avatar_electrobiker
Crystalyte HS3540 новые приключения electrobiker'a
Автор electrobiker, 02 Май 2012 в 20:04
redimer
почему тогда электробайкер говорил что у него 20А номинал?
electrobiker
Specifications:
Suitable Wattage of Motor: up to 1200 Watt, 800 Watt suggested
Applications: E-Bike, Electric Bike, E-Scooter, Electric Scooter
Voltage: 48 Volts
Capacity: 20 Amp Hours
Dimension: 195x210x150 mm / 7.7x8.3x5.9 inches
Weight: 9.90 kg / 21.90 lbs
Charging Voltage: 60-61 Volts
Charging Current: <5 Amps
Rated Discharging Amperage: 20 Amps
[b-b]Max Continuous Discharging Amperage: 40 Amps
Maximum Discharging Current: 60 Amps
Discharging Cut-off Protection: 50 Amps[/b-b]
Lifecycle of the whole pack: >85% capacity after 1000 cycles. Lifecycle of single cell: >85% capacity after 1500 cycles, >70% capacity after 3000 cycles. (<1C discharge rate and <1C charge rate)
Чёрным выделил номинал 20А, а вот синее я вообще не читал, у меня после возгорания первой батареи идея фикс была всё на номинале  использовать :D
ilyukhs: :)
andreym
ну да - особенно после пролуженного начисто шунта по методу Антона :)
как же - будет там 20ампер  :-D
redimer
#75
батарея повздувается))))
а чо нормально, хотел чуть быстрее спалил мотор!
следующая жертва батарея   :-D
Лучше продать пока целая, новую купить.
А то вздутую потом уже никому не продашь :)
alayf78
все в порядке там будет. ток примерно как раз на 40-45 а настроили,я шунты толком и не лудил там,олова мало нанес.
electrobiker
наконец-то прокатился по человечески!
коротенькое видео на закуску
Весна - Тепло - Электровелосипед
максималка 63км/ч
теперь тюнинг линолеума :) и замена батареи следующий шаг
сейчас со старта стараюсь не выкручивать, помогаю педалями
всем ещё раз спасибо!
Lion
63 это с каким вольтажом вышло? Пригибаться пришлось?
electrobiker
Штатный пинг 48 вольт, пригибался конечно :)
По прямой если не пригибаться 55 идёт хорошо
Lion
Ясненько. Зн лифер с 53 средней точкой. Да, скорость правильная (для 26 обода)
FAS_r7
благородные звуки троллейбуса присутствуют, класс!
_claw
а как там разборки с байкмастером? есть результаты?
ZYM
А я еще заморачиваюсь на 24S lipo. Надо кристалайт поскорее устанавливать, сдается мне 12S хватит.
Штатный пинг 48... ппц... Мне такие покатушки на моем ЧаНгДжОу с пинговской 60В батарейкой и не снились.
Lion
Нет, не хватит. У 12s липо средняя точка на 8 вольт меньше, потому и средняя скорость тоже. Там будет 46-47 и 55 если пригнуться на свежих батареях
electrobiker
информацию они получили, лично ещё не общался, по телефону смысла нет говорить...
судя по всему, вот такая версия Кристалайта пришла в этот раз... ну что они сделают, рекламу разве что поменяют про скоростные характеристики
ZYM: вот бы этого 60вольт пинга к кристалайту, под 70 наверное попрёт если пригнуться
На свежезаряженном 60В Пинге я разгонял Полярис до 76км/ч.
Думаю скоростной Кристалайт должен похожий результат выдавать :exactly:
_claw
и мне молчат. сначала заказ оформили, счет выдали, а потом резко попросили подождать - как раз во время разборок в этом топике.
LEVWA
ПОДСКАЖИТЕ .Я хочу купить  Crystalyte у нас есть горки. Иногда ездить как обычно на педалях.Мотор весит 5500гр хочу узнать как ездить на одних педалях нагрузка большая на педали. Если поставлю нс на горку подымет аккумулятор хочу ставит 48в10ан он не тяжёлый чтобы ездить иногда на одних педалях.
