avatar_ViTbike
Видео-фото-зарисовки от ViTfilm: The ViTsurr QHD movies
Автор ViTbike, 06 Июнь 2012 в 12:40
mevial
Цитата: artmixer от 15 Окт. 2012 в 18:11
Вместе с теплоизоляцией в таком случае придется делать электроподогрев за счёт собственной энергии, либо батарея должна быть съёмной (частный случай - котлеты в рюкзаке).
Именно.
artmixer
Скорее всего будет рюкзак т.к. снятая с рамы съёмная батарея будет всё равно  помещаться внутрь рюкзака и отдаваться в камеру хранения на работе или оставаться в раздевалке на трене.
china
#56
Я термос с хавкой всякой фигней утеплял ,(тармобелье,стекловата ,мелкий плотный пенопласт,пуховик,синтепон) но лучшее всего свитер для этого подходит.Натуральная шерсть или мех лучшее полимеров.
Ортогональная линия 36 кв 17
artmixer
Мой выбор на данный момент остановился на пенополиэтилене 8 миллиметров толщиной, а корпус будет из пластиковой прямоугольной трубы воздуховода
Ампервел
я так сделал: 1 слой пенка, фольгой внутрь. 2 слой из старой шубы и на липучку крышку :dance:
ViTbike
а я вот что-то не хочу рисковать, подпихивая под НарКоту фольгированный материал, т.к. силовые провода у меня спаяны и заизолированы изолентой :D посторонних металлических предметов рядом быть не должно.
Пока на улице теплее -10 вообще никак утеплять не буду, тепло от спины, отсутсвие прямого обдува и токи в 50А не дают им остыть ниже +15
ViTbike
electrobiker
ViTbike: это уже в этом году у вас там снегу стлько навалилос?
ViTbike
да в ноябре 2012, вроде немного.. обычно асфальта не проглядывается нигде))
tmkt
мохнатые батарейки! крутотень  B-)
tmkt
в камеру хранения? что за чепуха.. это личная инициатива или вас заставили?
ViTbike
а я ехал со сборкой 16S3P, закутанную в пупырчатый полиэтилен и скотч)) по приезду домой вспорол оболочку, руке было очень даже тепло от батареек, хотя и температура на улице не ниже -10 пока..
artmixer
Цитировать
Работа такая, нельзя ничего проносить что обнаруживается металлоискателями, заебтрюднюсь объяснять что у меня там в рюкзаке))
H.I.M
ViTbike
SolarRay
ViTbike
#70
Цитата: SolarRay от 12 Нояб. 2012 в 11:47
Цитата: ViTbike от 11 Нояб. 2012 в 15:40
http://youtu.be/bxvBOYIYq5Y
Это на стандартной прошивке или protune + обработка?
просто обработка. не знаю что такое protune, гопро  прокачивают как-то?
загуглил про протюн, вроде прикольная фишка, спасибо за наводку, главно увеличение битрейта до 35мбит, это меня больше всего напрягает на гопро, когда картинка сыпится
andreym
только флешка с протюном кончается оч быстро  :-D
Еще у меня обнаружился глюк - камера пишет кусок видео в 2 гига, потом еще кусок в 12мегабайт и вырубает запись
пока не разбирался в чем дело.
В обычном режиме нормально записывает несколько кусков по 2 гига подряд.
