avatar_Maklaud
Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах.
Автор Maklaud, 25 Июнь 2012 в 23:40
gde700
[user]alexyar1977[/user], я наверно не правильно выразился... Сопротивление проверяется без подключения питания, просто между красным и чёрным. А с подключением внешнего питания - от внешнего источника на красный и чёрный 5 вольт, и прокручивая - посмотреть, прыгает ли напряжение питания и меняется ли напряжение на выходах по очереди.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
alexyar1977
Когда все отключено, в .ч. и разъем датчиков к контроллеру, то на всех холлах при повороте колеса относительно черного показывается единица. То есть сопротивление отсутствует.
По напряжению, при повороте оно прыгает от 0 к 5В, когда измеряю между красным (плюсом) и датчиком. И не меняется 0В, когда между минусом (черным) и датчиком. Так на всех трех.
Само уходящее напряжение на красный и черный с независимого источника не  меняется.
- электросамокат МК-01 10"/МК 500Вт/литий 48В/10Ач
- электросамокат МК-02 12"/МК 1000Вт/литий 48В/12Ач
gde700
Значит контроллер. Если есть кто-то знакомый с опытом ремонта электронных изделий, попросите посмотреть, скорее всего или окислилось что, или непропай, или источник +5 глючит... Возможно будет видно даже визуально.
alexyar1977
Но ведь без нагрузки, без подключения датчиков - напряжение стабильное.
И еще, на синем, зеленом и красном относительно черного тоже должно быть напряжение 5В?
Я думал, это провода, принимающие сигнал от датчиков, и контроллер на них 5В не выдает..
gde700
#400
Нет. Два провода питания и три выхода. Напряжение на сигнальный провод даёт не контроллер, а датчик. Датчик - это микросхемка с тремя выводами, с собственно датчиком и усилителем внутри. В данном случае - на выходе датчика либо ноль, либо единица (плюс пять вольт) в зависимости от того, где магнит.
Сопротивление между красным и чёрным не замерили (без подключения к контроллеру)?
Если есть запасной контроллер - попробуйте подключить вместо своего...
alexyar1977
Я имел в виду 5В не на проводах, идущих от датчиков, а на разъеме, ведущем в контроллер, к которому подключаются холлы колеса. Так вот на них везде 5В между цветным и черным. Ведь этого, не должно, наверное, быть?
Сопротивление между красным и черным, идущим от колеса постоянное.
Контроллера нет. В общем, решил покупать новый. Нашел такой же.
tuz111
#402
Доброго всем дня. Вопрос от новичка, если что не бейте). Приобрёл сегодня Razor e300 для сына, новый. Аккумулятор был разряженный, дома подключил зарядку, а она горит зелёным (типа заряжено). Прошёл час, самокат стал реагировать на включение, но колесо не крутится, лампочка зелёная. Посмотрел дату выпуска - 11/2012. Собственно вопрос - батарея могла сдохнуть? Если именно она сдохла, не хочу возвращать девайс, т.к. почитал форум и сразу хотел заменить штатную свинцовую АКБ на литий, чтобы подольше хватало.
Ваше мнение?
gde700
Да в общем, все рано или поздно приходят к замене свинца на литий. :) А с батарейкой - почти наверняка она умерла. Проверьте тестером напряжение.
tuz111
#404
[user]gde700[/user], был бы тестер)
P.S. После 4 часов без изменений)
K_S
Нет тестера, проверьте автомобильной лампочкой на 12В, лучше мощной, ватт на 40-50. На каждой батарее лампочка должна в полный накал гореть. Скорее всего одна батарея будет жива...
tuz111
Спасибо за совет. Меня больше интересует, почему лампочка на ЗУ все время горит зелёная (заряжено).
K_S
Все просто, одна батарея умерла, ее внутреннее сопротивление огромно. Потому подключенная зарядка не видит нагрузки батареи, То есть считает что она заряжена.
Разряженная батарея берет ток заряда, полностью заряженая и убитая ничего не берет, вот и ...
tuz111
Понятно, сразу была такая мысль. Если честно, не хочу возвращать аппарат, достался с очень большой скидкой и изначально заложил её на покупку новой усиленной АКБ. Буду заказывать литий
Алексей M
Всем привет! Напишу в эту тему. На собранном мной самокате на всей электрике и моторе от разора 300 недавно спалил контроллер, то ли полярность перепутал, когда батарею подключал, то ли хз что... Пытался починить контроллер-там сгорел кондер, перепаял-все равно не работает-дальше не знаю что там менять-визуально все целое...В общем купил новый контроллер, сегодня все подключил, батарею зарядил, проехал метров сто и встал... В контроллере щелкает какая-то релюха... Замерил тестером: из аккумов (свинцовых) показывает 26.4В, из контроллера на мотор 3В в спокойном состоянии, нажимаешь кнопку газа-щелчок-увеличивается до 24-25В-тут же щелчок и падает до 1В...Самокат стоит...что делать?подскажите! Заранее спасибо!
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
Алексей M
tuz111
Все так и было) Купил новые АКБ, все заработало. Ещё раз спасибо за помощь
alexyar1977
Цитата: alexyar1977 от 11 Май 2015 в 15:59
После зимы мой самокат, к сожалению, не поехал..
Тут, как говорится, сам виноват. В общем, самокат стоял всю зиму на балконе и с окна натекло воды в деку. Так как отверстия были заделаны, вода скапливалась. Контроллер может и не пострадал, точно не знаю. После просушки при подключении аккума при газе колесо дергалось назад-вперед. Сейчас  вообще ничего не срабатывает. Но работают свет, тормоза, индикаторы на ручке газа. А при включении зажигания и небольшом провороте рукой  мотор-колеса в нем слышны тихие трески "дын, дын, дын", похожите на те, когда начинаешь движение, характерные для мотор-колеса самоката.
Что могло полететь?
Самокат МК-01, переделанный на литий 48 В.
Подводя итог, скажу, что дело было в контроллере. Все-таки туда попала вода, и он перестал нормально работать.
Купил новый контроллер, подключил, самокат снова рабочий! Благодарю тех, кто помогал выявлять причину.
Только заметил, что раньше (прошлый год) в крутую горку он въезжал резвее. В остальном, по набору скорости все также.
Еще вопрос в догонку. У меня два самоката МК-01, переделанный на литий и МК-02 литий. Колесо у МК-02 не разбирал, но видимо в них есть разница. Накат у МК-01 никакой. То есть, если едешь вниз по пологому наклону, то все равно приходится подгазовывать, иначе самокат остановится. А у МК-02 прибавишь газку и он долго катится сам. Эта разница из-за колес?
gde700
Скорее из-за подшипников. Конструктивно колёса одинаковы. Разница в обмотках.
