avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
sov8181
Цитата: felixio_01 от 07 Сен. 2025 в 22:01Количество балансировочных проводов соответствует количеству обозначенных на этикете.
У BMS на 15s 16 балансировочных проводов!!!
У вас похоже B0 вырван из разъёма, вам об этом уже написали.
Пришлите фото со стороны входа балансировочных проводов.
felixio_01
Цитата: sov8181 от 08 Сен. 2025 в 11:52У BMS на 15s 16 балансировочных проводов!!!
Вы ошибаетесь. Ничего не оторвано.
sov8181
Цитата: felixio_01 от 08 Сен. 2025 в 15:45Вы ошибаетесь. Ничего не оторвано.
Тогда в этой БМС коряво реализовано измерение напряжения на первой ячейке, так как в ней похоже В0 берётся с общего силового минуса -В, а не непосредственно с ячейки.
felixio_01
Цитата: sov8181 от 09 Сен. 2025 в 08:14Тогда в этой БМС коряво реализовано измерение напряжения на первой ячейке, так как в ней похоже В0 берётся с общего силового минуса -В, а не непосредственно с ячейки.
Видимо, это так.
Собрал эту батарею, подключил BMS, на выходе 13,6В. Что то не так с этим BMS. По пробую, конечно, разобрать может получится его сделать.  Но, скорее всего, нужно будет заменить. Посмотрел на озоне, - не так просто найти за вменяемую цену BMS 15s
sov8181
Цитата: felixio_01 от 09 Сен. 2025 в 09:25Посмотрел на озоне, - не так просто найти за вменяемую цену BMS 15s
Возьмите на 16s
felixio_01
Цитата: sov8181 от 09 Сен. 2025 в 09:38Возьмите на 16s
Балансировочный провод на 16 элемент соеденить вместе с 15-м? Или в воздухе оставить?
sov8181
Цитата: felixio_01 от 09 Сен. 2025 в 10:11Балансировочный провод на 16 элемент соединить вместе с 15-м? Или в воздухе оставить?
Зависит от конкретной БМС.
Если БМС простая с индивидуальным контролем ячеек и питается из под полного напряжения АБ, то закоротить.
А если в общем то в документации на БМС это должно быть написано.
felixio_01
Ясно.
felixio_01
#2384
sov8181
Цитата: felixio_01 от 09 Сен. 2025 в 11:34Документации, конечно же нет.
Напишите продавцу и попросите. Эта БМС имеет простую схему, контроль ячеек в ней индивидуальная. Но по фото невидно откуда запитана схема из под полного напряжения АБ или нет.
дотошный_крендель
если БМС на спец микрухах - то переделать практически не возможно :-)  нужно ориентироваться наБМС в которых контроль выполнен на "дискретных" микрухах для каждой параллели.  в некоторых даже стоят с адекватной отсечкой эти микрухи.
felixio_01
Заказал на озоне такой: https://www.ozon.ru/product/plata-bms-10-20s-72v-82v-45a-dlya-li-ion-akkumulyatorov-simmetrichnaya-1624644944
там есть штатная возможность переделать на 15S. Будет у меня в 12-х числах.
дотошный_крендель
Цитата: felixio_01 от 09 Сен. 2025 в 19:10Заказал на озоне такой: https://www.ozon.ru/product/plata-bms-10-20s-72v-82v-45a-dlya-li-ion-akkumulyatorov-simmetrichnaya-1624644944
отличный вариант! ставил такие клиентам на 13s.
довольно компактная и балансир на фольгированном алюминии.
felixio_01
Цитата: дотошный_крендель от 09 Сен. 2025 в 22:30отличный вариант! ставил такие клиентам на 13s.
вот жду. Вообще предистория следующая:
знакомый принёс сигвей Ninebot E+  после нескольких сервисов. Сигвей копанный-перекопанный. Вскрытие показала, что аккум. батарея вскрывалась и перепаковывалась, платы в самом сигвее все паянные перепаянные, силовая часть убитая, контроллер с прошивкой убитый. Вобщем на просторах нашёл донора, хороший человек продал основные платы. Теперь осталось разобраться с аккумулятором. Так как незнаю правильно ли подключили к разъёму аккум. группы в батрее, ищу распиновку разъёма на эту батарею.
felixio_01
Цитата: felixio_01 от 10 Сен. 2025 в 09:50вот жду. Вообще предистория следующая:
Здравствуйте.
Для информации. Аккумулятор на этот Nineboot E+ состоит из двух групп. Каждая группа 15S. Группу подключены раздельно к разъёму аккумулятора.
Пришла плата BMS о которой писал выше. На её основе собрал одну из групп в этом аккумуляторе. Вторую оставил старую. Пока тестирую, скорее всего буду менять и вторую группу.
Redut
Подскажите по BMS от JBD.
У неё есть функция программного отключения в приложении?
Если есть, то после отключения, напряжение на выводах батареи полностью пропадает?
И можно ли её отключать аппаратно? У меня корпус аккумуляторной батареи с выключателем.
Прочитал что у BMS от JK, есть функция подогрева. Это уникальная функция только у этого производителя, или у кого то ещё есть такое.
Если кто её использовал, насколько сильно она греет.
Планирую зимой кататься, её можно использовать для подогрева аккумулятора при низкой температуре?
koolon
Нет, отключать можно только разряд, если разъем для выключателя есть.
Функция подогрева есть и в JBD, как у JK, но опять же у тех, у которых разъем есть, и это не наличие нагревательного элемента, а просто контакты управления вашим нагревателем (который вы прикупили отдельно и при сборке внедрили между элементами  :-)
Redut
Цитата: koolon от 06 Окт. 2025 в 19:40Нет, отключать можно только разряд, если разъем для выключателя есть.
Ну так если в аккумуляторе отключается разряд, то и напряжение исчезнет. Нет разряда, нет напряжения. Так?
И как этот разъём называется в BMS? Куда подключаются провода выключателя.
А программно, вроде же тоже можно выключить, ту же  JBD, в их приложении?
