avatar_MadMNN
указатель уровня "топлива" для LiFePo4
Автор MadMNN, 24 Май 2012 в 10:49
niggah
[user]*[/user], а темку сначала прочитать слабо?., три страницы всего, не ленитесь.
Ну и давайте с подробностями, на каком напряжении у вас на лифере сколько процентов. Фото-видео приветствуются.
niggah
Я вроде по русски написал про точность. Мне точности в пять километров достаточно. Фото - Ок, сделаю через месяцок. Вернемся к этой теме.
Arjuna
Я сегодня 30 км на одном и том же напряжении проехал (при встречном ветре правда плавало немного).
Это при том, что полный заряд позволяет проехать чуть больше 50км.
Конечно, если у вас аккумулятор рассчитан на 10км, то вы сможете +- 5км рассчитать, когда закончиться заряд,
так точность будет +- половина емкости батареи  ;-D
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
niggah
У меня батарея 48/20, напряжения будут близкими, но не одинаковыми. А можно озвучить - на каком одинаковом вы проехали 30?
Arjuna
На протяжении всей дороги ваттметр показывал напряжение от 49.5 до 50.0
Потребление было в районе 40-60А в зависимости от потоков воздуха (от впереди идущего транспорта).
Такое напряжение было практически до финиша (полный маршрут 40км).
Ну старт допустим можно отсечь (понятно что на старте оно будет выше), так что минимум 30км напряжение уж точно было таким.
i
Лично мне эта особенность лифера (полочка на разрядном графике) больше всего нравится.
На свинце я начинал движение со скорости 25км/ч (бодренько так) , а доезжал уже с максималкой 18км/ч. То есть максималка падала на треть.
На лифере, я как стартую с 33, так и приезжаю почти также (31). Потеря скорости 6%.
P.S. При переходе на лифер емкость оставил ту же (10Ач), а напряжение поднял, так как в бокс влезало 18 банок.
niggah
Это в дороге. А без нагрузки?
Snaiper
А без нагрузки - как сферический конь в вакууме - окола 3.2 на банку. У меня не получается определить заряд по вольтметру как не крути. На обычном литии еще можно плюс-минус два слона. На лифере можно только понять есть заряд или нету его. К тому же только под нагрузкой. Без нагрузки там от 3.20 до 3.28 вольта на банку. Что при 100% что при 20%...
Кутас
Ну уж прям таки нелязя, оставшиеся 5% ловятся легко!!!  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
niggah
Ну хош верь, хош не верь, у меня вполне четко идет от 3.35 до 3.20 за средние 80% заряда. Т.е. от 53.6 до 51.2.
Видео сделаю, как и обещал, когда вернусь.
PS батарея вполне живая, 40-45 км пробега для Rhino это вполне...
alekor
Нашел интересный аппарат измеритель емкости : Cellmeter-7
Измеряет оставшийся заряд по напряжению,  в том числе и лифера.  Правда для этого там измеряются 3 цифры после запятой (т.е. тысячные доли вольта). Измерение делать надо без нагрузки.
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
alekor
Вобще очень странно.  Если проследить, то напряжение четко падает по мере разряда. Это видно на самом простом вольтметре без нагрузки -
в самом начале (14% пробега) 3,35 , к середине пробега 3,31 , 75%  - 3,26 и почти разряженный (90%) 3,21.
Конечно в середине кривой разница очень небольшая (сотые доли), но она видна.Единственная проблема, это может быть некоторая неточность при измерении после снятия нагрузки т.к. холостое напряжение восстанавливается не моментально. И тогда для соизмеримости показаний, нужно смотреть напряжение через равные промежутки времени после снятия нагрузки.
rzaviy
Я научился контролировать уровень заряда по встроенному в ручку индикатору.
Если у меня тухнет зеленый светодиод,то это означает ,что в батареи использовано 2/3 заряда,когда при подгазовке начинает моргать жёлтый,то это означает скорый финиш.
Проверял постоянно по ваттметру,так как он стоит в АКБ.
Лифер контролировать по  светодиодным датчикам только приблизительно :-)
Контроллер отсекает батарею немного раньше чем БМС,остаётся ещё немного энергии для питания  борт сети. :run:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
alekor
К сожалению под нагрузкой у каждого свои показания будут т.к. акб разные по вн. Сопротивлению и пр. А на холостых у всех одинаково.
rzaviy
[user]alekor[/user], информация именно под мой АКБ и индикатор. Сейчас уже нет надобности в ваттметре,но так как он имплантирован в АКБ,то вожу дальше.
Правильно,всё зависит от экземпляра.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
alekor
А почему нет надобности? Нет, конечно когда маршрут типичный, ты и так знаешь куда доедешь. А если новый маршрут?  И далекий ещё. Тут мне кажется нужна высокая точность.
Вобще так получается,  чтобы измерять емкость лифера по напряжению, просто нужен точный вольтметр с погрешностью до 1/1000. Собственно Cellmeter-7  им и является за относительно небольшие деньги (12$).
rzaviy
[user]alekor[/user], за 12$ можно и готовый ваттметр купить.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
