avatar_ranger
Легкий складной велосипед
Автор ranger, 05 Июнь 2012 в 11:47
ranger
Не бейте ногами, но будет третий аппарат ;) Не спрашивайте зачем, хотя скажу, на даче кататься там, где на другой технике нельзя.
Сам себе пишу тз, сам отвечаю, мнения привествуются
1) Бюджетный складной велосипед для удобной перевозки в машине
2) Использование имеющегося в наличии мотор колеса 16" на диске 250Вт
3) Минимальный бюджет
4) Пробег 20км на скорости до 25кмч
5) Стальная рама и возможность крепления детского сиденья
6) Разумный вес
Что я думаю: Донор складной велосипед, лучше стальной
думаю о таком http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8225970&hid=91529
можно посмотреть двухподвес, вроде тоже встречаются..
мотор что в руках 20-25км выдает..
Батарея 36В 5Ач с 123 за 160 баксов. Или самосбор если дешевле. Вот с батарейкой вопрос, хочу лифепо4. Собрать не проблема. Но 20Ач многовато. Есть ли бюджетные элементы на 5-8-10Ач? получится ли дешевле собрать чем это?
http://a123rc.com/goods-1535-36V5AH+Lifepo4+Battery+Pack+with+kettle+case.html
я только не понял, с бмской ли она?
что если взять велосипед на 20" и сзади поставить колесо на 16? Это будет шибко уродливо или похоже на чоппер?
Если для взрослого то мне кажется маловат будет. Я бы посоветовал посмотреть донора из серии Shltz например Goa, Krabi. Можно "пощупать", например, в велодрайве.
ranger
#2
шульц хорош, но дорого стоит 13 вроде. Я хочу максимум 10, а лучше 3-5 за б.у приличный аппарат.
Думаю после 110см джета, на котором продолжает ездить вся семья, думаю все другие больше будут по размеру. И тот что по ссылке тоже.
на авито есть такие варианты двухподвесов http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_velosipedy_skladnoj_velosiped_80441881
Вроде только "заднеподвес...
ranger
#4
а, точно. Ну наверное лучше чем giant донора не найти.
Единственное взять 20" и поставить колесо на 16 сзади...
но 12 см разницы будут заметны.. хотя можно опустить ниже крылья и тогда...
на 20" выбор побольше. Например, теже аппараты форвард и стелс в 2 раза дешевле
и вот мысля, если взять вот такой велик, он сильно аншан?
http://www.alienbike.ru/index.php?productID=17844
поставить туда 16 колеса сзади...
Цитата: ranger от 05 Июнь 2012 в 13:30
и вот мысля, если взять вот такой велик, он сильно аншан? поставить туда 16 колеса сзади...
Ну в принципе похож ;) Но за цену меньше 10 т вряд ли найдешь что-нибудь получше.
Я так понимаю, ты хочешь пристроить свежекупленное 16" МК? Я даже на знаю насколько донор переживет такую замену, но мне кажется ничего хорошего из этого не выйдет...
ranger
а что именно тебя беспокоит? может конкретики добавишь?
Ну например, задний переключатель будет за землю задевать, т.е придется либо его убирать и ездить на 1 звезде, либо придумывать что-то еще...
ranger
здесь уже наработан опыт. Зазор до земли 2-3 см, можно уменьшить поменяв наклон переключателя, или поставив его сверху. Но езде не мешает. Т.к с бордюров все равно не попрыгать и ямы на скорости не заедешь. Так что разницы нету.
ranger
pirate
если "не дорого" и "складной",  и с мелкими колесами 20" и скорость в 25км, я бы искал что-то из разряда таких
на фото, мне не известный вел, так что сразу буду писать "ашанбайк". Я его в живую не видел, не щупал. Просто внешне понравился.
данные его:
· Марка: LAND ROVER
· Цвет:
· Артикул: 20-дюймовый Land Rover
· Материал рамы: Алюминий
· Тормоза: передние и задние механические дисковые тормоза
· Вес: 14 кг
· Грузоподъемность: 100 кг
· Складные Время: 15 секунд
· Высота райдера: 150-180CM
· Тип ножки: односторонние складные педали
· Объем: 0,1 м3
· Размер колес: 20 дюймов
цена у него 740$, торгует ими чел какой-то у нас на украине.
2pirate: Вел вроде неплохой, но явно вылезает за рамки заявленного бюджета...
2ranger: Ну если для небольших покатушек, то электрифицированый самокат в принципе неплохая идея, у нас на форуме такие есть...
ranger
пока никто не сказал о разного размера колесах. Зад 16, перед 20...
Ну я видел разные колёса только на велах "под чоппер", а так думаю тут особо ни у кого большого опыта переделки и езды на "разноколёсных" нету...
Будет у тебя получёппер ;)
ЗЫ. А переспицивать мотор в колесо на 20" никак? Или не хочешь возиться?
ReSharVladimir
Ну, вот, например зад 16", перед 20".  :-)
http://elsamokat.narod.ru/
2ReSharVladimir: Ну так это самокат, а там это довольно распространённое решение.
2Ranger: И еще, развесовка вела при этом сдвинется назад, и получишь опрокидывающий момент еще хуже, чем на твоём Jet...
ranger
как бы не изобретать велосипед? я тоже так думаю. Возьму что нить приличное на 16" колеса.
Сегодня может запущу мотор. Если все получится то завтра донора буду смотреть, вилку там измерять и прочее.
Закончил вечером на этапе подбора фазных проводов
Если на 1см будет не хватать, реально ли стальные дропауты раздвинуть? С вытачиванием переходной шайбы на конус
nikvic
А если не трогать задок, а поставить МК на передок? Углядеть-заказать именно 20", и проблем реконструкции почти не будет... Ну и батарею-"термос"...
