S
90Вт двигатель и АКБ 18Ач
Автор smv611, 01 Фев. 2009 в 11:32
smv611
Здравствуйте. Достаточно ли мощности в 90 Вт для авто максимальной массой в 100 кг? И на сколько примерно хватит АКБ в 18Ач? :bf:
sykt
Электромобиль в 100 кг вряд ли можно уложить. Попробуйте.
Мощность в любом случае должна быть около 0.7 - 1.0 Квт.
Посмотрите здесь: http://www.samodelkin.komi.ru/auto/bebielectro.html
i
#2
Мощность двигателя определяет динамику разгона, чем больше мощность, тем резвее разгон. Вес транспорта тоже влияет на динамику, чем больше вес, тем менее резвый разгон.
Сочетание 90вт и 100кг дадут очень вялый разгон, да и то только при условии, что двигатель вообще сможет начать вращаться, а это возможно только если вращающий момент мотора, приведенный к колесу, создаст силу бОльшую, чем сила сопротивления движению.
Если считать, что мотор 12-ти вольтовый, то ток потребления будет 90вт/12в=7.5А.  Аккумулятор 12в/18Ач выдержит такой ток (теоретически) максимум 18/7,5=2.4 часа. Если аккумулятор свинцовый, то реальная емкость при таком токе будет несколько ниже.
P.S. Тренированный велоспортсмен вместе с велосипедом весит примерно 80 кг. Он может долговременно развивать мощность 150-200вт, и кратковременно 300-500 вт. Крейсерская скорость его при этом около 40-50 км/ч.
smv611
про 90 Вт (12 В) спросил потому, что только такой мне попался "на глаза" в магазине автозапчасти и стоит разумных денег (600 руб.). Какой двигатель посоветуете купить, от чего? Большие скорости не требуются, скорее наоборот, нужно более "тяговитое" авто. А-ля внедорожник.
Два часа езды вполне нормально, к тому же можно будет подключить несколько АКБ в параллель и увеличить тем самым время. Реальный путь вижу в установке ещё одного такого мотора на переднюю ось. Но тогда надо думать как передать момент на передние колёса.
mastercap
Поподробнее про проект пожалуйста.
Движок от вентилятора Газели будет помощнее раза в 2-2,5. Его уже хватит, если для детей. Для взрослого эмоций будет мало. Главное "попасть" с передаточным отношением на колесо. Расчитывайте на 10-15 км.ч и считайте передаточное отношение и расчета оборотов двигателя 2600-2800.
smv611
В идеале хочу поставить на каждую ось по электродвигателю, но останавливает только то, что не знаю как и из чего сделать передний привод - как передавать крутящий момент на передние колёса, которые должны поворачиваться. Да и и рессоры бы не помешали.  :bq: Управлять планируется через  http://chipdip.ru/product0/669667653.aspx , передача от двигателя к оси цепная от обычного велосипеда. Предполагается использовать для развлечения младшего сына (5 лет), плюс друг или подруга, вещички (щиты, мечи, автоматы...) - отсюда и получаются макс. вес 50 кг, в реальности, думаю, будет меньше. Расчитывать передаточное отношение не умею, поэтому сразу два вопроса: где про это почитать и подойдут ли для этой цели звёздочки от велосипеда (обычный советский, валяется в сарае). Тормоза от того же велика хочу поставить. Управление - руль и две педали. Можно ещё фары поставить, компьютер от велосипеда и что-нибудь для индикации заряда АКБ. Вроде всё описал. :)
sykt
Планируете ведущий передок и уложиться в 100 кг. Не разумно!
Для детских покатушек достаточно привода на одно заднее колесо.
Вы прочитали пост 2.?
Там ваш вариант.
Для кого пишем?
mastercap
Для ваших условий грубо Передаточное отношение= 13*(окружность ведущего колеса в метрах). Не радиус, не диаметр, а именно окружность. У колеса на 12 дюймов окружность около 0,9м, поэтому передаточное отношение около 12. Это для 10-12 км/ч.
А вообще действительно, забейте на полный привод. Вы давно тут задаете вопросы по одной и той-же теме, почему бы не попробовать на практике. Возможно действительной проблемой окажется считающая заведомо простой проблема. А считать мощность двигателей,"скока жрет, скока прет" приятно, но не приближает Вас к реализации проекта в железе.
  Ждем начала работ.
smv611
Там ваш вариант.
Для кого пишем?
Про БАЯ-1 я читаю полную версию в pdf в трёх частях. Но на самом деле, для меня там не так много как хотелось бы.
Overrider
90 ватт маловато будет. Видели детские пластиковые машинки на электрическом ходу? Те самые у которых максимальная скорость 7км/ч. Насколько мне известно там 100 ваттные движки  ;)
smv611
Буду ставить эл. вентил. охлаждения радиатора ВОЛГА-3110, там 230 Вт, 12 В
sykt
На какой схеме кинематики остановились?
smv611
Пойдём о простого к сложному. Сначала задний привод сделаем, а потом модернизируем до полного. Такого ещё никто не строил, как я понял. Но работы начнутся по весне, и летом. Но как сделаю, всё покажу.  :D
странная тема :)
у меня электровелик с МК "разогнанный" до 750Вт в пике и моими 10кг весу + 4 акка (16кг) 12Ач давал пробег в 20км...
