avatar_Pavel__
Новости из Мира ЭлектроСамокатов
Автор Pavel__, 07 Май 2012 в 16:31
Peterson
#792
Цитата: resar от 28 Апр. 2017 в 12:29
Добрый день!
Порылся по форуму, вроде не нашел такого:
Ссылки удалены, нарушение Правил форума п.3.12
Стали продаваться в М-Видео, вчера покатался, показалось забавным.
Продавцы уверяют что отличная модель, потому что батареи размещаются в стойке руля, а не в платформе.
Кто нибудь, может что то плохое или хорошее сказать?
Если это клон чего-то... ткните плиз новичка носом, что за модель?
очет посмешили "отзывы" о самокате по второй ссылке...  :-D
один из многих клонов Джек Хота...
в поиске можно найти по словам : карбоновый самокат...
типа:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33721.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=45483.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35236.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=36545.msg851497#msg851497
тут в теме многие из них присутствуют:  https://electrotransport.ru/index.php?topic=35409.0
ReSharVladimir
Напоминаю, что в этой теме новости мира электросамокатов, а не что, где и почем продается!
http://elsamokat.narod.ru/
Volshebnik
А как вам такое средство подскока?  :laugh:
или так
ReSharVladimir
Бедный народ... Материалов не хватает... А ездить хочется!  :-)
777Andrew777
Супер-компактный самокат для подскока G-Force Metro
36V 180W
Вес - 6 кг.
Переднее 6" пневмо-колесо, заднее 5" литое МК без подвески
Передний тормоз - рекуперация, задний - механический
возможно самый компактный из самокатов с традиционным механизмом сложения
возможно один из самых легких из микро-самокатов
запас хода всего 7-8 км.
малая мощность МК
очень небольшой размер деки., по сути для одной ноги
https://www.youtube.com/watch?v=1hoUpTypa58
ReSharVladimir
Вы ничего не перепутали?  ;-)
На переднем там вообще тормозов нет.
Skiffus
А скажите кто знает, на многих видио, китайчики в масках - это от того что воздух сильно грязный или они просто прячут лица, чтобы не запалили тестеров-испытателей и новинки не отняли в толпе?
Аналог Спидвей С3+
777Andrew777
#800
[user]ReSharVladimir[/user], точно перепутал :) каюсь...
Хотя рекуперативный тормоз там тоже есть, но он не очень-то эффективен по мнению автора ролика.
И добавлю заодно...
Максимальная заявленная скорость - 22 км/ч
Механический тормоз с алюминевой накладкой.
Добавлено 17 Май 2017 в 10:30
Цитата: Skiffus от 17 Май 2017 в 10:24
...китайчики в масках - это от того что воздух сильно грязный или они просто прячут лица, чтобы не запалили тестеров-испытателей и новинки не отняли в толпе?
С экологией беда + пыли много
john9997
Х@ли их палить, они все на одну рожу :-D. Пардон не сдержался :laugh:
Heracles
малая мощность МК
А с чего вы взяли? Вот тут совершенно другие данные - 20-30 км в зависимости от модификации:
https://bencolewheels.net/products/g-force-metro
Езжу на KingSong KS-14B 174Wh
777Andrew777
[user]Heracles[/user], еще раз обзор посмотрите. На 2:55 приведены тех.данные:
ЦитироватьMax. speed: 22 km/h
Range per charge to top speed: 7-8 km.
Range per charge to low speed: 11-14 km.
Да и откуда там в такой батарейке запаса на 20-30 км? Батарея же в деке, а дека толщиной не более 4 см. и минимальна по длине.
Rocksteady
36v умножаем на 6.8ah получаем 244 ватт часа = при расходе в 10 ватт часов на 1 км получаем 24км - к слову с такой же по емкости батарее e-twow проезжает до 30км
учитесь считать - если батарея 1ah это ничего не значит о пробеге
к примеру 1ah 100v = 10ah 10v
777Andrew777
Сорри, но я сам ничего не считал, а привел данные из видео. Смотрел много видео-обзоров этого корейца и нет повода ему не доверять.
opr108
Цитата: Rocksteady от 23 Май 2017 в 15:40при расходе в 10 ватт часов на 1 км получаем 24км
а откуда данные по расходу?
китайский а-ля JackHot, карбон 10,4
alextim62
Есть еще интересный аппарат: съемный аккумулятор (удобнее зарядка, ремонт, замена), мотор-колесо сзади - лучше развесовка (батарея спереди, колесо сзади), двухподвес, 24 или 36 вольт, три типоразмера колес - 5,5". 6" и 8", вес 10 - 12 кг, цена на Таобао с бесплатной доставкой по Китаю около 20000 рублей.
RHINO, 36V 20AH LiFePo4, 3-x скор. 50 км/ч. Скутер SUNRA, 52V 30AH, 45 км/ч. Китайский складной велик 36V 10AH
Бензиновая инжекторная коптилка HONDA SUPER CUB
Катаюсь без фанатизма круглый год.
Dm1try
Посмотрел площадки кикстартер и индигого. Из нового только https://www.indiegogo.com/projects/citygo-urban-changing-your-urban-commute-forever-design-lifestyle#/
Но он :
а) Тяжелый
б) Медленный
в) Большой
Из плюсов только дизайн. Действительно классно сделали.
Бублик
Дуалтрон боьшой и средний и ниже среднего во второй серии обновился вот и малыш поспел с серии s
