avatar_Arjuna
Модернизация скутера Sonik
Автор Arjuna, 20 Май 2012 в 23:51
Arjuna
Делюсь последними новостями:
  • Все же решил заказал [b-b]Infineon 12fet[/b-b], а китайский контроллер оставить как запасной.
    Заказывал у Cell_man'a на 3077 фетах. С EMS доставкой и со шнуром для прошивки обошелся примерно в 150 баксов (оплачивал счет в гонконгских долларах, так получилось дешевле).
    7 июня выдал мне трек-номер, а сегодня (16 июня) уже на сортировке в Москве.
    Цитировать11.06.2012 18:06    Поступило на почту Китая    PUDONG
    11.06.2012 18:20    Отправленно из сортировочного пункта    PUDONG
    12.06.2012 0:06    Поступило в сортировочный пункт    Шанхай
    12.06.2012 0:18    Вылетело из Китая в страну назначения    Шанхай
    14.06.2012 15:32    Импорт в страну назначения    МОСКВА EMS ММПО
    14.06.2012 16:45    Передано таможне    МОСКВА EMS ММПО
    14.06.2012 21:41    Выпущено таможней    МОСКВА EMS ММПО
    16.06.2012 15:53    Сортировка    МОСКОВСКИЙ АСЦ EMS
    Думаю, на следующей неделе уже получу :)
  • Мотор вроде как обменяли, но фотку не выслали. Поменяли статус на Arrived и все.
    Требовать фотку от них уже не стал, тем более перед этим давал им ссылку как должен выглядеть мотор с барабанным тормозом.
    В общем передал сразу на упаковку и готовился ждать месяц...
    А тут приятная неожиданность:
    Цитировать12.06.2012    Поступило на почту Китая
    13.06.2012    Вылетело из Китая в страну назначения
    16.06.2012    Импорт    МОСКВА PCI-3
    :dance:
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
Pavel__
Цитата: Arjuna от 16 Июнь 2012 в 23:24... заказал [b-b]Infineon 12fet[/b-b] ... на 3077 фетах. ...
Напряжение питания поднимать выше 75в не планируете ?
Arjuna
#56
По случаю скорого прибытия мотора и контроллера решил вплотную заняться своим транспортом.
Сегодня поменял задние амортизаторы на NTC (газо-маслянные), снял старый контроллер и БМС для апгрейда.
Вот по БМС у меня есть несколько вопросов.
В БМС стоят феты P75NF75, аж 12 штук! Похоже что все подключены параллельно.
1. То есть, добавлять феты можно в любое место?
2. И сколько нужно штук добавить, чтобы БМСка смогла работать 45-50А батарейного тока?
3. Феты нужно ставить только P75NF75? Не будет им плохо если рядом поставлю другие феты с другим сопротивлением?
4. И еще вопрос, на сколько нужно лудить шунт?
Arjuna
Да какой там... Выше 48в даже не думаю поднимать :)
Если в колесо вкачать 3кВт то поедет 60км/ч (может и больше). А выше мне скорость и не нужна. Мне вообще достаточно будет 50-55км/ч  :ah:
Pavel__
Цитата: Arjuna от 17 Июнь 2012 в 00:00... Мне вообще достаточно будет 50-55км/ч
Такая скорость больше подходит для электровелосипеда.
Для электроскутера с 4кВт МК это даже несерьезно.
Arjuna
#59
Мотор заказывал на 3кВт (на 4квт не стал брать, больше жрать будет).
Как я писал в начале темы, мне главное дальность пробега, ну и конечно хочется в потоке машин держаться (35-40км/ч конечно мало в городе).
Скорость/мощность отрегулирую токами, главное чтобы пробег сильно не снизился. В любом случае, больше 60км/ч мне не нужно.
У нас в городе дороги ужасные. Даже на 35-40 км/ч когда ездил, и то часто скорость сбрасывал.
(У моего знакомого, на новой машине за месяц вся подвеска полетела!)
А если на трассу выехать, то смысла газовать тоже нет, так как просто не доеду, аккумулятора не хватит (до дачи 60км).
Емкость увеличить уже не смогу. И так часть аккумулятора в багажнике находиться.  :ah:
Такие вод дела...
А теперь о более важном :)
Короче, запаял я в БМС еще 6 фетов P75NF75, больше просто не было :)
Остался вопрос с шунтом, на сколько его лудить?
Пропорционально количеству добавленных фетов. Если было 6 и добавил 6, значит наполовину. Если было 12 и добавил 6, значит на треть :)
Arjuna
Спасибо Zap!
Значит буду лудить на треть.
Надеюсь, что после такого небольшого апгрейда, БМС сможет работать на токах 40-50А  :ah:
Токи еще подбирать надо... Чтобы контроллер не грелся, и пробег не сильно уменьшился.
А то привык к пробегу в 120км без подзарядки  ;-D
turbo
хотел спросить, а пробовали без лужения с таким током, бмс вырубает?
yokneamcity
Предполагаю,что ВСЕ подключены параллельно быть не должны,так как часть мосфетов отвечает за разрыв цепи от зарядника,во время заряда.
Arjuna
Нет, не пробовал, так как контроллер еще не приехал. А вообще, БМС рассчитана на 30А.
Лучше заранее все подготовить. На скутере лудить шунт будет не удобно :)
Посмотрел не внимательно. :)
Там два ряда мосфетов по 6шт в каждом + по 4шт. свободных мест под них.
Я допаял по 3шт. в каждый ряд.
Arjuna
Получил сегодня Infineon 12fet (3077) от Cell_Man'а  :dance:
На корпусе маркером написано 1.06 mΩ - наверное сопротивление шунта.
Попробовал запрограммировать, на эти настройки
все прошло успешно... Прошилось меньше чем за секунду.
Когда мотор приедет, настройки откорректирую.
Теперь нужно разобраться с проводами, что куда подключать.
Разъем для ЦиклАналиста скорей всего придется ампутировать, дабы не коротнул с чем-нибудь.
Конденсаторы стоят на 63В, соответственно, сейчас буду перепаивать.
Кстати, одного конденсатора возле фетов почему-то нет. На фотке выделил кружком.
Может все-таки припаять туда 470мкф 100В?
P.S. Извиняюсь за качество фотки. Фотографировал на сотовый телефон.
Arjuna
Блин... Тут конденсаторы на 1000мкф 63В, а я покупал на 470мкф 100В :(
Может тогда лучше оставить те что стоят? У меня все равно напряжение на аккумуляторе выше 58.4В не бывает :)
andreym
да = с этого можно ампер так 100-120 снять :) батарейного естественно. Фазного не рекомендую больше 130-140 ибо ноги у фетов отгорят..
кстати при таком сопртивлении шунта нужно корректировать все параметры по токам в оригинальной софтине примерно в 2 раза.
тоесть если прошить 40 ампер реально будет около 80, имейте это ввиду  ;-) хотя судя по скриншоту вы все правильно запрограммировали :))))))
конденсатор можно допаять - хуже не будет.
Arjuna
Цитата: andreym от 19 Июнь 2012 в 23:46
кстати при таком сопротивлении шунта нужно корректировать все параметры по токам в оригинальной софтине примерно в 2 раза.
Мде... 80А батарейного, это не совсем то что я хотел  O_O
Пожалуй, пока изменю настройки на еще меньшие токи   :)
Спасибо [b-b]andreym [/b-b]!
Надеюсь ничего страшного не будет, если запаяю на 470мкф, а соседний на 1000 оставлю.
Позже заменю оба на 1000мкф и 100в (когда приспичит залезть в контроллер :) )
Конденсатор 470/100, чтобы не пропадал, можете пока впаять на пустое место, обведённое кружочком ;-)
Хуже точно не будет  :mus:
А вообще, вместо пары 1000/63+470/63 вполне можно впаять тройку 470/100.
Суммарная ёмкость будет такая же, а ESR ниже (при условии, что Вы тоже покупали конденсаторы с низким ESR - китайцы, всё-таки, ставят какие-никакие, а low-ESR конденсаторы, хоть и китайских производителей, т.е. ESR в пару раз повыше лучших образцов типа порнослоник EEUFC).
_claw
вот фото оригинальной 50А бмски. очень информативно по моему
Arjuna
#71
Что-то я невнимательный какой-то... Я думал каждый конденсатор на 6 фетов. Не заметил что два конденсатора соединяются параллельно :)
Просто китайцы за место двух на 470мкф, поставили один на 1000мкф :)
К мосфетам впаял 470/100. Наверное так же сделаю на питание, тоже свой допаяю. Там тоже только один 1000/63.
Еще заменил мелких 3 конденсатора 47/50 на 47/100.
Покупал обычные электролиты. У нас в городе скорей всего других и нет. Внешне их (с низким ESR) как-то можно отличить от обычных электролитов?
