avatar_deniskubik
Выбираем лучшего производителся электро колеса
Автор deniskubik, 28 Май 2012 в 19:00
alayf78
Цитата: mevial от 31 Май 2012 в 17:59
Цитата: alayf78 от 31 Май 2012 в 17:48
в больших моторах подшипники лучше чем в любой веловтулке ...
Не надо за любую веловтулку, любая веловтулка(задняя quando TX, передняя shimano nexave, обе на промподшипниках) не означает говновтулку от ашана, я конечно замечал, что на моём веле ехать легче чем на велах друзей, но вряд ли это из-за втулок, тут всё играет роль, износ цепи, смазка цепи, втулки, протекторы, давление, подшипники в каретке(умирал один, знаем).
могу сказать в данном случае при равном качестве подшипник побольше будет лучше. в велосипедных промах шарики мелковаты,а в моторных они уже диаметром 5мм,что при нагрузке в 100 кг например будет накатистее
ra6fnq
Цитата: ra6fnq от 31 Май 2012 в 14:10
Цитата: zap от 31 Май 2012 в 13:36
хаять то зачем? если мы не такие как Вы (паркетники асфальтные), вовсе не значит, что мы хуже
С чего Вы решили, что я Вас хаю? Разве Вы подвешивали тяжёлый ДД на тоненьких спицах к хилому ободу? :-D
я так, миролюбиво.. ;-)
и не буду, обещаю! ;-D
Евгений
Dvuhpodves.ru
Кто ездил на черном Полярисе и на Кристалайте - сравните их пожалуйста(1000Вт). Какое мотор-колесо самое тихое и от чего это зависит?
mevial
Кристалайт 40x(лично имею в запасе)/старое серое - самые тихие моторы, чёрный полярис/кристалайт hs/ht/9с/v-power/mxus(ДД) и множество других одинаковых по количеству магнитов/зубцов моторов звучат примерно одинаково. 5ххх кристалайт вроде как последователь 40х, но в виду бóльших фазных токов, а без них он ниедит, шум увеличен. Можно постучать тому и другому по крышке, она является резонатором, у кого глуше стук, тот будет тише. Сам как-то хотел найти терморезинку и обклеить ей крышки 9с, но не смог найти, а всякие поролонки/неопренки ухудшат охлаждение и выгорят вместе с обмотками.
Но самые тихие моторы жужжа курят в сторонке, когда рядом едет любое МК на максконтроллере. :D
Кристалайт HS3540 работает заметно тише киловатного Поляриса.
Но при сравнении, надо возраст мотора учитывать. Пока подшипники новые, обмотки не прожарены,  ;-), МК соли и воды не нюхало, то работает потише, чем более юзанный вариант.
Но вообще, все мои МК на ходу практически слышно, после 30-ти ветер глушит :-D
tmkt
Цитата: zap от 30 Май 2012 в 22:30
В любом случае, планетарный редуктор - лишняя деталь, которая может поломаться, к тому же они шумнее.
начиная с 30 кмч шум в ушах глушит любой шум мотора, да и пищит он на высоких скоростях так высоко что по моему даже стоящие пешеходы мимо которых проезжаешь - не слышат ничего
mevial
Зависит от того где и как ездить, я часто езжу с велосипедистами по лесу, с кристалайтом было приемлемо, но 9с рычит как трактор, теперь я чуть ли не тише остальных велосипедистов. А по загруженной автомобильной дороге никакого МК не слышно, да и циклон я думаю пропал бы в гуле ДВС.
PS: Планетарное жужжит не высоко, а очень даже надоедливо, как комар(особенно когда едешь сзади него), но планетарный mxus тише 9с.
tmkt
Цитата: Demeter от 30 Май 2012 в 20:14
Cute Motor небольшой планетарный моторчик, до 800 Вт. Его скоростные версии ставят даже на вилки шоссеров. tmkt на таком катает.
не знаю почему решили что у меня именно Cute Motor, потому что я в этом не так уверен  :-) покупал у gngelectric на ибее, и похожего не видел нигде
моторчик вообще супер, держит форсаж до киловатта при заявленных 350Вт мощности
ra6fnq
#44
видимо они очень разные. Никогда не слыхал ДД, но не могу сказать что звук от 350 Вт планетарки едущей впереди жены меня раздражает... помоему его то и слышно при старте и малых оборотах.
кстати, шум был ощутимо сильнее, когда в зазор ротор - статор что то попало. (т.к. великов с моторчиками 2, всё сразу всплывает :kidding:)
Евгений
Илья73
Прошу не пинать сильно если не в теме.
Помогите определить что за мотор, получил сегодня.
48в 1000w вес примерно 8 кг с диском, покупал жене, у меня тоже киловатное но смотрится куда меньше, это же просто огромное.
супермен
кстати говоря!! другу собераем евел никак решить неможем либо скоростной поларис, или кристалай 5304 R
помогите с выбором, ЧТО даст большую скорость?
зы есть батарея от сюдава https://electrotransport.ru/index.php/topic,10202.0.html 10апч
turbo
#47
С этой батареи больше 1-1,5 кВт снимать не желательно, так что думаю особой разницы нету, эти моторы с этой батарейкой будут выдавать примерно 50-55 кмч, не более, кристалайт при этом должен иметь индекс HS.
Есть отдельные недостатки и достоинства у этих моторов.
Главные на мой взгляд:
Полярис-
+хорошая ось 14мм,меньший вес,
- невозможность установки дискового тормоза, и проблемы при установки многоскоростных трещеток(не хватает по ширине.)
Кристалайт полная противоположность-поганая ось 12 мм, тяжелее  (более широкий, сл-но потенциал побольше), ну и нет проблем с трещеткой и дисковым тормозом.
yokneamcity
У него диаметр больше,но магниты менее широкие(меньше ширина мотора) и их больше.В итоге: Те же яйцы,только в профиль  :-)
супермен
Полярис-
спасибо)
lu4
#50
Вот она какая новая киловатка от "Электры" (узнал за характерными вырезами между отверстиями для крепления спиц), а завезли в Украину только неделю-две назад (не как в Электре характеристик на данное МК не допрошусь). А уточните где брали?
ПС а по размерам - никак видать стандартные детали от 500ки были использованы но напхать их надо было больше - знач не очень скоросное.
nikotin
Похоже что оно.Настоящая темная лошадка.На сайте ни веса ни размеров.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
Илья73
Да от Электры из Черкасс, просто не было времени ждать покупать в китае, жена прокатилась на моем киловаттном и сказала что хочет такое же мощавое. А тут такое дело, на электре выбор появился, и цена вроде дешевле чем из китая заказывать.
В общем как и писал вес с ободом 8 кг на весах для тела.
Контроллер там же брал 1000w 48v, только он меня немного огорчил , на нем написано 48v 25A что впритык киловатт.
На моем же 48v 40A, он и по размеру больше.
Так же купил тормозные ручки, качество приличное, микрик влагозащищенный. И гашетку без индикации, она не большая, места много занимать не будет.
Как запустите, незабудте отписатся какие у него холостые обороты (велоспидометром померяйте скорость указав диаметр колёс)
