avatar_LIST
LIKON карбоновый электросамокат JIEXG (ДжиЭкс) аналог JackHot
Автор LIST, 14 Май 2016 в 23:57
LIST
Карбоновый электросамокат завода Likon, торговая марка JIEXG.
В названии JIEXG - согласно китайской грамоте, "G" в конце проглатывается носом...:))
Поэтому просто ДжиЭкс :))
Модель самоката, название   CF-5
Цена в Москве   https://electrotransport.ru/index.php?topic=35409.0
Диаметр колес в дюймах   5,5
Тип резины   Цельнолитые
Протектор, тип дорожного покрытия   гладкий асфальт
Тип рамы   Складной
Материал рамы   Карбон
Вертикальное хранение   нет
Вес самоката фактический (кг)   7
Амортизация   дека
Мощность мотора номинальная, ватт   250
Тип мотора   DD
Расположение мотора, количество   передний
Рекуперация   да
Вольтаж батареи (вольт)   24
Производитель ячеек   LG
Емкость А/ч батареи   10,8
Заявленная максимальная скорость (км/час)   24
Фактическая максимальная скорость   22
Заявленный пробег на 1 зарядке батареи (км)   35
Разрешенная нагрузка на самокат (кг)   100
Длина в разложенном состоянии (мм)   1010
Высота руля от деки (мм)   910
Длина и ширина деки (мм)   550х120
Клиренс (мм)   80
Передний тормоз   Рекуперация
Задний тормоз   Механическ. Ножн.
Наличие головного света   да
Наличие заднего габарита   нет
Наличие стоп сигнала   нет
Наличие дисплея   да
Наличие USB выхода   да
Наличие грязезащитных крыльев   да
Доступные цвета на фабрике   черн, бел
Складные ручки руля   да
Ступени - удобный хват или нет   да
Переноска в разложенном состоянии 1 рукой   да
Лифт - размещение в разложенном состоянии   да
Влагозащита   требует герм.
Качество сборки по 5 бальной шкале   4
Магазин продукты   да
МЦК   да
Метро   да
Размещение в багажнике легкового авто   да
Маршрутное такси   да
Так же особенностью нашего самоката является механизм складывания и удержания.
Здесь не нужно руками лезть под грязное днище. Иногда - несильные люфты в механизме складывания - допустимы.
Это не дефект и не критично. А главное  - безопасно! Механизм складывания - стальной!
В Россию не присылаются никакие другие комплектации по батарее, кроме 10,8 Ач, LG, Korea.
По крайней мере, в официальном представительстве в Москве, в продаже меньших по объему батарей  - не будет.
У Дилеров - возможно, могут быть меньшие - так как 8,8 Ач - дешевле.
Самокат карбоновый - существо нежное. И не предназначен для езды по булыжникам и скакания по плиткам.
Внутри, есть проводка и она, должна выниматься для проведения ремонтных и сборочных работ. А проводку изнутри невозможно прикрепить к карбоновой трубе так, что бы она сидела жестко. Это могут только мастера, которые кораблики собирают внутри бутылок :)))) Поэтому насильственные скАчки могут отразиться на состоянии проводки и контактов внутри рулевой стойки. Соответственно не все ремонтные работы поддерживаются заводом как гарантийные. Так же и мотор-колесо - ввиду своего малого диаметра - всего 5,5 дюймов -  ездить мотор-колесом под водой -  не рекомендуется. Убитые водой подшипники - так же не гарантийный случай.
https://youtu.be/tKq0qiR_ZV8
Добавлено 14 Май 2016 в 23:58:43
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=XRL80xCgfR0:
Электро
Реально клон! Всё другое! Мотор, такое впечатление, что менешьше оригинала в 1,5 раза :) Пришлёте в Питер на тест? Пересыл оплачу.
И где эти 10 ач, в рулевой трубе? Пока вижу два минуса, маленькие колёсики и отсутствие амортизации. Но интересно было бы потестить.
[user]Электро[/user], если выцирапаешь на тест, пригласи ;)
Электро
Очень бы хотелось попробовать, ибо оригинал я знаю отлично, есть с чем сравнить.
LipaTree
На сколько самокат устойчив к ушатыванию? Есть смысл покупать его ребёнку (12лет), который будет его использовать в хвост и гриву, без оглядки на прочностные характеристики?
На деке можно прыгать? Спрыгивать с бордюров?
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
LIST
#7
"Сам самокат" рассчитан на 150 кг  максимальной нагрузки:))
Но в виду того, что в Вашем ТЗ заранее написано, что самокат будут планомерно убивать, по сценарию с трюковым самокатами, то ради эксперимента я бы дал Вашему парню его убить:))) Что бы посмотреть на результат:)) И потом его выкупить у Вас по остаточной стоимости в музей офиса:)) (естественно без Гарантийного срока ) :))
С уважением
Дмитрий
Платоха
С уважением
Дмитрий
Распространяется ли акция на моссковских 12и летних школьников?))
Фото птлота приложу)))
8"12"26"10+12"6"в процессе
LIST
#9
Никаких акций, кроме снижения цены за АВИАдоставку на заводе пока не вводили :)))
Всего 8 дней... 1 штука... :))
Дитрий
Lion
#10
Смотрю девушка уже прилично на нем попадала - джинсы в клочья... ;-)
LIST
#11
Эта актриса сразу на нем поехала... просто встала, нажала курок и поехала :))
П.С. Ей с завода красный вроде за съемку должен обломиться, по неподтвержденным данным...
https://youtu.be/W-9WeEGsGvY
https://youtu.be/3ceJdbdPlbg
PeaceHaver
Следующая итерация - убрать руль, уменьшить раму и будет два горных роликовых конька =)
А я уже предлагал не этом форуме лыжероллеры эликтрифицировать:
PeaceHaver
[user]Slider[/user], только паверслайд:
Не Вы первый, не Вы последний. Тут весь вопрос упирается в МК, потому что ставить внешний ременной привод - тот еще геморрой.
Ну у нас тут на форуме обычные роликовые коньки электрифицировали, а эту конструкцию должно быть проще, MK от JIEXG по диаметру почти подходят, разве что по ширине... Впрочем, что-то мы тут уже в оффтопик ударились...
Хотя авторы может подумают над выпуском электролыжероллеров ;)
PeaceHaver
[user]Slider[/user], электрификация через гибкий жгут - совсем не то что при помощи МК, согласитесь =)
Взять оба колеса от данного аппрата, заказать кастомную раму в том же АУТ, батарею на руль, ручку в руки - и поехали. Главное, чтобы рекуперация была :D
