avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
PR0Ka3HuK
Цитата: Сергей_1959 от 20 Май 2025 в 12:02Если появятся вопросы по Ямато кое-что есть в этой теме.
спасибо, попробую по вашему совету подкинуть заведомо рабочий курок
Сергей_1959
На видео не видно, но при включении полоски бегут при выжатой кнопке в ручке тормоза, при этом горит задний габарит.
PR0Ka3HuK
Цитата: Сергей_1959 от 20 Май 2025 в 13:40На видео не видно, но при включении полоски бегут при выжатой кнопке в ручке тормоза, при этом горит задний габарит.
задний габарит горит, но полоски бегут даже если курок газа не выжимать, жду новый курок
Сергей_1959
#2217
Цитата: PR0Ka3HuK от 21 Май 2025 в 22:19полоски бегут даже если курок газа не выжимать
Надеюсь, кнопку в ручке прозвонили на КЗ?
PR0Ka3HuK
Цитата: Сергей_1959 от 22 Май 2025 в 04:48Надеюсь, кнопку в ручке прозвонили на КЗ?
а вы Сэр юморист))) я был прав курок газа исправный и замена на новый ничего не изменило. Подкинул от Midway дисплей, тот же эффект полоски бегают  %-)
Сергей_1959
Цитата: PR0Ka3HuK от 22 Май 2025 в 11:30я был прав курок газа исправный
В ручке тормоза есть кнопка, которая должна быть вжата, иначе загорается габарит и бегут полоски. Вещь общеизвестная, поэтому первым делом прозванивается цепь замыкания кнопки.
PR0Ka3HuK
Цитата: Сергей_1959 от 22 Май 2025 в 11:43В ручке тормоза есть кнопка, которая должна быть вжата, иначе загорается габарит и бегут полоски. Вещь общеизвестная, поэтому первым делом прозванивается цепь замыкания кнопки.
всё исправно, микрик от тормоза отрабатывает как часы, даже если отключить тормоза всё равно эти полоски
Сергей_1959
Цитата: PR0Ka3HuK от 22 Май 2025 в 11:53микрик от тормоза отрабатывает как часы
Чудес не бывает, микрик должен быть замкнут, прозвонить несложно. Или ищите обрыв в цепи.
PR0Ka3HuK
Цитата: Сергей_1959 от 22 Май 2025 в 12:05Чудес не бывает, микрик должен быть замкнут, прозвонить несложно. Или ищите обрыв в цепи.
микрик не замкнут, замыкание происходит во время нажатия на ручку тормаза
Сергей_1959
Да наоборот-же, либо кнопка накрылась либо сдвинулась и ручка её не продавливает.
PR0Ka3HuK
Цитата: Сергей_1959 от 22 Май 2025 в 12:12Да наоборот-же, либо кнопка накрылась либо сдвинулась и ручка её не продавливает.
как наоборот, если я щупы подкидываю на тормоз и во время нажатия на ручку тормоза мультик на прозвонке пишит)) постоянно разомкнутый микрик, когда нажимаешь на ручку от закрывается и происходит замыкание
Сергей_1959
#2225
Да, я был неправ, у Ямато кнопка изначально выжата и не влияет на работу дисплея. Остаётся курок газа, посмотрю есть-ли разница в курках Ямато и Мидвея.
Разницы нет, в подключенном виде всё нормально, в отключенном бегут полоски. Остаётся коммутация, провода и разъёмы.
PR0Ka3HuK
Цитата: Сергей_1959 от 22 Май 2025 в 12:52Да, я был неправ, у Ямато кнопка изначально выжата и не влияет на работу дисплея. Остаётся курок газа, посмотрю есть-ли разница в курках Ямато и Мидвея.
Вы хотя бы читаете что вам пишут??? есть в наличии 3 курка и все исправны и 3 дисплея (2 ямато и 1 мидвей), всё проверял подменами и на приборами. Остаётся только контроллер подкинуть другой. Проводка тоже живая
Сергей_1959
Цитата: PR0Ka3HuK от 22 Май 2025 в 13:09Вы хотя бы читаете что вам пишут???
Я просто стараюсь помочь, у меня на руках такой-же Ямато 0809. Возможно это поможет:
PR0Ka3HuK
Цитата: Сергей_1959 от 22 Май 2025 в 13:39Я просто стараюсь помочь, у меня на руках такой-же Ямато 0809. Возможно это поможет:
Спасибо за советы. А вот наличие на руках рабочего контроллера очень даже хорошо. У вас будет возможно вооружиться мультиметром? (разобрать контроллер, что бы вместе составить схему - думаю это в дальнейшем многим пригодится)
Сергей_1959
Цитата: PR0Ka3HuK от 23 Май 2025 в 01:10разобрать контроллер, что бы вместе составить схему
Это без меня. Жаль что мои советы не пригодились, будет интересно узнать причину поломки, так что не исчезайте, удачи.
Dmitry Yamato
Хелп! Дети оторвали! Куда припаивать?  Или подскажите где новый заказать?
Контроллер был рабочим до того как... Дисплей показывал часть информации на половине экрана. Пробовал заказать на озоне но распиновка не подошла
Dmitry Yamato
