вопрос по созданию электровелосипеда.
Автор nemorr, 02 Июль 2012 в 09:11
redimer
Цитата: mevial от 18 Июль 2012 в 18:02
Цитата: ilyukhs от 18 Июль 2012 в 16:26
Разницу в 2" можно заметно скомпенсировать широкими покрышками. Самое лучшее - хукворм на 2,5". В продаже есть вариант на 24".
Что-то я в хуквормах сильно разочаровался, даже в двойных. Крутящий момент держат прекрасно, но протыкаются на ура.
Просто не повезло, у меня же 1 слойный хукворм уже 5000км без проколов. С любой покрышкой может не повезти.
nemorr
В общем рискнул взял на восточном базаре у пользователя ru потёртый боевой славой, но всё ещё бегающий готовый комплект.
мотор 250w 36v акк 36v 8ah (реально маленький и лёгкий возможно там и меньше 8ah) ручка газа (прикрученный изолентой самопальный круиз контроль) не большой контроллер. Всё полностью собрано и готово к работе.
К нему колесо 24 (заспицован мотор в него) покрышка 1.95 и вилка резьбовая 1" (у меня как тоже резьбовая 1") под 24 колёса.
Ставил сейчас 3 часа. Вернее 3.5 часа, но последние полчаса я перематывал изоленту, после провала перового запуска (обнаружил что установил колесо не в ту сторону  :laugh:)
Собрал на 24 вилке, пробовал в свою 26 впихнуть, не получилось, до проблемы тормозов даже дойти не успел, стенки самого мотора упираются в вилку даже войти до конца в пазы ось не может.
Жестка 24 вилка за счёт конструкции значительно тоньше и мотор туда входит (хотя зазоры между самим мотором и корпусом вилки минимальны надо аккуратно выравнивать)
Опустился передок довольно сильно (у меня получился ещё дисбаланс с зади колесо 26 покрышка 2.1 а спереди колесо и вилка 24 и покрышка 1.95)
Но даже в таком положении педали не чего не задевают и можно ехать.
С передним тормозом пока тоже оказалась лажа, обод у этого колеса широкий, нужно перетягивать тросик полностью не хватает. Да ещё и задний торомоз у меня на этом велосипеде с момента покупки изначально нормально не работает. Так что первый тест был ночью под проливным дождём и без тормозов  :laugh:
После теста могу сказать одно, обалденно. Уже хочется выше мощнее и сильнее))
Завтра разберусь с тормозами и буду проводить полевые испытания более плотно.
По поводу переспицовки или замены передней покрышки пока думаю .
Так как переспицовка теперь ещё требует поиск подходящей вилки 26, а вариант разных колёс меня не особо радует, тем более у меня всё под 26 колёса включая зимнюю шиповку и париться каждый раз из за 24 колеса не хочеться да и не эстетично это как то.
nemorr
#74
Да ещё хотел спросить. Контроллер должен охлаждаться или нет? Если я его просто в сумку рядом с аккумулятором положу не айс?
И ещё хотел спросить как вычислить длину спиц для моего мотор колеса на 26 ободе.
ra6fnq
не заморачивайтесь, не будет он греться, можете для упокоения пощупать после какой нибудь горки
Евгений
