avatar_JohnTenno
Питбайк irbis ttr 125
Автор JohnTenno, 14 Май 2012 в 22:21
JohnTenno
подскажите какой контролер подойдет к этому колесу и где его лучше купить?
Pavel__
Infineon 24fet (Model: EC-244110-LYEN EDITION) - 299$+доставка.
JohnTenno
Написал письмо на адрес LYEN@HOTMAIL.COM
заказал контроллер с кабелем программирования
описал конфигурацию для предварительной настройки контроллера
Подскажите чем лучше анализировать работу байка с этим контроллером - скорость, ток, емкость итд
Pavel__
#21
Цитата: JohnTenno от 24 Май 2012 в 11:12... заказал контроллер с кабелем программирования ...
... Подскажите чем лучше анализировать работу байка с этим контроллером - скорость, ток, емкость итд
Добавьте в свой заказ [b-b]Cycle Analyst[/b-b] (Large Screen Direct Plug-in with Speedometer Cable, Version 2.23 - $125) - он и будет всё анализировать.
Cycle Analyst 2.23 Crystalyte HT
P.S. Обязательно  укажите при заказе контроллера, чтобы там присутствовал разъем для Cycle Analyst.
MadMNN
а где донора брал что за 3 дня дошел?
JohnTenno
Эдвард ответил быстро:
Цитировать
Спасибо за Ваш запрос. Я могу настроить контроллер для 20S2P (74V номинал, 84V полностью заряженные) липо батареи.
Имейте в виду, 24 полевых транзистора я беру на заказ. Время, которое мне потребуется, около 2 недель после полученной оплаты.
Стоимость доставки для контроллера в Россию составляет всего $ 48. Я оплачу разницу, если будет стоить дороже.
Дополнения:
Цикл аналитик разъем, внешний USB-TTL для подключения USB-TTL адаптера программирования, рекуперативного торможения включить / отключить перемычку $ 10
USB-TTL программирования адаптер $ 15
Круиз-контроль модуля $ 19
PAS (педальный помощник) модуль $ 15
Три скорости переключатель $ 15
Я так понял что необходим разъем для Цикл аналитика за 10$ и USB-TTL адаптер за 15$
Круиз-контроль кросачу не нужен как и педальный помощник а Ручка газа, переключатель вроде как дешевле видел гораздо, все равно зарядку и BMS еще подбирать
Pavel__
Цитата: JohnTenno от 24 Май 2012 в 13:05
Я так понял что необходим [b-b]разъем для Цикл аналитика за 10$[/b-b] и [b-b]USB-TTL адаптер за 15$[/b-b]
Круиз-контроль кросачу не нужен как и педальный помощник а Ручка газа, переключатель вроде как дешевле видел гораздо, ...
Да, всё правильно, нужно только отмеченное [b-b]синим[/b-b].
JohnTenno
Брал здесь доставка ПЭК за 1000р
JohnTenno
Пришли батарейки 20 штук a123
Пока моторчик и контроллер в пути пора подобрать BMS и зарядку
что посоветуете на 20 последовательных пластин?
И вообще правильно что 20 шт. последовательно?
нашел пока вот эту - G-BMS16470
Ivsem
#27
Цитата: JohnTenno от 22 Май 2012 в 16:14
Мотор выбран, и он оказался МК  ;-)
[img link=]http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2011/199/454/465454991_605138835.jpg[/img]
16' - 4 кВт
продается здесь
http://www.yoybuy.com/en/show/14995016885/
на 14' не нашел колес, в связи с чем колесо увеличено до 16' (должно поместится без переделки)  :facepalm:
У меня на электротрицикле стоит похожее мотор-колесо (правда максимальная мощность около 1 кВ). Так там используется велосипедная размерность. На шине написан размер 18", что соответсвует 14" мотоциклетному.
Посмотрел по ссылке на фото, 100/80-16 вроде мотоциклетный размер.
Как по мне, колесико "супер" и цена приемлемая.
МЕНЯ
 Ув.John Nenno. Занимаюсь подобным проектом ПитБайк JMC 125 SE +МК-MW16c на передок. Хотелось бы по общаться.
