Li-Force Как улучшить/изменить/прокачать контроллер?
avatar__claw
Автор _claw, 05 Июнь 2012 в 01:18
_claw
еще бы фото пролуженного шунта. чтобы, так сказать, визуально осознать.
Эм... у меня нет сейчас контроллера с пролуженным шунтом.
Если кто подкинет фотку, добавлю в статью.
Ser
Цитата: zap от 03 Июнь 2012 в 03:55
Итак, ключи заменены, но микроконтроллер-то об этом не знает! Чтобы ему объяснить, что теперь он может прокачивать большие токи, самый простой вариант (если у Вас не контроллер с перепрограммируемыми параметрами) - залудить шунт. Шунт - это скобовидный кусок толстого провода из специального сплава - константана (константан практически не изменяет сопротивление при изменении температуры), обычно на самом краю платы:
В моём контролере есть место для второго шунта, в параллель первого. И вот что подумалось -  для увеличения тока, чтоб не лудить существующий, запаять второй не достающий. Но гдеж его взять то, на радиорынках не встречал, правда и не спрашивал? А недавно разбирал свой тэстер, из самых дешёвых, и обнаружил там шунт(ну кудаж без него то). А вот константант ли, может кто знает?
алабам
Zap , спасибо за статью.
Только о теплопроводной  пасте вы забыли упомянуть, хотя на фотке она есть.
И что у вас за паяльник такой оригинальный?
Да, там константан, но вообще довольно жёстко разбирать целый мультиметр для того, чтобы вытащить из него шунт :)
Константан продаётся на ебэе, или на таобао. На метр, или готовые скобочки :)
А чего её упоминать, мазать надо, это и так ясно :)
Паяльника на фотках нет, это плоскогубцы маленькие, я ими хватал транз за уши и тянул, а паяльником грел ножки (все три разом).
Ser
Спасибо. Но мультиметр вот он, на базаре, за 4$, а метр константана там, за 1.5$ без доставки наверно. Так что и мультиметр не жалко разобрать, тем более что он свою функциональность от этого не потеряет, разве что наверно только большие токи не сможет мерить.
Спасибо за статью.  :-)
алабам
Ну вот , статьи то уже и нету. Хорошо что сохранить успел.
Ser
Статья есть, просто наши вопросы перенесли в отдельный раздел - обсуждение статей. Я тож так в начале подумал.  ;-D
З.Ы. Может стоит темы со статьями закрывать, а то я глянул что тема открыта и написал в неё же? Хотя если не в лом переносить, то можно и оставить.  :-)
Блокировать темы имеют право только модераторы и админы, а писать может всякий :)
Так что пусть будет как есть, мне не западло переносить дискуссии в выделенный раздел...
rfSilent
По горячим следам: есть смысл добавить эту схему (я понимаю, что контроллеры все разные, но все-таки KU-xx довольно таки распространенный..) -- http://www.avdweb.nl/Article_files/Solarbike/Motor-controller/China-BLDC-motor-controller-36V-250W-circuit.jpg
Так же можно упомнуть таки, что в электролитах важно где плюс и где минус :)
ну и имеет смысл проапдейтить инфой из этого поста (или вообще отдельным постом, что бы набрать информации по разным контроллерам?) : https://electrotransport.ru/index.php?msg=25040.
_claw
rfSilent, все что вы написали есть в факе. вопрос вынесен отдельно именно по визуализации процесса, если я правильно понял Zap
зы. а про электролиты ваще жесть.  :laugh:
SolarRay
3. У меня контроллер отрубается при напряжении батареи в X вольт. Можно ли сдвинуть порог выключения до Y вольт?
Если Rtop заменить перемычкой, то будет ли контроллер работать ?
Напряжение на ножке процессора не должно превышать его напряжение питания (5В).
Соответственно, если Вы туда подключите батарею, ножка отгорит.
Если хотите полностью отбить у процессора манию отключать питание, оторвите верхний резистор и подключите среднюю точку на 5В.
Либо оторвите нижний резистор, а верхний поставьте исходя из тока 0.5мА при максимальном напряжении батареи - там есть защитный диод, он эти 0.5мА сольëт в шину +5В. Что-то типа 100-200кОм.
Но я бы всë-таки посоветовал пересчитать делитель на 24В, потому что при более низких напряжениях уже есть риск спалить ключи. Пусть остаëтся как защита на самый крайний случай.
SolarRay
Спасибо.
Эх, а я надеялся завести его от 6-8 лифе. :(
Зато, это поспособствует более быстрому переходу, к легкому аппарату. :)
murka8690
 залудил шунт на половину динамика разгона чувствуется намного лучше :dance:, температура контроллера
под нагрузкой была 29с после изменений 38с. очень полезная статья, спасибо!
SolarRay
Искал, искал, но так и не смог найти, где в контроллере от mxus этот делитель, как то там всё запутано. ):
Может, есть ещё какието способы его найти, например, после него, дорожка должна идти сразу на мк или на что другое? (например на 14-ног)
DragonTM
Решил воспользоваться статьей и перепаять контроллер с такой этикеткой что бы он работал от 8S пакетов лифера
Если я правильно понял то мне нужно заменить резистор с маркировкой оранжевый-красный-коричневый-золотой (как я понял 320 Ом, хотя по формулам в статье должен быть 275 Ом?) на резистор в районе 83 - 150 Ом, а сколько ватт должен рассеивать резистор?
Если я правильно понял то микропроцессора в схеме нет вообще (квадратный и ножки с 4-х сторон), Надо ли искать и менять еще и делитель? и если да, то как его менять то, он же вообще "милиметрический"?
