Li-Force Способы крепления АКБ на электровелосипед - Страница 12
avatar_Creator
Автор Creator, 26 Нояб. 2007 в 23:02
a48lock
Цитата: redimer от 25 Янв. 2012 в 12:18
Ширина 145мм и педали крутятся?  :shok:
Я еще не катался.  Педалям не мешает, но  ноги немного задевают за коробку  :(
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
polax68
#199
Цитата: ZeVic от 02 Нояб. 2008 в 23:04
Пробовал крепить разными вариантами:
на багажнике, под рамой, на раме, под седлом. У каждого свои плюсы и минусы.
Но пришел к такому выводу: 1. Лучшее место - под верхней трубой рамы ближе к седлу. Это для классической рамы. 2. Лучший способ крепления - на ремнях.
Место оптимально по устойчивости и управляемости велосипедом.
А ремни выполняют роль амортизаторов, что при не очень жесткой раме и на неидеальной дороге очень ощущается
спасибо Вам, реализовал Вашу мысль,идеально ,удобно,ногам не мешает, 135mm.пробег 1650km.
700w.48v.батарея LiFePO4 20.Amp.45км/ч,жду 700c,48v,1000w.
ru
Такое расположение батареи в треугольнике рамы идеально,
т.к. 1)батарея находится посередине,развесовка ее на переднее и заднее колесо примерно 50\50,
      2)+центр тяжести ниже чем был бы на багажнике
      3)багажник свободен,и не испытывает нагрузки веса батареи
Lion
#201
На веломании подсказали еще одни мелкие кофры: http://www.buyincoins.com/details/new-cycling-bicycle-frame-bike-pannier-front-tube-bag-product-3879.html
Вот только ширина у них 4см, есть риск что народные липоли не войдут. Атак за 150р вообще мастхев
yuri
Чего не войдут, запихать можно, я 12Ач свинаки 2шт. в обычную барсетку запихивал, вот только прорвалась на углах акков, тяжелые очень.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
clite
Что-то аккумулятор на руле не варик, всё раздербанивается, даже обшивка троса тормоза порвалась, а двп уже прогибается в месте отбивания об раму, дальше пойдет дамажить лиферопакеты )
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
turbo
А если на руль использовать вам например пластмасовые коробочки, ( для инструмента видал такие герметичные боксы)
Вот пример с E.S. форума.
turbo
Лучшим вариантом, что нашел с низким центром тяжести это вот както так. Тож с E.S.
clite маленько не по теме, но всеж хотелось бы выяснить на сколько сильно возросла тяга при переходе на 20 дюймов, просто сам подумываю тоже уменьшить диаметр до 24х дюймов, стоит ли авчинка выделки? Или уж сразу рискнуть и поставить 20 как у вас?
clite
я это поставил, чтобы уменьшить тех обслуживание =) как видите у меня там спиц нет, а magicpie 20" единственный литой электромотор. Ну и амортизация, с таким комфортом по российским раздолбаям я и 30кмч буду "тошнить" (хотя планирую бустить вольтаж)
turbo
Вот здесь очень цивильно сделали для кожух из стеклопластика в раму.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=33290
У кого хардтейл или подвес с большим треугольником берем на вооружение. :al:
lu4
#208
У кого хардтейл или подвес с большим треугольником то больших проблем с размещением акка до 1-1,5кВ/ч особо не наблюдаеться. У меня (апарат в аватарке да и здесь стр. 2 назад описывал) фосфата 1кВ/ч почти в раму поместилось (если бы лепил акк из "народных" около 1,8кВ/ч влезло бы), а для боксов/сумок подходит большой диапазон материалов - металы, пластик(листовой и короба), ткань, кожзам, готовые сумки/кейсы на крайняк (для больших эстетов) можно вылепить что то оч. красивое и оригинальное из эпоксидки с стеклотканью - каждый выбирает по возможностям и вкусу.
clite
что-то мне кажется крепление на руль создаёт дополнительное давление на подшипники
clite
вобщем как оказалось такой вариант на жгутах лучше всего.
На 70% меньше стремление руля завалится на бок, чем было.
Отбивается только в 3х точках, боковые точки не трогаются.
Стремление аккума стоять точно по центру, так как он завален немного благодаря выносу.
lurik
На подшипники колеса- да, рулевой колонки- нет.
clite
ну всё наконецто проблема с аккумом на двухподвесе решена, конечно не дизайн, но главное это надежность и комфорт )
mevial
А что такое кВ/ч? Это скорость нарастания/спада напряжения? Если вы имели в виду таки ёмкость, то будьте добры писать правильно кВт*ч(обратите внимание на знак умножить вместо знака разделить), и это будут киловаттчасы, а не киловольты в час.
Vist
Скотч- лучшее изобретение 20го века ! :D
1 рулона хватает чтобы примотать намертво батарею 12кг ЛЖФ(обычный прозрачный, а ведь еще есть армированный :D)
А декорировать кому чем удобнее, мне кожзам на липучках
(Был и кофр из уголка алюм, и стеклопластиковый, и с сумками ездил-итого для себя Я всё решил)
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
lu4
Спасибо учту :bv:
