avatar_velomastera.ru
BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д.
Автор velomastera.ru, 26 Май 2012 в 11:49
sov8181
Цитата: Artsem K от 26 Авг. 2025 в 01:05давай понятнее.
Сам вопрос чётко формулируй, нефига ж непонятно.
Artsem K
Цитата: sov8181 от 26 Авг. 2025 в 08:33Сам вопрос чётко формулируй, нефига ж непонятно.
если не понятно, значит не знаешь - иди спать
что тебе не понятно?
бук потребляет 90 ватт
но при включении на микросекунду потребляет 900 ватт
эти 900 ватт могут задеть отсечку bms
sov8181
Цитата: Artsem K от 26 Авг. 2025 в 19:32если не понятно, значит не знаешь - иди спать
Будешь так у себя в Беларуси разговаривать.
sov8181
Цитата: Artsem K от 26 Авг. 2025 в 19:32эти 900 ватт могут задеть отсечку bms
Посмотри ролик, может чего нового узнаешь: https://youtu.be/ACsMZ7vLF78
sov8181
Бук не имеет импульса тока при старте))
sov8181
значит ты не умеешь объяснять, хотя вроде в Беларуси на русском говорят, был в Минске общался с ребятами на заводе, все грамотные общий язык нашли с полуслова.
ghosstt
как подключаете и в какой момент происходит это "потребление"?
Artsem K
Цитата: ghosstt от 31 Авг. 2025 в 17:47как подключаете и в какой момент происходит это "потребление"?
загугли что такое пусковый ток
ghosstt
Цитата: Artsem K от 02 Сен. 2025 в 00:00загугли что такое пусковый ток
загуглил, и?
может ответите на конкретный вопрос ?
Artsem K
зачем мне тебе отвечать? проще купить и проверить.
ghosstt
дотошный_крендель
Цитата: Artsem K от 04 Сен. 2025 в 15:45проще купить и проверить.
зачем спрашивал тогда? и ерундой тему засорял...  глупыми вопросами!
Иван Сусанин
Цитата: дотошный_крендель от 05 Сен. 2025 в 19:54зачем спрашивал тогда? и ерундой тему засорял...  глупыми вопросами!
Да у него это не первый раз.
"Чукча-не читатель.."
felixio_01
Здравствуйте. Прошу помощи, помогите разобраться.
Принёс товарищ, аккумулятор от сигвея Ninebot E+ , после того как отдавал кому-то на перепаковку... Что там ему натворили, непонятно.
Может есть у кого то фото этого аккумулятора внутри? Как подключены ячейки в нём? Как подключена BMS плата? Распиновка разъёма самой аккумуляторной батареи?
Аккумулятор 15s, вроде.
Не пойму как подключить эту BMS плату. Не понятно, вообще родная ли она? Рад буду любой информации.
дотошный_крендель
felixio_01
Это понятно.
Непонятно BMS родной или нет? И как его подключать? По идее должно быть 16 проводков (это же 15S).  В этом BMS 15 проводов. Вот по типу как на картинке.  Это первое.
Второе. Как подключать аккум к разъёму аккумуляторой батареи. Может есть распиновка этого разъёма?
дотошный_крендель
Цитата: felixio_01 от 07 Сен. 2025 в 15:46По идее должно быть 16 проводков (это же 15S).
дык из вашего фото видно что один провод вырван :-)
felixio_01
Цитата: дотошный_крендель от 07 Сен. 2025 в 19:16дык из вашего фото видно что один провод вырван :-)
Где это? Балансировочные?
Количество балансировочных проводов соответствует количеству обозначенных на этикете.
На этикетке две группы балансировочных проводов: B1....B5 и B6...B15.
Или Вы о другом?
