avatar_Strijar
Рeгулятор зарядного-тока для CAR1248
Автор Strijar, 26 Июнь 2012 в 13:00
Strijar
Многие пользуются источником CAR1248 как зарядником. Одна проблема - по умолчанию он выдает почти 28А, не всем аккумам это по нутру. Я припаял делитель напряжения на пин VProg и контролирую зарядний ток мультиметром на пине I Monotor. С него выходит 0.2в на каждый выходной 1а. Т.е. выставляю перемеником чтобы напряжение на I Monitor было 3в (15а) и когда оно начинает падать поправляю. Все это отнимает время от сна ;)
Так вот идея заключается в том чтобы сделать это автоматически. Я думаю простейший аналоговый ПИД-регулятор вполне справится. Хотелось бы обойтись без микроконтроллеров ;) Тут достаточно транзистора или операционика и пары-тройки резюков (один переменик для выставления порога "тока"). Т.е. если "ток" больше порога - убавляем VProg и наоборот. А при падении "тока" ниже определенного значения - "роняем на землю" пин Remote On/Off и наслаждаемся тишиной. Но насчет On/Off надо проверить - не пробовал пока.
Кто возмется? А то я только по цифровой технике ;)
KingSong S16
mevial
Там i2c есть, можно задавать и ток и напряжение, мониторить и то и другое, и выключать в том числе. У самого валяется, с отожжённой ножкой трим, надо таки добраться до пробитого диода.
Strijar
Это я знаю. Я даже нашел доку по всему этому - кто нибудь реально получил доступ по I2C? Опять же иногда хочется переключать режим зарядки - "медленно и нежно" или "быстро и мощно". В случае с I2C придется ставить мокроконтролер чтобы он менял параметры.
KingSong S16
Lion
Да куда уж медленнее полутора киловат при такой же емкости акка. Это же всего 1С. Терпеть этот шум пылесоса в течении всей ночи? Ну бред же полный
Strijar
Ну вообще-то 1.5С если быть честным. А народ пишет что хэдвеи не любят большие зарядные токи, хотя в доках пишут, что до 2С. Да и зачем всю ночь? Будет вместо часа, два - делов то. Зато аккум целей будет ;)
KingSong S16
Я не очень понял, зачем поднимать напряжение на Imonitor. Если зарядный ток падает, значит аккумулятор подходит к концу зарядки, это нормальный режим CC/CV.
И ещë одна мысль. Если делать внешний мониторинг тока это как минимум шунт и операционник, плюс рассыпуха обвязки, плюс желательно фильтровать высокочастотные флуктуации.
Мне кажется, раз там есть i2c, логичнее его использовать. Атмега48я стоит как пара операционников, правда, с прошивкой придëтся повозиться но это интересно и не очень сложно :) Плюс можно замутить мелкий дисплей и выводить туда ток и напряжение... в общем, в долговременной перспективе я бы пошëл по сложному пути :)
Strijar
ЦитироватьЯ не очень понял, зачем поднимать напряжение на Imonitor. Если зарядный ток падает, значит аккумулятор подходит к концу зарядки, это нормальный режим CC/CV.
Ты не понял - не однимать, а опускать. Ограничивать. А вот если ток начинает падать - естественно напряжение начинаем приподнимать (СС). До определеного уровня! Как "уперлись" - пошел CV.
ЦитироватьЕсли делать внешний мониторинг тока это как минимум шунт и операционник
Не внимательно читаешь. Она сама меряет ток и выдает его в виде напряжения на пин I Monitor в отношении 1а = 0.2в
ЦитироватьМне кажется, раз там есть i2c, логичнее его использовать. Атмега48я стоит как пара операционников, правда, с прошивкой придëтся повозиться но это интересно и не очень сложно :) Плюс можно замутить мелкий дисплей и выводить туда ток и напряжение... в общем, в долговременной перспективе я бы пошëл по сложному пути :)
Ну начинается! Так я и сам могу ;) Только это нифига не минималистичный путь.
KingSong S16
#7
Берём потециометр краями на 0в и I Monitor, это задатчик тока, его выход (ползунок) садим на базу биполярника(транзистор со стрелочкой наружу) через резистор, эмиттер на 0в, колектор на VProg (не забыв с VProg подтягивающий резистор на +5в). Подключам нагрузку, тестер по току, и калибруем(рисуем) шкалу потенциометра по тестеру. И как бы всё. Токи ниже ~3А будут недоступны. Поскольку свою зарядку продал, проверить и отладить этот минимализм не на чем.
Strijar
Во! Что-то подобное я и подразумевал. Надо порыться в закромах насчет n-p-n транзистора. У меня вроде только p-n-p были.
KingSong S16
#9
А, теперь понял. Я думал, это ты на I Monitor кладёшь по 0.2В на каждый необходимый ампер выхлопа :)
Тогда действительно, нечто типа такого как TRO говорил. Но лучше взять простейший операционник, например LM358, тогда точность будет максимальной, и не будет нижнего порога в ~3А.
Strijar
А можешь схемку накидать?
KingSong S16
#11
Я правильно понимаю, что напряжение на выходе Imon и на входе Vprog в диапазоне 0-5 вольт? Кстати, на колодке есть напряжение в 5 вольт? Схемку-то надо откуда-то питать. Надо всего миллиампер 10, не больше.
Доп: Нашёл даташит, написано
Vout = 43.2V + 3.3x (Vprog - 0.364)V where 0.364 < Vprog < 3.27V
То есть, при Vprog = 3.27V выходное напряжение всего 52.8В? А как вообще ты заряжаешь 16S лифера?
Зато 5 вольт на колодке есть, это гуд.
Strijar
Там есть доп.регулятор на пузе, диапазон становится 41в - 56в. VProg да 0-3.3в, но на I Monitor может быть больше 4в я сам видел. Теоретически на 28А будет 5.6в
KingSong S16
Strijar
Для зарядки хватает 56в, а для балансировки добавляю 3.3в на 15а ;)
KingSong S16
56? По документации максимальное выходное напряжение 52.8В. Впрочем, если в реальности есть небольшой запас, это зарядке только в плюс :) 3.5В на ячейку вполне хватает даже для грубой балансировки, а если бы бмска была с программируемыми порогами, этого бы хватало с головой.
Схема с ОУ получается элементарная, одна 8-ногая копеечная микруха и два подстроечника - левый устанавливает максимальный ток зарядки, правый - порог отключения зарядника.
Strijar
Вот спасибо! Эти ОУ есть на работе - смакетирую и проверю.
KingSong S16
Я вот подумал, всё-таки на левый ОУ лучше бы фильтр поставить с солидной временной константой.
Иначе могут какие-нибудь колебания возникнуть, даже если затухающие, всё равно неприятно.
Для этого выход Imon подключать к "-" микросхемы не напрямую, а через RC фильтр.
Скажем, резистор на 10к и конденсатор на 0.1мкф.
Imon---[резистор 10к]---+---> к "-" ОУ
                      ----- 0.1 мкф
Постоянная времени получается 1 мс, должно хватить, учитывая, что по даташиту время реакции на изменение параметров - порядка микросекунды.
Maestro
Может тему двинуть в "Источники питания".
А то помню, где-то была, ели нашел.
Думал там, нету... а она здесь  :facepalm:
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
