avatar_DukePro
Выбираем 2хподвес и пихаем батарейки
Автор DukePro, 07 Июнь 2012 в 17:54
Pavel__
Цитата: DukePro от 30 Июнь 2012 в 09:31... Единственное за что я переживаю тут - это крепление батарей. Все же 11 кило будет висеть на карбоновой трубе, ...
Почему именно должны будут висеть на трубе ?
Делайте жёсткий бокс точно по размеру треугольника, закрепляйте его там по всему периметру, и Вас не будет беспокоить прочность верхней карбоновой трубы.
pirate
единственное что, я бы побоялся сразу без дропов усиленных на крошке мо ездить ))))
DukePro
Само собой. Мне вырванные вилки ни к чему =)
По монтажу баттарей накидал такой вариант. Он очень примерен и выражает общую идею (Естественно подвешенных в воздухе элементов стянутых только частично не будет  :-))
Уж извините за пейнт, на работе нет солидворкса.
DukePro
Хыхы, сегодня зашел в вело магазин с рамой, подобрать рулевую и пр... В общем когда проболтался, что делаю электро вел, назвали извращенцем  :-D
А когда спросил сидение "диванчик", так продавец и вовсе издал слабый стон  :laugh:
ЦитироватьА когда спросил сидение "диванчик", так продавец и вовсе издал слабый стон
Н самом деле, грамотный продавец знает, что широкое седло несовместимо с наклонной посадкой горных и шоссейных велов.
Седла-диванчики придуманы для прогулочных велов с высоким рулем и особой геометрии рамы, когда седло выносится далеко назад за линию оси каретки.
В общем, сильно широкое седло будет мешать педалированию на горном веле, ... в этом вся проблема :pardon:
DukePro
#77
Педалирование? Не, не слышал. B-) Я педалировать то не планирую.
В том то и дело, когда делаешь что то необычное, нестандартное, все только у виска пальцем крутят :fool:  :-)
У этих людей нет полной картины в голове. Они не понимают, зачем мне фиксированная передача, зачем мягкое сидение и обода для прыжков на такой раме.
Представляю, как округлятся их глаза и откроются рты, когда я за крыльями туда поеду /:-)
UPD: Кстати по поводу фикс передачи.
Дело в том, что от предыдущего вела у меня осталась неплохая 2х скоростная система. Но на заднее колесо кромотора лезет, как я понял только фривил.
Так вот, цепь для фривила несколько толще чем для кассет и будет болтаться (мне так сказали в магазине), мне вот интересно, как бы сделать так, чтобы и систему новую не покупать и фривил поставить...
Возможно есть Звезды для передней системы, которые годятся под толстую цепь? Или фривилы под тонкую?
Как вам тяжело, понимаю ;-D
Велосипедисты не принимают за своего, потому что не хотите педалировать, а мопедисты/скутеристы, из-за этого самого педального атавизма.
К тому же магазины у вас разные    :kidding:
ramazzzik
существуют фривилы под тонкую цепь
DukePro
Спасибо, обнадежили. Кто нибудь знает по каким характеристикам их искать? Тоесть как понять, что это именно такой фривил?
Demeter
Вообще это конечно извращение, вешать на кантрийную карбораму 20кг железа.
А чем искать фривил под тонкую цепь, проще купить звезду под толстую цепь, да и саму цепь за копейки.
Для гарантии прийти в магазин с шатуном от системы, чтоб совместимость проверить дырочек.
А то вдруг у вас там пятилапка или еще какая редкость ;)
ramazzzik
Цитата: DukePro от 29 Июнь 2012 в 21:00
Наконец рама моя ко мне приехала. Теперь это чудо выглядит примерно так =)
Ура ура ура!
Правда дропауты похоже придется разгибать на 6мм. Иначе не лезет. (Ну или пилить ось мотора.)
а как у вас обстоят дела с задним дисковым тормозом?
у меня диск цепляет дропы...надо раздвигать и со стороны звезды и со стороны диска...только чем? шайбочки которые шли для моторов поларис не лезут на ось кромотора...
DukePro
Да, походу будет та же проблема. Большой диск назад не лезет =( Будем посмотреть, когда колесо доспицую.
И все же, подскажите по звездам. Не могу ничерта найти. Фривилы только под толстую. Толстых передних не найти. Может в инете где есть? Как они хоть называются, по каким параметрам их отличать?
Alik0
так а нафига 203 диск ставить назад, ведь рекуперация у Крошки отменная?
имхо, и 180 мм ротора должно хватить.
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
DukePro
С большим диском красиво аж жуть =)
Зы: Прогресс не стоит на месте, ближе к ночи выложу новую фотку.
Alik0
Согласен на 100%  :-)
Значит, перья раздвигать будете? Вдруг аморту не понравится такое издевательство?
В любом случае ждем новых фоток  :hello:
С уважением, Олег
-Владимир-
С перьями лучше по-нежнее , алюминий всё-таки.
Lion
Хм. Одно дело погнуть перья на хардтейле. Но другое дело двухсосис. Там же сочленения на втулках\подшипниках. Их часом не поведет?
-Владимир-
Немного , около 1 см, перья разжимаются ( пружинят ) . У меня такая же рама , когда вставлял МК немного пришлось разжимать, без изгиба, в пределах упругой деформации.
