вопрос по созданию электровелосипеда.
Автор nemorr, 02 Июль 2012 в 09:11
nemorr
Всех приветствую.
Хотел бы спросить по поводу создания електровелосипедов.
В наличии есть мтб велосипед со стальной рамой. Хочу для простоты установки на переднее колесо. Скорость особо не важна (пусть будет 25), единственное требование 15 км на одной зарядке (без помощи педалей) место использование асфальт почти равнина. Аккумулятор обязательно съёмный липоль или литий тут я не разбираюсь ни фига.
Рекуперация не нужна.  Присоветуйте что и где мне нужно купить (конкретно со ссылками на магазин). Какой джентльменский набор мне лучше подойдет. Хотелось бы по дешевле и полегче. И конечно желательно готовый вариантом. Так как с паяльником особо не дружу.
В обще как я понимаю мне мотора 250 за глаза будет киловатники мне точно не нужны. Я в обще велосипедист больше, для нормального катания у меня есть другой аппарат, просто колени что то последнее время перегружаю (и покатушки и на работу ноги отдохнуть не успевают), а на работу ездить общественным транспортом не хочется.
Как я понял моторы лучше искать здесь?
http://www.bmsbattery.com/26-ebike-kits
nemorr
Цитата: Slider от 02 Июль 2012 в 17:09
Q100 36V250W-350W FRONT DRIVING E-BIKE KIT я думаю вам вполне подойдёт.
И акум с багажником 36V 10AH Headway LiFePO4 Battery 38120  EBike Battery Pack with a charger and a carrier rack.
Огромное спасибо за ответ. Это как я понимаю будет один из самых дешевых вариантов?
Кит комплект с багажником то что мне нужно, аккум как я понимаю съёмный и зарядка в комплекте.
А в обще что то ещё нужно для оборудования електровелосипеда?
Цитата: nemorr от 02 Июль 2012 в 19:44Q100 36V250W-350W  + 36V 10AH Headway LiFePO4 Battery...
Дешевле будет колесо на 24в "на 20" ": можно взять только 6s ЛиПо (или даже ЛиФер) - получится максимальная скорость как раз в районе 20-25км/ч на 26" колёсах и запас хода в 10-15км без педалей и 20-30км с педалями на скорости 15-20км/ч.
tmkt
хедвей за такие деньги имхо не нужен, сильно больше 15км пробег даст
проще 3 наркоты липольные взять, 12s1p, 48в, будет как раз, немного ногами помогать, стоимость с доставкой + коннекторы для последовательного соединения будет около 100$
да, еще простенький зарядник модельный, например Imax B6 с dx
nemorr
Спасибо большое двум предыдущим советчикам, но боюсь я не понял не слова  :bw:
И ещё хотел по поводу bmsbattery.com спросить, я зарегистрировался посмотреть как да что. Там 3 вида доставки предлагает и цены выше стоимости товара. самый дешевый вариант: $473.83 и это при цене товара $375.96
По моему это полный пипец. Я если честно с заказами особо не сталкивался, заказывал только с dealextreme.com с бесплатной доставкой и chainreactioncycles.com где тоже после набора определённой суммы бесплатная доставка.
Если честно если это реальные суммы на доставку и я не чего не путаю, то тогда мне проще продать велосипед и купить уже готовый где нибудь в Питере или Москве с гарантией.
nemorr
5-ый раз прочитал сообщение. Я правильно понял можно купить что то что будет соответствовать моим требованием и стоить 100$ с доставкой?
ra6fnq
а вы собрать всё это сможете?
после первой же поездки захочется ещё дальше... аккумулятор, самая дорогая часть комплекта, врядли вы их каждый раз покупть будете.
на Али экспрес сейчас много аккумуляторов по приемлимым ценам, есть фришипинг, а есть с недорогой доставкой, получается дешевле - от 260$
http://www.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=all&shipCompanies=&SearchText=lifepo4+battery+36v+10ah&exception=&CatId=0&SortType=price_asc&manual=y&filterCat=100003417%2C52805%2C52801&needQuery=y
Евгений
Цитата: nemorr от 02 Июль 2012 в 20:44
Спасибо большое двум предыдущим советчикам, но боюсь я не понял не слова...
Так задайте конкретный вопрос про каждую непонятку. МК одной мощности имеют разную величину rpm - обороты при номинальном напряжении для использования в колёсах разного диаметра. Заказом "правильного" колеса можно много чего добиться.
Надо только окончательно определиться: нужна скорость больше 25 км/ч или нет. Если нужна, то мотор не меньше 500вт. Если не нужна - пойдёт qq85 на 24в с весом 1.6кг и 1.6кг батарей 2p6s.
В любом случае собирать надо "с головой и руками" или покупать готовый электровел.
nemorr
#9
Я на сайте выбрал 26 колесо и рекомендуемые к нему rpm 201 Да мне нужно только 26 колесо.
Скорость выше 25 не нужна.
Так же честно сомневаюсь, что то смогу собрать сам, хотелось бы конечно именно готовый комплект.
Да ещё я жестко ограничен в финансовом вопросе, в принципе если в теории не добьюсь хоть какой то экономической эффективности, то эту затею отложу ещё на год (я уже думал об комплекте зимой прошлого года когда первый раз сорвал колено)
Так что о желании увеличения мощности знаю, но оно мне тупо не карману по этому выбираю варианты под конкретные задачи.
Просто не далее чем на прошлой неделе сорвал колено второй раз (по глупости) И ищу приемлемые и не особо затратные способы остаться на колёсах.
Спасибо всем за помощь, как я понимаю мой вариант это или готовый набор или готовый велосипед.
И да по поводу предложенного первого варианта где аккумулятор с багажником, уж больно мне он понравился, там и правда такие бешеные цены на доставку?
Nicki
#10
что то я  там запутался ... :bw:
http://www.aliexpress.com/product-fm/554061068-free-shipping-Bottle-Shaped-battery-36V-10Ah-lithium-Ion-electric-bike-battery-with-a-charger-wholesalers.html
на картинках разные по виду и форме корпуса для аккума, да и тех. характеристики тоже иногда несовдают. И непонятно из каких элментов собраны толи Li-Ion толи lifepo4. Нужен акум в виде бутылки не длиннее 400мм
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
tmkt
да, правильно, но немножко попаять скорее всего придется, т.к. нужен будет шнурок питания от батареи до контроллера, соответственно 3котлеты + 2 провода для последовательного соединения + коннекторы 4mm golden комплект и 2 провода по 2 метра скажем 14AWG для создания шнура питания. Батареи можно будет кидать в рюкзак, вес очень низкий у них выйдет (порядка 1.6кг)
все это заказывается на hobbyking.com, доставка там платная, но божеская вполне
к батареям желательно зарядник приобрести Imax B6 на dealextreme
ну и естественно поизучить матчасть по литий-полимерным аккумуляторам, ибо взрываются при неправильной эксплуатации
Nemorr, если не уверены что сможете собрать батарею сами или обратиться к специалисту который вам её соберёт/спаяет, лучше покупайте готовую. Рекомендуемый мной комплект один из самых простых вариантов для сборки, хотя не самый дешевый. Да, Bmsbattery много просит за доставку, можно поискать где подешевле, но выйдет не кардинально меньше, т.к. это крупногабаритный груз приличного веса. Для примера можете посчитать доставку за рубеж на сайте EMS груза больше 5 кг и объема больше 1м3.
Если большой напряг с финансами, ловите предложения в разделе "восточный базар".
#13
Посмотрите на Elifebike, там вроде подешевле доставка и цены, например такой комплект: Bafang 36V SWXK5  250W Front Ebike kit и 36V 10AH Headway 38120 LiFePO4 Battery Pack или 36V 10Ah  Lithium Ion Alloy Shell Battery Pack For EBike если подешевле.
Но я бы всё-таки лиферные хедвеи рекомендовал (первый вариант), у них срок службы больше, токи отдают больше и заряжаются быстрее.
tmkt
не знаю насколько оно готовое, если и мотор у них брать то может и будет совместимо
но в моем случае первого раза (брал батарею у conhismotor, моторчик у другого продавца на ebay), без пайки никак не обошлось, бо провода от батареи оголенные торчали, и баста. Самодельничать придется!
Цитата: nemorr от 02 Июль 2012 в 23:11Я на сайте выбрал 26 колесо и рекомендуемые к нему rpm 201 Да мне нужно только 26 колесо.
Если выбирать заспицованое колесо, то скорее всего выбора и не будет. А если брать только мотор и самому спицевать, то можно взять мотор на 250-260rpm (для 20") и заспицевать в 26" обод - это даст возможность ездить на 6S батарее, под которую есть дешёвый зарядник. Это позволит заметно сэкономить на батарее и зарядке и при этом уложиться в Ваши характеристики.
Мотор + контролер + разъёмы + спицы + ручка газа + кейс для батарей + доставка= 200$. 2*3s ЛиПо + зарядник 12в = 100$.
Цитата: nemorr от 02 Июль 2012 в 23:11Так же честно сомневаюсь, что то смогу собрать сам, хотелось бы конечно именно готовый комплект.
Самосбор, в той или иной степени, будет в любом варианте. В принципе он заключается в размещении батареи и контролера на велосипеде, прокладке проводов, надевании ручки газа и соединении контактов разъёмов. Ну и спицевание колеса, если брать отдельно.
nemorr
#16
Огромное спасибо за помощь.
Я тут подумал, а какой вариант нужен будет если вводные данные такие:
скорость до 35 км (без ветра) пробег километров 50 на одной зарядке? Тут как я понимаю вариант переднеприводного електоровелосипеда будет не удачен?
И да хотел спросить по поводу покупки мотора и аккамулятора на ебей, Сам я там ни чего не понимаю, но есть люди которые мне могут помочь там с покупкой, мне только надо правильно выбрать что и у кого купить.
P.S. Тут еще читая форум (всё подряд как говорится без понимая происходящего) Наткнулся на то, что кто то покупал готовые китайские комплекты на "юноне" ссылка
Если кто знает не просветите, (она просто от меня в шаговой доступности, только уж больно там сложно удачную покупки произвести.)
Ну пробег от переднего и заднего привода не сильно будет зависеть, в этом случае вам придется удвоить/утроить ёмкость акума до 25-30 Ah. И стоимость решения возрастёт соответственно, а также возникнет вопрос о правильном конфигурировании акума и размещении такого веса, не всякий багажник такое выдержит.
На Юноне и ебее не покупал, тут ничего не могу посоветовать. Если "аппетиты" продавцов не будут слишком велики (сравнивайте стоимость комплекта с доставкой) то можете попробовать.
