avatar_Pavel__
Новости из Мира ЭлектроСамокатов
Автор Pavel__, 07 Май 2012 в 16:31
Pavel__
Цитата: Ракитин Алексей от 20 Июнь 2013 в 21:01... куды-ж они аккумуляторы запихали??? ...
Большая вероятность, что аккумуляторы цилиндрические и равномерно распределены в трубах рамы.
Scrooser Kickstarter Promo
all_bud
Батареи думаю в колесе заднем, там колесо не простое, а по разработке инженерной "золотое". С горы то он очень хорошо катится а вот в подъем как сие чудо заедет, проморолик не кажет.
vasya976
даёшь провода и шахид-дизайн!!! /:-) а если серьёзно не видно ниодного провода-так небывает.может там и мотора нет?!
ЦитироватьКомпания ZBoard разработала новую модель скейтборда с электрическим приводом. Hoverboard будет выпущена ограниченной серией в розовом цвете. Модель очень напоминает скейтборд из легендарного фильма «Назад в Будущее». Новинка от ZBoard обладает всеми характеристиками, что и предыдущие модели скейтбордов компании, а также может проехать до 20 миль (33 км) на скорости 18 миль в час.
Оригинальная доска:
(c) 3DNews
Первоисточник Zboard.com
12uu21
Да уж, инноваций выше крыши - любой китайский борд давным давно имеет беспроводное управление! Соответственно, это пропорциональное управление (можно добавить газку или ехать неспеша).
Здесь же на лицо упрощение схемы управления - она просто не может быть пропорциональной (ногой надо что-то нажимать постоянно! Хорошо, если не двумя ногами сразу).
Ясное дело, такая шляпа потребует придушить по скорости доску.... иначе никак!
Так что, все иновации остались на долю дизайна - сделать в доске овальную дырку, это гениально! Надеюсь, это удобно для переноски, все скопируют это!
Очень напоминает, ага, только не летает.
146й
подборка самокатов от наших немецких товарищей
http://www.escooter.de/eroller.html
http://www.escooter.de/eScooterfun.html
проскальзывающие цены по неск. тысяч евро обескураживают.
мне по душе такой тип самокатов но они перестали выпускаться.
http://www.largoscooters.com/hcf737.html
ReSharVladimir
Поищите eZip-1000 или E Black One.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19690.0
http://elsamokat.narod.ru/
TSprinter
Не знаю новости или нет но понравился следующий самокат :-)
http://www.escooter.de/SilentThunder/SilentThunder.html
А вот еще выложили видео нового BajaBoard-а, слежу за проектом на ютубе...
1st clip of the Gen2 in motion
146й
Этот зеленый уж сильно смахивает на какой-то садово-огородный инвентарь )).
Мне вот такой понравился - а то на двухколесном жена не может научиться.
ReSharVladimir
Это Lyrik. Только учтите, что подвеска у него сделана так, что равновесие на нем тоже держать нужно, как и на двухколеснике.
Напомнило
aladin2006
Я YEDOO на батарейках!!!
Clipper
Все эти YEDOO, без [user]ReSharVladimir[/user] не ездят, их надо толкать :)
ReSharVladimir
Лучше бы производство складных рам освоили. А то просто "под финнов" откосили.  :-(
Clipper
#86
Похоже Razor никак не может родить E500s ;-D
Прошло несколько лет, а в продаже его нет.
ReSharVladimir
"Гора все никак не родит мышь"(С)
Да есть они, только у нас не продаются. В одной из тем была уже на него (с предыдущей конструкцией рамы) ссылка. Пока самокат подобной конструкции на 12" колесах SCHUINN, eZip, это еще куда ни шло, но как только пробуют делать на 14" и большего диаметра, сразу все преимущества теряются. Опять же, если там коллекторник с цепью, реализовали обыкновенный отстой, но нового фасона.
Pavel__
Если речь идет о том, что на фото, то лучше не нужно такой "рожать" - у него даже с первого взгляда минусов больше, чем плюсов ...
- неудачная геометрия (стоять на нем будет некомфортно, да и положение стоп в положении сидя будет носками вверх),
- низний клиренс для таких больших колес (занижать клиренс имеет смысл только у электросамокатов, на которых можно отталкиваться ногой),
- батарея расположена в открытом отсеке (непонятно зачем делать отсек для батареи и не закрывать его полностью чтобы заливало брызгами во время движения под дождем), проще тогда расположить её вертикально у рулевой трубы,
- большая неподресоренная масса (все серийные электросамокаты с аналогичными большими колесами и массой имеют, как минимум, амортизирующую вилку) ...
Clipper
 [user]Pavel__[/user], У Razor E500S - огромный плюс в том, что из всех Razor-ов (кроме Метро) - этот единственный на котором адекватно выглядит взрослый человек. С минусами вполне согласен, но ...
- стоять может и некомфортно, а вот сидеть ,при вертикальной посадке, даже очень (посмотрите на стопы круизеров и чопперов),
           - низкий клиренс - низкий центр тяжести (аккумуляторы и пятая точка ниже)
           - батарея находится в ящике (на рисунке видно)
           - за чем подресоривать? С низким клиренсом по бездорожью не поездишь, а мелкие ямки отработают 16" колеса (и я не помню серийных электросамокатов с 16 дюймовыми колесами c весом меньше 30кг, на которых стоят амортизаторы)
P.S. Оффтоп. Вы рассказали про недостатки Razor E500S и за это получили "спасибо" от человека, торгующего самокатами с теми же недостатками  :laugh:
