контрллером 45 хреначит только в путь, а тут какое-то недоразумение, разгоняется коненчо быстрее и в грязи комфорт появился, ощущение тяги, но скорость, что же ж это такое-то...
Тогда вообще не понимаю, чего Вы возмущаетесь.
Оно так и должно работать... хотите быстрее - поднимайте напряжение.
Думаете, зря тут ребята с кристалайтами 20-24S себе собирают?
ZYM
Для создания подъемной силы. Дальше колесо разворачивается на 90 градусов и из спиц выпускаются лопости. Всё, по прямой на работу =)
redimer
Кристатайт HS 3540 на 54 вольтах -> xx 42 км/ч[b-b] да быть такого не может[/b-b] комбинация явно неверна.
потому что человек купил скоростное колесо не чтоб ездить как инвалид на мах 35 км/ч!!!
[b-b]ps[/b-b] его задача была поднять скорость с 50км/ч до 60км/ч не трогая пинговскую батарею...
redimer
вот цитата с сайта продавца http://www.bikemaster.ru/catalog/motor_crystalyte_hs35.html
ЦитироватьМотор Crystalyte HS35 Rear 36V - 50.1 km/h , 48V - 68.3 km/h
68км/ч это то что нужно [b-b]electrobiker[/b-b]`y
