avatar_MadMNN
указатель уровня "топлива" для LiFePo4
Автор MadMNN, 24 Май 2012 в 10:49
Peoner
Цитата: Barban от 04 Июнь 2012 в 21:21
А у меня на китайской фаре 5 специальных светодиодов зарядозамерочных. Можно им верить?
диоды этой фары не покажут тебе что осталось 19, 10 или 7% так что подумай верить им или нет
MadMNN
Неплохой приборчик, даже инструкция есть на русском :-)
Экран более читаемый, чем у селлога, правда всего на 7s, что не очень интересно для электротранспорта.
Я тут в складчину решил заказать вот такой дисплейчик:
Правда он идет как принадлежность к БМС, т.е. от балансирных проводов работать не будет  :-)
Arjuna
Эх... Я бы тоже наверное скинулся :)
А поштучно они продаются?
Почем сейчас эти смарт БМСки?
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
Нам на 3-х (форумчан) мощную скидку дали, получилось где-то 170юсд за штуку с доставкой EMS.
Стоит тратить эти деньги или нет, отпишусь в соотв. теме, но вообще,  программируемая БМС на 4S-24S липо/лжф с экранчиком, вещь уникальная, мало где продается :exactly:
tony16
Цитата: ilyukhs от 05 Июнь 2012 в 23:56
.. получилось где-то 170юсд за штуку с доставкой EMS.
Это не опечатка?!! 170 ? что то мне поплохело.. я лучше буду ездить совсем без дисплеев.
Согласен, без дисплея ездить можно, без БМС тоже, но риск угробить батарейку возрастает в разы.
У меня батарейка дорогая, высоковольтная, вот и приходится идти на непопулярные траты. :sorry:
А потом, в отсутствии iperov, кто-то должен тестить инновационные продукты, чтобы другие  могли идти проторенным путем ;-D
===PS 170 это смртБМС с дисплеем, дисплей идет как опция за 20 юсд.
Arjuna
На сфере была тема посвященная этой БМС, но что-то загнулась :(
Где-то читал, что у них еще была версия с тач экраном.
А вообще, довольно интересный продукт.
Ждем отчета об испытаниях :)
china
Ортогональная линия 36 кв 17
mitchell
а скажите, как с разрывом цепи быть: между ваттметром и батареей или между ваттметром и контроллером? я так понимаю, при обесточивании ваттметра показания все сбросятся? а при поддержании питания будет происходить некий разряд.
tvigor
Если это "Турниди" то там с боку есть разьем на который (полярность обозначена на корпусе) можно подавать от альтернативного источника. Я использую "Крону" расходуется очень экономно. Разумеется подключена только когда еду, в перерывах не отключаю. Отключается дома.
К стати для подключения я использовал разъем от старого корпуса АТХ там светодиоды ими к маме подключались. :-D
redimer
невозможно сделать указатель уровня "топлива" для LiFePo4 по напряжению!!!
потому что у ячейке при 80-50-20% уровнях заряда напряжение не меняется!!!
так что только ваттметр, в котором показания не сбрасываются при отключении... или не отключать питание ваттметра.
spb-e
Скажите пож-та а Турнига нормально себя чувствовать будет если и внешнее питание будет подключено и основная бат.
Ничего не коротнет не крякнет по инструкции честно как то этот момент не понял  :bn:
9II-I82-78-78
ДмитрийМver2.0
Обычно у приспособленных для двойного (дуального) питания устройств минусовый провод общий а плюсы развязаны через два диода. Где напряжение больше тот диод и открывается, пропуская питание. Эта информация если захочется проверить по плате наличие развязки (можно тестером между двумя плюсами, два диода будет падение 800..1700 условных попугаев), можно и самому доработать неприспособленное устройство. Зачастую производители в некоторых устройствах от резервной батареи запитывают только память, как в материнке комповой. Что бы резервную батарею подсветкой например не посадили быстро...
73! Дмитрий, RK3AOR.
_claw
да ладно вам. не стоит так категорично. меняется, просто приборчик поточней надо.
алабам
Цитироватьда ладно вам. не стоит так категорично. меняется, просто приборчик поточней надо.
Не надо так категорично,  :-)  этот красивоспадающий график напруги рисуется при строго постоянном токе потребления.
В реале на евеле ток всегда прыгает, и напруга естессно тоже будет прыгать, и даже сверхточный  приборчик будет мерить оставшуюся в аккуме энергию в попугаях.
_claw
ну лучше в попугаях, чем ничего. на безрыбье как говорится и сам раком встанешь рак рыба  :-D
Если ток разряда ещё увеличить, то график даже может вверх поползти из за прогрева элементов который уменьшит внутреннее сопротивление. Ну и напряжение у литиевых элементов при прогреве почти всегда чуть подскакивает. Так что если мерить без нагрузки, или с переменной нагрузкой, то ничерта там будет не ясно, только ватметр.
