avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
remontitor
Я человек ыв этих делах новенький,занимаюсь в основном бытовухой,а тут попросили посмотреть... отказать не смог.Аппарат Kugoo kirin mini с ошибкой 3.Курок с хзоллом проверено,мотор проверен,питалово 3,3;5;12в. есть,не считая напряжения батареи 28в.Пилик пилик 2 раза с ошибкой 3 и стоит с нулями на дисплее,на тормоз реагирует,на "газ" нет.Если катить ,то скорость показывает.Контроллер YK601 в продаже не нашел.
$kyer
Коллеги, нужна помощь!
Самокат E-TWOW с виду как Kugoo S1, отказался ехать после зарядки.
Я не понял, как ее залило, но это факт. Проблема на фото https://electrotransport.ru/index.php?msg=2420844
Кто-то может подсказать ремонтопригодна ли силовая плата управления, та что в раме?
или может кто подскажет, где искать новую на замену?
Спасибо
sa300d
Спасибо
С такими повреждениями только замена. Плата пошла слоится - это фиаско. Увы. Замену искать на Озоне и Авито.
$kyer
Почистил спиртом, выглядит вот так
как понять, что слоится?
allhimik911
Здравствуйте всё, может кто подскажет решение моей проблемы. Самокат мидвей Старк про не едет, при нагрузке колесо не крутится и дёргается. Без нагрузки,в подвешенном состоянии, крутится. Заменены датчики холла, питание на них 5в есть,с них тоже выходит при проворачивании колеса. Питание на фазах на хх переменка 48в, замыкания обмоток на корпус нет, что может быть.
