avatar_TULSUNDUR
электровелосипед TULSUNDUR-а
Автор TULSUNDUR, 05 Июль 2012 в 04:24
TULSUNDUR
Цитата: zap от 12 Авг. 2012 в 10:34
Залейте, пожалуйста, PDF'ку в "Файловый архив"
6мм длины для уверенного "надевания" на рулевую трубу - хватит? Я понимаю, что внатяг забивается кувалдой на трубу... но не маловато ли 6мм?
pdf-ки залить смогу теперь только в понедельник.
а юбки длинной 6 мм у меня продиктованы тем, что снизу через 6 мм от края стакана начинается подкос на раму, а сверху через те-же 6 мм начинается пластиковый обвес.
я не хочу резать ни одно, ни другое. надеюсь что мне этих 6 мм - хватит. основная проблема у людей обычно - в непараллельности торцов. пилить трубу я не планирую, поэтому торцы останутся без изменений. если у Вас сверху и снизу трубы ничего не мешает - то можно сделать конечно эти "юбочки" ощутимо длиннее.
проблем при эксплуатации по идее у юзеров не должно быть вообще никаких, т.к. труба 28,6мм будет абсолютно спокойно вращаться внутри трубы 30,1мм.
если бы стаканы у нас были выполнены как положено и имели проточки (по стандартам CANE CREEK) - то мы бы никак не смогли сунуть туда вилку на 1-1/8", и веломаркетологи отпраздновали бы ещё одну победу жадности над здравым смыслом. но слава экономным китайцам, дающим возможность показать маркетологам оттопыренный средний палец...     :-D
TULSUNDUR
#73
Цитата: L-I-O-N от 12 Авг. 2012 в 10:58
сам по себе Dart 3 довольно убог, но лучше чем прошлая рст-шка
вот хотел поподробнее порасспросить - что не устраивает в третьем дарте?
и что было плохо в RST и какая была модель?
и на какую модель есть смысл прицеливаться?
совсем дешёвую вилку я не хочу - ориентировочный бюджет предполагался 5-7 т.р.
дело в том что сам я на ХОРОШИХ вилках пока не ездил вообще никогда...
у меня были только жёсткие вилки всю жизнь...
мне на них прыгать было прощще.
поэтому для облегчения "впрыга" на поребрики очень хочу дистанционную блокировку вилки.
на хуквормах-то - грех не впрыгнуть...   ;-)
и спасибо за инфу о том что вихляние обусловлено перекосом торцов стакана - у меня в настоящий момент это явление в некой степени присутствует...
но я грешил на торсионную прочность рамы и задней вилки. причём заднее колесо относительно рамы пытался качать во всех направлениях - люфта практически вообще никакого нет...  :bw:
теперь после выбивания чашек с особой тщательностью буду вымерять стакан, и если надо - торцевать.
как Вы кстати с этой процедурой справлялись? надо в мастерскую ехать и спец инструмент какой-то или можно при особом тщании и в домашних условиях справиться? я думаю поступить так - приложить к обоим торцам стакана по ровному квадратному куску дюраля/фанеры размером так примерно 15х15 см, и потом мерять расстояние между краями этих листов... в идеале должно быть везде одинаково. если нет - напильник в лапы и вперёд до победного...   :dance:
а как ещё можно сделать - я что-то пока даже и не представляю...  :bw:
Точно, у меня снизу 6мм и есть. Дальше уже шов начинается, не даст на себя надеть больше. А вот сверху целый сантиметр есть :-D
Слава Богу, пилить мне ничего не придётся.
Осталось нарисовать переходник, и где-нибудь такие заказать. Напишите о своём опыте с metalworkshop.ru, может я тоже у них закажу.
TULSUNDUR
#75
дали ещё наводочку на салова 57.
так что если metalworkshop в течение 3-4 дней не ответит - то попробую на салова сгоняю... :bw:
UPD
пробовал ЗВОНИТЬ в metalworkshop - ОБСЛУЖИВАНИЕ НОМЕРА ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО...  :neg:
видимо производство существует лишь в интернете...
надо искать что-либо более реальное...
TULSUNDUR
#76
Залейте, пожалуйста, PDF'ку в "Файловый архив" (сверху в меню сайта).
я захожу в файловый архив и никак не могу понять как туда что-либо заливать. сорри...  :bn:  :bw:
поэтому я заархивировал все три имеющихся у меня файла на эту тему и закачал на залил.ру
вот по этой ссылке их можно скачать в течение 10 дней начиная с сегодняшнего -
http://zalil.ru/33672796
пожалуйста залейте в файловый архив, т.к. я не смог сообразить как это сделать... :bw:
UPD
справился...
залил в файловый архив сюда - https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=304
Lion
#77
Не устраивает довольно приличное усилие страгивания, необходимость частых переборок для хоть какой-то работы (каждый месяц), ну и не отрабатывает мелочевку. Грубо говоря какой-нибудь лежачий полицейский ее заставляет работать, или выпирающий корешок в лесу, но что то более мелкое, гравий или ямки от башмаков на тропинке уже нини. Из плюсов только наличие адекватно настраиваемого демпфера.
Neon, эластомерка. Ну это вообще ни о чем. Как сжимается, так и отбивает сразу вверх. Прелоад вообще для галочки, усилие страгивания еще хуже чем у дарта. Причем тут уже в штаны льется не жидкое масло, а вообще консинстенка насовывается. Со временем она сползает вниз и "эмуляции работы" приходит окончательный каюк. Зимой она вообще однажды колом встала. Сальники пыльники пропускают и песок и воду, как следствие консистенка превращается в шкурку и башинги точатся еще активнее, а вода медленно но верно вообще вымывает ее из штанины и ноги начинают ржаветь.
Рекомендую rock shox TORA, пружину или воздух без разницы. Вот это да, вилка так вилка, мягкая, плюшевая, жрет все что не попадя, и в бюджет укладывается. Бу торы около 5к и стоят
Какой то полный бред озвучиваете. Ни разу вилка не была проблемой при заскоках на бордюры. Локаут там только для аццкого педалинга на 100+км по идеальному шоссе. Короче не для россии.
Лучше всего спец инструментом, есть такие. Или в мастерскую. Я управился и дома, с энным количеством пота и матом. Взял брусок радиатора (комповый, довольно широкий, от серверного Xeon-а), положил шкурку на него и шлифовал. Потом прикладывал к срезу сам брусок, ставил на него обычный чертежный уголок, придвигал уголок к стакану и смотрел, чтоб между ними не было зазора. По всем 360° разумеется, а не только спереди\сбоку
ЦитироватьЛокаут там только для аццкого педалинга на 100+км по идеальному шоссе. Короче не для россии.
Для бордюров локаут точно не нужен. ;-D
Я в немоторном веле использую локаут только для заезда в крутые горки с педалированием стоя.
По горизонтали, даже плюшевая вилка не замечает педалинг на скорости 30+.
Правда у меня посадка далеко не шоссейная, вся нагрузка идет на заднее колесо.
Ездил(жу) на Rockshox Tora (пружина) и Recon Race (воздух).
И то и другое  - полный позитив.
Если надеть неопреновые чехлы - вечный демпфер получается  :-)
TULSUNDUR
#79
уффф... спасибо за инфу по вилкам...  :ah:
но я что-то думал что если локаут не запирать, то при впрыгивании я просто ноги из штанов чутка поддёрну, а колесо от земли особо то и не оторву...  :bw:
особливо ежели отскок быстрый... но если я правильно понимаю - то в городе вроде надо медленный отскок ставить?
наверное мы просто по-разному впрыгиваем... нет? я сначала рывком плющу покрышку в асфальт, а потом моментально так-же рывком дёргаю вверх, и колесо под воздействием разжимающейся резины почти само взлетатет вверх, ну и руками конечно рывок добавляет высоты для "впрыга".
т.е. удар руками вниз - он ощутимо сильнее чем последующий рывок вверх. и время между движением вниз и вверх - ну его просто надо прочувствовать для каждого положения ЦТ перед прыжком, для каждой высоты бордюра, и самое главное - должно быть правильное давление в шинах.
на обычной жёсткой вилке и хорошей резине (с правильным давлением) запрыгнуть на 40 см препятствие для меня просто никаких проблем не составляло вообще.
причём такую-же фишку с резким впечатыванием в асфальт удавалось проделать и ногами по отношению к заднему колесу.
после некоторого количества тренировок я мог прыгать хоть обоими колёсами одновременно, хоть поочерёдно. НО только на жёстких вилках.
как такое повторить на двухподвесе - я честно говоря не особо представляю...  :bw:
у электровела "дорожный просвет" в принципе позволяет это и сейчас проделывать, но усилий требуется конечно сильно больше чтобы 4 свинцовых аккума на эту высоту вдёрнуть... на 40 см конечно уже не запрыгну, но на на 20 - без проблем даже на нынешней вилке...
ведь впечатывая резину в асфальт при наличии амортизации - с той же силой её уже не расплющить... :-\
разве не так?
так что я вобщем не совсем понял тезиса о бесполезности локаута для запрыгивания на высокие бордюры и т.п.
хотя я могу быть конечно и неправ - повторюсь что нормальной аммовилки у меня не было, и все мои умозрительные заключения основываются лишь на теоретическом представлении о том как нормальная вилка должна работать...
но факт заключается в том, что на аммовилке мне запрыгивать сильно сложнее чем на жёсткой.
а локаут - именно превращает аммовилку - в жёсткую...
:bw:
может - у меня сейчас просто вилка настолько говняная? а она реально - абсолютно говняная...
UPD
посмотрел я на Recon Race - дороговат, да и ось 20мм - отпадает...
а вот TORA вполне себе... новая стоит 6700 и ось 9 мм - вполне подходит...
а БУшную что-то сцыкотно брать - надо чётко понимать причины продажи...  :bw: :ah:
Lion
Бррр... просто переносите вес тела вперед и рывком отрываете передок. Никакого импульса перед этим не надо. Конечно,с 20кг свинца на раме это будет проделать сложнее. На подвесе, педальном, катал позавчера в жуковский на авиашоу (110км общего пробега), выдергивалось все перед бордюрами элементарно. На этом же подвесе, но с батарейками в раме (8кг) все выдергивалось точно так же, только тут уже проще притормозить и помочь мотором вместе с рывком. Он тогда даже сам чуть на козла не уйдет
TULSUNDUR
#81
дык я не один год разными способами пробовал запрыгивать... и с предварительным впечатыванием высота преодолеваемого препятствия раза в полтора больше чем просто при обычном поддёргивании... и без впечатывания обоими колёсами (без контактных педалей ессесьно) одновременно не возможно прыгнуть... есть техники конечно - но уж больно они извращённые и с их помощью это не сделать без подготовки, а порой бывает что надо это сделать при неожиданной надобности - быстро и резко... так вот - с впечатыванием я могу прыгнуть на определённой скорости обоими колёсами, и причём заднее приземлится сильно дальше того места где оторвалось переднее... ну естественно что для этого надоуспеть встать с седла и перенести ЦТ вперёд (и у каждого велика эта величина будет своя).
но вобщем-то ни разу у меня не было проблем в стуациях когда надо было что-то перепрыгнуть обоими колёсами - главное чтобы была достаточная скорость для этого...  ;-)
у меня стоит пока штатный контроллер с довольно урезанными токами под свинец, и мотор не 3 киловатта - вел на уши не встаёт при даче газа...
и передача сейчас одна... поэтому мною рассматриваются только "мышечные" техники. так вот - с впечатыванием я заношу переднее колесо выше раза в полтора... само собой что на жёстком обычном велике перед уж очень большим препятствием - сначала оттормаживаешься с одновременным переходом на низшую передачу, а потом помогаешь педалями встать на уши. при этом передок можно задрать хоть на метр, но иногда надо прыгнуть всего сантимов на 20 - а скорость терять не хочется, и на скорости на уши уже не встанешь - в этом случае как раз и прыгаешь обоими колёсами одновременно - и удара нет никакого, и скорость не потерял ни на децл...  ;-)
я умудрялся на обычном веле на скорости под 25 км/ч запрыгивать на ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ бордюр (прыжок вверх и ВБОК) высотой около 15-17 см...  :dance:
это установлено лет тому как 10-11 назад...  :ah:
ну конечно такие фокусы с двухподвесом весом в 45 кг уже не прокатят...  :ah: к сожалению...  :bw:
andreym
Лев правильно все говорит. А на своем байке с 13кг чумаданом на руле на ногах вилки запросто могу задернуть прееднее колесо на бордюр.
Правда последнее время все больше ленюсь  :-D просто еду ровно - оно само заезжает. Главное со скоростью не переборщить и с высотой бордюра.
TULSUNDUR
#83
дык ребят... я ж не спорю про заезд на ОБЫЧНЫЙ бордюр высотой 12-15 см или даже меньше - там я вообще не парюсь ни с какими "впечатываниями" слегонца разгрузил передок рывком вверх - и готово... для облегчения сей процедуры ещё и место ищешь пониже, и ещё выбоинку желательно в камушке найти чтоб угол подъёма был примерно под 45 градусов... - это для меня "идеальные условия". но они есть не всегда и не везде... я веду речь о тех ситуациях, когда 90% велосипедистов останавливаются и поднимают вел руками - это к примеру заезды на пешеходную часть у моста А.Невского, ну или подобные вещи с почти триальными препятствиями... я там НЕ ОСТАНАВЛИВАЮСЬ... и мне интересно поведение аммовилки именно в ситуациях залезания на препятствия высотой 30-40 см.
Alik0
Не знаю, на пешеходную зону моста А.Невского запрыгивал без проблем на двухподвесе, с учетом хода вилки 160 мм, правда это было без аккумуляторов и мотора, но с ними я бы проехал по проезжей части  :pardon:
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
TULSUNDUR
вот и я езжу по проезжей части... как правило... хотя иногда всё-же влажу наверх когда едем парой с кем-то кто боится ехать по дороге... пока что сил хватает влезть туда на своей дебильной вилке и с таким весом велика. но уже оно сильно тяжелее чем это было на жёстком обычном велике.
но в некоторых местах НЕТУ ВЫБОРА где ехать - надо влазить хочешь-не хочешь. на обычном велике с жёсткой подвеской вопросов не стояло. а сейчас запрыгнуть чтобы - надо прилагать уж слишком титанические усилия. вот соббсно я поэтому и считал что локаут МОЖЕТ ПОМОЧЬ в подобных ситуациях. дело в том что мне просто не на чем было это попробовать лично чтобы убедиться в собственной правоте или в ошибочности мнения...  :bn:
но мне почему-то кажется что при включенном локауте я всё-же со своей техникой впрыгну сильно выше чем на разлоченном... неужели я ошибаюсь?...  :bn:
Alik0
Так о чем разговор, если вам удобнее прыгать на жесткой вилке, берите с локаутом, уж точно не прогадаете, иначе-либо жесткая вилка, которая для скорости в 50 км/ч не очень подходит, либо без локаута. В идеале конечно надо пробовать, у знакомых велосипедистов может имеется такая вилка?
С уважением, Олег
Уже выкладывал ссылку. Как заезжать на бордюры с передней гирей.
Правда в нашем районе высоких бордюров не осталось, нашел какую-то плиту в сквере и на ней снимался:)
Там сплошные ветки, не разогнаться, ... поэтому без огонька получилось:(
переезд через препятствия с передним МК
TULSUNDUR
дык я вот и хотел в соответствии со своими представлениями брать с локаутом... да меня отговаривать стали и уверять что для запрыгивания локаут бесполезен...  :bw: и я уж было засомневался в правомерности своих желаний... :ah:
но видимо всё-же у всех разные техники просто...  :bw:
попробовать к сожалению у знакомых лисапедистов не было возможности. с локаутом нет ни у кого.
да и не так много у меня знакомых велосипедистов вообще. в основном все друзья своё пузо по пробкам в машине волочат...  ;-D
а на хорошей вилке но без локаута я пробовал прыгать на неэлектрическом велике (на хардтейле) - простым поддёргиванием оно конечно прыгнуть получается на обычную высоту, но техникой впечатывания прыгать получалось сильно хуже именно за счёт амортизации...  :-(
TULSUNDUR
к сожалению на  видео абсолютно не показан момент КАК Вы это делаете...  :ah:
оператор снимала не действия седока, а крупным планом - переднее колесо велосипеда, что имеет нулевой обучающий момент.   :pardon:
