avatar_zap
Как улучшить/изменить/прокачать контроллер?
Автор zap, 03 Июнь 2012 в 03:55
G.E.na
#180
Цитата: Вячеслав лав лав от 22 Нояб. 2024 в 14:20Скажите подойдёт плата XL8015 на 12 вольт минуя LM317
.подойдет понижать лучьше перед резистором до 48 в если вместо 317 то до 15 в ток .на хрен это нужно
AlexBe
Цитата: G.E.na от 23 Нояб. 2024 в 17:43.ключевое слово контроллер .на маркировке указан ток и .напряжение которые он ?што делает
.ток контроллера не должен привышать ток контроллера акб
.если превысить мах .напряжение контроллера гарантированно выйдет из строя его элемент.ная база
.мощность произведение тока и .напряжения мотор кратковременно 0.5 .мин выдерживает трехкратную перегрузку
.у меня лично этим летом вышел из строя мотор 500 вт контрик 250 вт акб 36 в перекособочило статор все 10 ти жильные обмотки коза мотор превратился в барабанный электротормоз
это ответ на мой вопрос про емкость акб подключенную к контроллеру ?
стояли с фабрики свинцовые акб 12ah 48V, купил LFP 48V 25ah, но с учетом что китаец обманул и прислал дерьмо и LFP на помойку
хочу поставить ячейки 21700 5ah , посчитал в корпус влезет 130 ячеек и будет 48v 50ah
только нет в инете инфы, какую емкость обслужит контроллер
 Кстати, может кто то сталкивался
после дождя при нажатии ручки газа, пищит контроллер (звук как с динамика) еще как вариант может сигнализация рядом стоит, нужно разбирать смотреть
G.E.na
#182
.народ.ная мудрость про одного вопрошающего и сто умных в действии
Игорь64
Цитата: AlexBe от 02 Дек. 2024 в 16:48только нет в инете инфы, какую емкость обслужит контроллер
Контроллеру без разницы какая у вас емкость акб, хоть 10000ah, хоть 0.1ah
G.E.na
.к контрику подключают не емкость но акб и если к нему подключить не акб но сетевой бп то будет вращатся подвешенное колесо и емкость будет равняться возможностям всей осветительной сети
ZaMir
Скажите пожалуйста, как усилить контроллер, хотел шунт залудить, а его нет :bn:
Dyadko Sashko
Добрый вечер, скорее всего вы его просто не опознаёте, так бывает, шунт не всегда в виде "отрезка оголённого провода". А вообще вам уже ответили на причину "НЕ ЕДЕТ В ГОРКУ", "усилите" контроллер, подпалите мотор...
transformator339
Цитата: ZaMir от 31 Май 2025 в 20:45Скажите пожалуйста, как усилить контроллер, хотел шунт залудить, а его нет :bn:
Если вы не смогли найти шунт на плате, то лучше вам туда не лазить  :-)
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Цитата: transformator339 от 31 Май 2025 в 21:36Если вы не смогли найти шунт на плате, то лучше вам туда не лазить  :-)
Бывает что и нет его, а бывает что и сразу не найти. :-D
dobrodun
Всем доброго времени суток. Решил попробовать свои силы в электротранспорте и начал с самого простого на мой взгляд варианта, комплекта коллекторный двигатель my1016z и контролера lb27. В общем всё получилось не плохо , но возникла пара вопросов, которые решить не получается, не найду информацию. Первый вопрос по поводу отключения контролера на нижнем пределе напряжения, уж больно он высокий, 23 вольта под нагрузкой. Понятно, где-то на схеме делитель, но не могу найти схему, не говоря уже о резисторе который нужно заменить, может кто нибудь в курсе? И еще один вопрос. На батарее стоит dms и контролирует её разряд, отсюда вопрос, может на контролере вообще отключить эту самую отсечку, пусть dms отключает?
Цитата: dobrodun от 07 Сен. 2025 в 21:24На батарее стоит dms и контролирует её разряд, отсюда вопрос, может на контролере вообще отключить эту самую отсечку, пусть dms отключает?
Всё равно резисторы искать. Проследить от "+" или от "зажигания" до ножки процессора.
G.E.na
#191
.резистор 1 ком от стабилизатора 5 в .на делитель делитель искать тему читать гуглить схему искать в увеличилку .на плату смотреть фото платы опубликовать или все засекретил
dobrodun
Цитата: G.E.na от 09 Сен. 2025 в 04:41.резистор 1 ком от стабилизатора 5 в .на делитель делитель искать тему читать гуглить схему искать в увеличилку .на плату смотреть фото платы опубликовать или все засекретил
dobrodun
Chris
#194
Всем доброго времени суток. Поскольку мои познания в контроллерах пока что не очень, прошу помощи... Итак, был изначально самокат с определенной конфигурацией. и увидел я что на моторе написано 1000W, а на контроллере всего лишь 500W... Непорядок, подумал я и подобрал, по тем данным что у меня были, контроллер на 1000W... Двигатель стал крутить как бешенный, но провода стали сильно греться... После я приобрел еще один контроллер, тоже на 500W, с ним не греются провода. На ходу еще не испытывал, в процессе постройки...
Что я сделал не так и что можно и нужно сделать??? Скорость не сильно то и нужна, а вот крутящего момента хотелось бы добавить... Есть еще задумка отдать на перемотку, чтобы тягу увеличить, но сначала хотелось бы определиться с контроллером ( или подход не верный???) Еще думаю про установку FARDRIVER ND72260,48-72V,80A/260A, но хз, вывезет ли двигатель???
P.S. Если я не в ту тему написал, то сорян, первый раз тут, прошу тогда перенаправить...
https://disk.yandex.ru/i/Ul6hLQbSV_KIDA
этот контроллер стоял изначально...
https://disk.yandex.ru/a/FNtwf39aPL1oLQ
такие акб и мотор-колесо ...
https://disk.yandex.ru/i/LYJ6X9ZqoVMVjA
это на 1000W, с ним греться начинает...
https://disk.yandex.ru/i/O1thtCrjRGJMng
это на 500W, с ним не греется...
G.E.na
#195
.шоб добавить тяги с 500 ваттным попробуй обмотки в моторе подключить последовательно отпаять все обмотки каждую фазу разделить .на две изолированные и конец первых подкл к .началу вторых конец вторых в центр звезды .начало первых соответственно к контрику и желательно ув номи.нал .напряжения акб .например 60 в или 36+36 или 48+12(24/36) если ща номи.нал 36 скорость будет мало но тяга теоритически в 1.7 раз добавит или если есть .на плате контрика включить опережение должно добавить 10 % к оборотам
.у мотора .на фото силовой ввод оболочка перетерта и нет пружины возможно коротят фазы .на ось и греет провода
Chris
Провод порван и пружинку снял при разборке... А проверял еще при целом и собранном  ;-)  Просто знаний не хватает понять почему для 1000w МК, не подходит контроллер на 1000W
G.E.na
.еще в 1000 контрике скорее всего два шунта из него возможно сделать 500 отпаяв один шунт который побольше или если есть дисплей ограничить мощность в .настройках и сколько длин.на магнитов в моторе перегрев еще может быть из-за особенностей контрика .например угол или большие фазные токи моторы бывают со стальным статором и с алюминевым у меня .на самокате та же проблема перегрел два мотора 350 и 600 ватт .на контриках 10 и 16 а
