avatar_deniskubik
Выбираем лучшего производителся электро колеса
Автор deniskubik, 28 Май 2012 в 19:00
deniskubik
Есть донорhttp://sport.1k.by/sportingequipment-bicycles/giant/Giant_Rincon_Disc_2007-197153.html
Пока определился только с тем что нужно ставить задние мотор колесо 1Кв.
Посоветуйте какой фирме доверить свои деньги?
destroyer85
предложу поларис тяговый,на 1квт...
откатал неск месяцев,почти ежедневно на работу.
прошел все,и воду,и глубокие лужи.проблемм нет.
тяга отличная,грееться мало,звучит приятно.35-40кмч спокойно едет.
правда у меня 20е колесо
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
djbob2000
Мне кажется MXUS или с е-бей киловаттное не хуже.
deniskubik
Я так понимаю, на данный момент откровенно плохих нету, и так же явных лидеров тоже.  :facepalm:
Ну и статистика наработки до отказа таких движков тоже отсутствует?
И что в них выходит из строя, что нужно сделать или не делать, что бы колесо сломалось?
супермен
#4
серый полярис ужасен,...
основная проблема на мой взгляд- температура, перегрев, потемнение обмоток итд( если речь идет не посредственно о колесе)
Цитироватьосновная проблема на мой взгляд- температура, перегрев, потемнение обмоток итд
Это у форсированных моторов. При обычной эксплуатации датчики Холла могут сдохнуть ну и подшипники, если их насиловать или изначально будут с брачком.
В целом, у МК сравнительно высокая надежность.
morfan
Поясните чем так ужасен серый полярис?
У моего на сегодняшний день пробег больше 8 тыс км за полтора года.
Тяги хватает, скорости тоже и звук да... негромкий, приятный.
redimer
Этот мотор наверно самое неудачное приобретение года, он ужасен по КПД...
нагрев, тяга, кпд, цена ... все ужасно.
на рынке ацтоя ему есть только один конкурент Crystalite G  :-D
Udikl
Поддерживаю вариант destroyer85 с полярисом, только советую 1kW скоростной(у него скорость выше, а потеря мощности крайне мала)
turbo
Цитировать
На 24 или 20 ободе думаю будет не все так плохо. :pardon: Но себе бы я его не взял ;-D
Demeter
Crystalyte G кстати, единственный мотор на который без проблем ставится 9-10 скоростная кассета на 135мм раме.
И накат и вес у него похоже лучший из всех ДД.
Это конечно очень нишевый мотор, но в своей нише он лучший. Потому что единственный :D
destroyer85
насчет полариса : опять же,для чего брать и каких целей.мне скорость не нужна,а вот в любые ацкие горки заезжать он помогает.
на деле очень экономичен оказался,со средней 20-22кмч не спеша езжу,хватает на 40+км даже не педалирую.
нагрев мизерный,час езды с токами 15-17ампер скорость 40,нагрелся гдето на 60градусов всего.
в любом случае,это все хорошо наверное тока для 20х колес.
для своего нового прототипа,я бы его не ставил по ряду причин...
alayf78
#12
ну тогда CRO MOTOR надо брать ;-D
кпд лучший из всех что я видел.Нагнуть его это надо постараться B-)
У Андрея еще есть в наличии!
Коричневый Поларис( он же старое серое) однозначно только в 20 обод. даже в 24 дюймовый с натяжкой я бы сказал.
просто это скутерное колесо на самом деле. на высоких оборотах отлично работает на 60 в,но повторяю не в 26 дюймовом колесе
deniskubik
Так посоветуйте начинающему 1Кв в 26" на задние колесо. :ah:
Demeter
Кромотор или Greborg Hubzilla это мотор для езды на 80+ кмч и 4+ киловатах.
Советовать его новичку - убить его об стену что-нибудь.
На сегодняшний момент на рынке безщеточных мотор колес есть  не так много игроков
BMC V2, V3, V4 - дорогие-качественные моторы с шестеренками и фривилом внутри (планетарный) номинал 600w.
overvolting  до 2500 Вт. Вес 8 фунтов. Поскольку сам мотор работает на больших оборотах, чем direct drive, КПД его выше.
MAC (BMC клон) Очень похоже на BMC, но не столь высокого качества, поэтому не может выдерживать высокую мощность но вроде бы имеют ту же надежность, как BMC.
Cute Motor небольшой планетарный моторчик, до 800 Вт. Его скоростные версии ставят даже на вилки шоссеров. tmkt на таком катает.
Bafang - планетарный мотор чуть больше Cute Motor. Та же фигня только тяжелее.
9-континенты (9C) - direct-drive весом около 15 фунтов. Чуть слабее HS35/HT35. MUXS - его полный клон.
Golden Motor (magic pie) - direct-drive с большим диаметром но узкими магнитами и встроенным контроллером.
Crystalyte (5304) супер мощный и тяжелый direct-drive. Весит около 25 фунтов, выдает 15 лошадиных сил (11 кВт). Это двигатель используется в Stealth Bomber.
Crystalyte (HS35 / HT35) - недавно выпущенный direct-drive весом в 16 фунтов, но не такой мощный как 5304.
Greyborg Hubzilla - переделка скутерного мотора под велосипед (25 фунтов), самый мощный мотор, для построение систем едущих 100кмч.
Bionx - Вещь в себе. Дорогая и из проприетарных компонентов, что делает её трудно модернизируемой. Поставляется в 250, 350 и 500 ватт конфигурациях.
А, ну и полярис (conhismotor) забыл, но про него уже сказали.
До киловата я бы взял редукторник BMC, MAC или Bafang за малый вес и большой КПД. Ну их эти ДД в топку, если скорости 50+ не планируются.
deniskubik
Цитата: Demeter от 30 Май 2012 в 20:14
До киловатта я бы взял редукторник BMC, MAC или Bafang за малый вес и большой КПД. Ну их эти ДД в топку, если скорости 50+ не планируются.
Я так понимаю, что редукторные колеса легче планетарных и не уступают им в надежности?
Подскажите ссылки на выше указанные моторы в инете. Потренирую свою карточку ;)
П.С. Понимаю что в который раз новичок просит помощи... но все же вспомните себя в начале электро пути  :wow:
Редукторные и планетарные это разные названия одних и тех же моторов.
Demeter
Я сам в начале пути, прочитал про все эти моторы буквально на неделе
про BMC например тут
Магазины:
BMC и MAC:
http://www.ebikessf.com/catalog/19
http://emissions-free.com/catalog/c5_p1.html
Bafang и Cute:
http://bmsbattery.com/  <-доставка дороже всех
http://ebike-bmsbattery.com/
http://elifebike.com/peng/pic.asp?ModID=PicS224&TypID=S210024&TPLay=S210024;
