avatar_Creator
Способы крепления АКБ на электровелосипед
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
ViTbike
Для начала я перепаял китайскую сборку ЛЖФ и добавил 1Ач. Итого 192 ячейки в четырех параллепипедах из ПВХ от вентиляционной трубы и скотча. Затем были они разбиты на левую и правую пары, все это обильно сматывалось армированным скотчем (половина конструкции на нем держится, это не очень хорошо, но мне хватает пока). Потом к смотанным половинкам скотчем приклеивались алюминиевые уголки с торчащими вверх болтами, все это прикручивается к  алюминиевой площадке, получается П-образная конструкция которая через резину и пластиковые проставки вещается на трубу рамы и прикручивается хомутом сзади (спереди пока не придумал как удержать на трубе, если не переворачивать вел, то  держится нормально). Сверху алюминиевой площадки умещаются контроллер и БМС в коробочке и мишура из проводов, коннекторов и автомата. Сверху все это безобразие закрывается изоляционным материалом, затем тканью, сверху в ткани есть дверца на липучке, позволяющая подключать зарядку и щелкать автомат ВКЛ\ВЫКЛ. Фото прилагаются.
Спасибо. Идея по использованию кабельных каналов из легкообрабатываемого пластика мне оч. нравится, сам буду делать батарею в корпусе из таких коробов :bq:
В вашей конструкции не оч. понятно как сформирована верхняя часть в букве П, и как происходит сопряжение с боковыми блоками. Видимо через армированный скотч?
Соответствующие фотки не сохранились?
ViTbike
вот так, к уголкам крепится скотчем, а к площадке гайками.
Все теперь понял - выглядит мощно,.... респект и уважуха! :ay:
clite
жуть всего 12ач, объём и вес врасход. Призматиками вышло бы 20ач за тот же объём.
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
Lion
#185
А липолями кубик 13.5х13.5х13.5см (15ач). Но для первого опыта вполне хорошо  :)
ViTbike
Делал из того что есть, призматики не уважаю за нежность, мне для гор  и прыжков, надо чтобы не помялось все там внутри. Конечно я планирую липоли в жестком корпусе, но самые вкусные народные 4S котлеты на хоббикинге в большом минусе и понятия не имею когда у них будет пополнение и ухвачу ли я хотя бы 4 штуки для начала =) Буду делать такой же П-конструкцией только получится легче и меньше в длину. Про объем  в расход не согласен, в ширину получается 12см - это совсем немного, учитывая трубу внутри. А про габариты в длину и в высоту ничего плохого не вижу, все умещается в маленькую раму, нигде ничего не задевает. И не 12Ач, а 13Ач, повнимательнее читайте ;)
L-I-O-N кубик не нужен, ведь внутри у меня рама, акк для фонаря и задний  амортизатор.
Lion
Кубик это я образно для представления объема. А как вы их раскидаете по раме, это дело десятое...
Не забудьте выложить конструкцию из липолей на обозрение :bs:
В отличие от компактных цилиндриков, простор для комбинации брусков гораздо меньше:(
Что касается покупки, то я уже писал, не надо ждать и ловить, платите авансом, и автоматически окажетесь первым получателем, сразу после появления товара на складе.
clite
кто-нить пробовал крепить 5кг кирпич на руль? на вид вроде ничего должно получится, даже обычными резинками, с металлической пластинкой, чтобы не ударялось об стакан рамы.
Я как-то хотел реализовать такое решение, даже купил красивую велосумку с креплением на руль, но с моим высоким рулем от БМХ она сочеталась плохо, к тому же у меня на рулевом стакане контроллер, ... в общем не пошло.
А так идея хороша. К тому же можно найти легкосъемные варианты, иногда бывает удобно...
redimer
Автор: ViTbike уважуха за проделанную работу  :ay:
несмотря на огромное количество элементов все выглядит очень прилично!
а материал чехла какой? мне такой тоже не помешает =)
я тут на днях усилил крепление своего АКБ,
сделал 4 вертикальных ремня, и 1 горизонтальный. хотел еще пару прицепить да закончилась эта лента...  :bu:
ranger
коллеги, а вот к такой батарейке продаются крепежные пластины?
полагаю можно найти кусок металла, сделать дырку под штифт и дырки для крепления.
но дома сложно будет, вопрос, где может они продаются отдельно?
как вариант можно за внешний алюминиевый корпус крепить хомутами или крепежом,
или на этот "ласточкин хвост" посадить короткие крепления. Но вопрос прочности алюминия и т.д
крепление нужно быстросъемное.. или может кто выточит за 6-8 бутылок пива? ;)
turbo
У e4bike купили?
А куда хотите закрепить батарейку?
ranger
Цитата: turbo от 25 Янв. 2012 в 10:06
У e4bike купили?
ага.
креплений будет два, на зимний 26" классический вел - куда получится. Но мне кажется к седлу не факт что станет вертикально, тогда горизонтально на багажник. (в раме уже АКБ и электрика есть)
за летний велик, с низкой прямой рамой и 16" колесами крепить буду по совету RU, над плоскостью рамы. Т.е там где механизм сложения велика пополам будут 2 кронштейна, куда будет сажаться акб. А для перевозки или складывания АКБ будет сниматься
как думаете такой корпус можно крепить хомутами или монтажной летной? Алюминий не треснет? Думаю сделать 4 уголка типа рамки, и туда она вставать будет. А сверху ремень чтобы не вылетела....
turbo
Если хотите на багажник, то можно сделать типа такого.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10414.0.html
Если в раму Несьемный , то поглядите как у  меня
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10867.0.html
От хомутов и ленты(если только не положить батарейку на пол и не прыгать на ней ногами) аллюминий не треснет, там он толстый, но советую всеж его сильно не пережимать, кт места внутри корпуса нету, и вся нагрузка будет давить на банки :shok:
a48lock
#196
Я вот так закрепил, ногам немного мешает, ширина ~ 145мм.  Может придется переделывать и по всему треугольнику размещать аккумулятор.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
redimer
Ширина 145мм и педали крутятся?  :shok:
