avatar_MadMNN
указатель уровня "топлива" для LiFePo4
Автор MadMNN, 24 Май 2012 в 10:49
MadMNN
существует ли в природе  нормальный указатель уровня "топлива" для LiFePo4?
Не существует.... А чем обычный ваттметр не угодил?
MadMNN
на работу езжу. утром приехал. выключил все. сбросился ваттметр. вечером включил домой поехал. хз сколько там осталось.
расход не равномерный до работы от 8 до 11 Ач.
устал каждый раз запоминать сколько утром было.
Peoner
можно попробовать по километражу.
если бака хватает на скажем 60 км значит при пройденых 40 в баке осталось 1\3
примерно.
destroyer85
мерию по ваттметру,его вообще не выключаю,ест около 5ма,это не существенно для баттареи.
по порядку : выехал на работу в 9 утра
приехал в 19-20часов
изза того что не отключаю питание,не заметил никаких проблемм
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
Peoner
а после ваттметра выключатель есть? или сразу в контроллер?
ru
Пользую простой цифровой вольтметр,просто встроил его в батарею и всегда знаю сколько там осталось
Ну тогда делитесь секретом, при каких напряжениях какие проценты заряда остались, а то мы тёмные никак это для лифера определить не можем.
ЗЫ, чуть позже прочитал в подписи что вы на липолях ездите. А тут вопрос про лифер. Вы уважаемый темой не ошиблись часом?..
ru
В первое время я сравнивал километраж с вольтметром,анализировал полученную информацию,теперь разряд под контролем,хоть и не равномерный по показанию ;-)вольтметр встроен в батарею,сделан специальный выключатель.Кстати очень удобно следить не только за разрядом,но и зарядом.Это своего рода бюджетный вариант ватметра,да и энергии потребляет значительно меньше
yuri
А как вы его запитали?
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
destroyer85
собирал схему чем проще,тем лучше,выключателя нету,все сразу включает.общий ток потребления контролера в режиме ожидания,вместе с ваттметром гдето 7-8ма вышел.
FAS_r7
4 варианта
запоминать показания ваттметра при отключении.
не отключать питание с ваттметра.
цикланалист, он запоминает, сброс ручками.
максконтроллер - аналогично аналисту.
Peoner
#13
клевый контроллер. мой в режиме ожидания примерно 100 мА лопает. поэтому если оставить его на 8-часовой рабочий день (а моя смена тк и вообще 12 длится) из аккума утечет ээээ... ну сами считайте. существенно вощем.
MadMNN
#15
примерно.
говорю же расход от 8 до 11 Ач. на одно и то же расстояние до работы. по одной и той же дороге.
расход зависит от ветра и трафика.
батарея 20Ач точнее 19.5Ач
соответственно  либо хватит либо нет до дому не очень понятно.
ваттметр есть, но выключаю чтобы целый рабочий день не горел. хотя и могу сразу за ваттметром разорвать цепь.
по вольтметру тоже точно не скажешь больше или меньше "полбака" электричества осталось.
в принципе понятно, что точно определить никак.
такая уж особенность лифера
ну а вдруг какую нибудь дешевый шайтан-показометр китайцы придумали :)
destroyer85
да походу мне с ним повезло...хотя в нем особо ничего не менял при доработке.а еще эти светодиодики на ручке газа,тоже странно мало едят.
мерил точным амперметром,по нему и ватт метр калибровал,чтобы в положении ноль газа,он показывал ноль,а не собственные токи в режиме простоя
Barban
А у меня на китайской фаре 5 специальных светодиодов зарядозамерочных. Можно им верить?
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
