avatar_MadMNN
Змеиный укус, треснутый обод... посоветуйте обод
Автор MadMNN, 22 Май 2012 в 15:36
MadMNN
как то совсем незаметно для себя пробил колесо. как потом выяснилось треснул еще и обод а так же срезало винт на багажнике с батареей.
трещина пока еле заметная. думаю ездить можно до замены обода
посоветуйте какой двойной обод прикупить. ну и спицы и т.д.
PS никогда обод не меняk так что полнейший чайник в этом вопросе
Alexrims DX32  o_O (внутренняя ширина 32мм)
Или Sunringle Rhyno Lite XL (28мм)
На худой конец Alexrims DM24 (24мм)
Это всё под ободной тормоз.
Под дисковый - не знаю, хотя и эти пойдут, конечно.
MadMNN
Цитата: zap от 22 Май 2012 в 15:55
Alexrims DX32
1200 руплей только обод :( но широкий конечно. а ширина на пользу будет?
если под ободной то в любом случае под диск подойдут? или тут хитрость какая?
В общем случае чем шире - тем прочнее.
Также чем шире - тем шире шину можно ставить. Шина 2.35" рекомендуется на ободы с внутренней шириной от 24мм, иначе она в ободе торчит как прыщ на лбу.
Никаких хитростей нет, просто в ободах для дискового тормоза чутка экономят люминь на гладких боковых поверхностях, которые там не нужны.
MadMNN
нифига себе нехитрость.
т.е. для ободного тормоза обод прочнее выходит теоретически?
а чем шире тем меньше запас амортизации(проще змеиный укус схватить)? или я не прав?
MadMNN
и еще. старые спицы пойдут? или они "одноразовые"?
Надо смотреть ERD (effective rim diametr - эффективный диаметр обода) старого и нового обода. Это фактически диаметр от дырки до дырки по диаметру обода. ERD разных ободов различается т.к. есть обода с плоским и выпуклым к центру профилем.
Если ERD близкий - старые спицы пойдут.
Требуемую длину спиц считают тут: http://ebike.ca/SpokeCalc.shtml
ERD находят на сайте производителя.
Насчёт амортизации не знаю, если мой DX32 просто уронить на пол с метра высоты, он подпрыгивает обратно на пол-метра.
xorn
Езжу и жужжжу. это с пакрыхой 2.1 кажется. хладнокровных укусов не было не разу. Сан римз МТХ 39 те 39мм ширина обода, очень крепко и надежно. вес с великом 100-110 кг.
39мм это внешняя ширина, внутренняя у него 30мм.
Впрочем, тоже неплохо, но не дотягивает до Alexrims DX32 :-D
turbo
Зато даблтрек в несколько раз превосходит его по прочности :exactly:  :-P
Werwolf
А он  под  ободной тормоз  подходит ?
turbo
Неа  :sorry: Только под дисковые, но зато из за особой формы профиля он неубиваем :dance:
MadMNN
поспешил я с трещиной
то что я принял за трещину с перепугу оказалось соединением обода :)
но все равно надо подготовить обод. чтобы поменять если что.
"перебортовка" обойдется еще в 400 руб :)
Wector
Weinmann DH39 - 39 мм наружка, внутренний - 32 мм.  :-)
Не знаю только, подойдет ли он под вибрейки.
При этом не дорогой - ок. 20 $.
http://www.weinmanntek.com/Products/DOWNHILL/DH39.htm
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
MadMNN
но они указывают предельные размеры. 26x1.75/2.125
смущает что макс 2.125
Wector
Самому странно, может высота бурта маленькая (зацеп покрышки)?...
Хотя у Алексрима дх32 - такие же габарите везде. Должна спокойно ставиться резина 3" (76мм).
Surf_el
#16
Я так понимаю, что обода у нас одинаковые от e4bike?
Тоже хочу поменять обод, т.е. резина у меня широкая на этом ободе не очень. При этом хочется родные спицы задействовать,т.к. толстые и внушают доверие. Но при этом усложняется выбор. Мотор на 36 дырок, а такие обода более редки, чем 32. Если еще учитывать размер спиц, и ширину покрышки, то совсем сложно найти. (А еще бы и цвет учесть  %-)) Если подберете себе, дайте знать на чем остановили выбор.
И что за преребортовка за 400? Уж не переспицовка ли у вас столько стоит?
Камеру тоже недавно пробил, но тут сам виноват... торопился побыстрее собрать евел и совсем забыл про ободную ленту. Вот камера и протерлась на дырке двойного обода. Когда искал дырку, поначалу очень удивился, когда увидел порез с внутренней стороны камеры
MadMNN
да колесико от e4bike. хорошее колесо. жалоб нет. хотя я других то и не пробовал.
без проблем в наших магазинах нашлось Alexrims DX32 на 36 дырок.
в двух веломастерских спросил сколько будет стоить обод перекинуть. везде одинаковый ответ 400 руб.
