Li-Force Как увеличить емкость батареи для ноутбука
Автор lopes, 15 Май 2012 в 00:06
lopes
Добрый день!
Имеется нет бук msi-u100
время автономной работы 1ч 40 мин
задача увеличить емкость батареи в идеале в этом же корпусе
есть картинки
как вскрыть такую сборку и какие мысли есть вообще  по этому поводу?
Ракитин Алексей
closer_to_sky
За разумные деньги - никак.
Для этой модели продаются более ёмкие батареи, но они и больше.
Лучше обрисуйте для чего Вам более ёмкий аккум, может есть другие варианты.
acyd
В том же корпусе никак, если нарастить корпус батареи и запараллелить еще такими-же  ячейками (из 3s1p сделать 3s2p или 3s3p), то можно увеличить время работы в 2-3раза в ущерб внешнему виду, хотя можно аккуратно загнуть под цвет ноута плотным скотчем или пластиком, но выпирать будет однозначно и вес увеличится.
но без перепрошивки контроллера батареи, заряд будет отображаться и осуществляться некорректно, а еще и ячейки разные по изношенности (в бюджетном варианте можно разломать несколько  дохлых батарей от ноутов и подобрать наиболее живые и близкие по емкости банки), батарея такая проживет недолго.
Если не умейте шить контроллер батареи то можно вывести отдельно балансировочный разъем и заряжать батарею и контроллировать вручную, нужен ли вам этот гемор, а наиболее грамотный вариант заказать с ebay батарею увеличенной емкости 6 или 9 sell типа таких
http://www.ebay.com/itm/Battery-Msi-U100-3715A-MS6837D1-6317A-RTL8187SE-BTY-S12-/220632498116?pt=Laptop_Batteries&hash=item335eb8bfc4#ht_3461wt_1401
http://www.ebay.com/itm/9cell-7200mAh-Battery-fr-msi-U100-LG110-BTY-S11-BTY-S12-/110402014698?pt=Laptop_Batteries&hash=item19b4790dea#ht_3459wt_1169
kol
У меня 5 убитых батарей элеентов валом надо почитать как контроллер шить
lopes
#5
Спасибо народ за участие. Похоже лучше туда не лезть и если удастся-купить новую батарею.
Нужно это для увеличения времени автономной работы до 3-4-х часов.
Ракитин Алексей
Если я не ошибаюсь, у аппарата питание 12Вольт.
Можно спокойно подключить вместо блока питания УПСовый АКБ и получить часов 15 работы.
lopes
closer_to_sky
Ошибаетесь, нужно стабильные 20 вольт.
Но есть повышающие стабилизаторы и блоки питания для ноутбуков от АКБ 12 вольтовых.
Если выйти за размеры ноутбука, то появляется много вариантов.
Ракитин Алексей
Да, простите, действительно 20 Вольт.
