2 крошки Мо и 160кмч
Автор tmkt, 21 Июль 2012 в 23:51
djbob2000
у мультиметра споротивление проводов+шунт приличное, и ток выходит ниже реального.
ra6fnq
Цитата: tmkt от 25 Июль 2012 в 23:51
1. У меня не ваттметр а обычный мультиметр цифровой
2. Я долго и не мучил, как раз пару секунд
беда всех мультиметров - завышение показаний при разряженной батарейке. попробуйте с новой
Евгений
tony16
Цитата: Pavel__ от 24 Июль 2012 в 09:08
токоотдачей - это конечно возможно ..., теперь остается только найти контроллер с таким рабочим напряжением. ;-)
если не ставить во главу всего цифру в 160 км/ч  можно обойтись и более скудными 150В или 200В батареей и контроллером.
вот еще помучал симулятор. при 150В правда придется либо перематывать мотор или искать  гигантские колеса  :-\
mevial
#75
Ваша конфигурация плоха тем, что вы не используете зону максимального КПД, колёса надо уменьшать. Напряжение придётся поднять повыше.
У меня какой-то глюк со 160км/ч, но при 291В, токе 56А и 16" колесе у меня получается скорость 158км/ч при кпд 88.4% и потребляемой мощности 15.6кВт для полного рекамбента.
tony16
#76
идея была не искать эксклюзивный 300 Вольтовый контроллер, как подметил _Pavel, а использовать один кромотор со 150 Вольтовым инфинеоном.
тогда бюджет постройки такого байка выглядит более реалистичным.
P.S.    если мне не изменяет память еще Alex_Soroka выкладывал на форуме видео - тест китайского скутера с МК на динамометрической дорожке, где он развивает за 140км/ч. вот только найти ссылку на видео пока не могу.
turbo
Бедный, бедный кромотор ;-D. А в курсе, что у него 4 кВт номинальная мощность, а вы хотите в него вкачать 16 :facepalm:
mevial
Чего только ради рекорда не сделаешь, и жизнью Редимера, как опытного пилота бешенных табуреток, пожертвовать можно. :D
Pavel__
Цитата: tony16 от 26 Июль 2012 в 15:26идея была не искать эксклюзивный 300 Вольтовый контроллер, как подметил _Pavel, а использовать один кромотор со 150 Вольтовым инфинеоном. ...
Если исходить из названия темы, то кромотора должно быть два и, следовательно, два высоковольтных контроллера.
А если в Infineon 18fet заменить все мосфеты на IRFP4668PBF (с соответствующими изменениями DC/DC преобразователя и драйверов), то можно поднять напряжение батареи до 200в.
tony16
#80
это куда более выгодное решение.
но лично я против двух моторов. на такой скорости их нужно очень надежно согласовывать.
А если честно то вообще против даже одного. такая гигантская неподрессоренная вращающаяся масса по сравнению с мизерной массой водителя...
может лучше уже внешний мотор.
P.S. нашел видео! не карайте - всего 106 км/ч
http://erider.cn/videoinfo.asp?id=24
BERECO VOLTIO 5000 W. "DEMO TEST MACHINE"C 106 KM / H
djbob2000
Лазил в тырнете и случайно наткнулся. Это кромотор или нет?
Сцылко
turbo
Сцылко
Похож да,  кваньшунь, только это вариант для скутера, толстая ось, ширина под 200мм маятник  и оборотов много.
tony16
да вроде официальный сайт производителя QSmotor не является секретом, да и на таобао хватает продавцов и цены обычно гораздо ниже чем на aliexpress.
Вам останется только повторить подвиг продавца кромотора или dimad63 и us_007 по доработке мотора.
напоминаю официальная ветка тут http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=35924
весил бы он как geared MAC или BMC купил бы не задумываясь.  B-)
se80
[user]tmkt[/user], Что-то выгорело ? почему не взять один 273-й мотор и влить в него эти 30квт?
tmkt
не, я теоретизировал просто теме уже года 3 почти  :pardon:
так-то до сих пор на одном кристалайте езжу которому тоже скоро 3 года стукнет  :bravo:
firetime
хаха я тоже на таком кристалайте езжу. Ну как ваша идея и задумка? смотрите уже вообще без проблемм народ разгоняется 107 км в час. На 1 моторе всего. Там еще чуть чуть и 120 уже можно.
было:
Crystalite 3540 + infineon 312 2,5Кватт. Максимальная скорость 67км\ч. крейсерская 62 км\ч. Батарея липо 13А\ч. 75 км.
topic=26001.0
стало: Телепортатор, + infineon 312 2,5Кватт.
tmkt
наоборот снизил сейчас напругу батареи до 14s липо, максималка понизилась и теперь гоняю не 70-80кмч, а 50-60, иногда немного выше 60 пока батарея свежезаряженная
ВЕЛИК НОВЫЙ очень вертлявый, страшно ездить
я теперь освоил технику руления жепой, как на мотоциклах, так еще можно рулить, а руля он в отличие от прежнего вела почти не слушается
se80
[user]tmkt[/user], дык менять пепелац ... в смысле раму надо
sergek1985
#89
Цитата: redimer от 22 Июль 2012 в 21:59
По мои расчетам чтоб достигнуть на 2х крошках скорости в 160км/ч нужно как минимум 2 мощных 200 вольтовых контроллера. приобрести такие настоящая проблема.
выходит так:
напряжение питание: 200в
потребляемая мощность: 33162 Вт
Мощность на валах (учитывая КПД 87%): 29347 Вт
батарейный ток: 165 А
скорость: 160 км/ч
скажу только что если в крошку вкачивать аж 17кВт долго он не протянет...перегреется
еще скажу что нужно минимум 2кВтч липолей и желательно нанотеч 90С чтоб могли отдать ток без существенной просадки.
да и хватит батарей на 7км пути)))) на 1 разгон наверно :-D
Проект более чем реальный. Возможно будет мой следующий.
Мотор Golden Motor 20 kW c водяным охлаждением. Охлаждение от питбайка.
Контроллер Golden Motor на 500 А постоянки (700 фазного). Батарейки - 22s20p LG HE4, возможны вариации.
Подвеска -  DNM от питбайка. Передние, задние колеса, тормоза - тоже от питбайка.
Этим решается проблема выносливости резины и надежности конструкции.
Обвес  - аля Ducati Hypermotard (которая развивает легко 200 кмч), хотя можно не парится.
Обычный питбайк с 30 лс Yamaha 250R едет 140 кмч.
Для устойчивости, если получится слишком легким, можно прицепить снизу пару свинцовых болванок и/или поставить более широкие и тяжелые колеса. При испытаниях обязателен полный мотоэкип и пустующая трасса без отбойников:)
Вопрос только в раме под Мидл-мотор.
